Печка не греет(, После замены ГРМ, помпы, антифриза, перестала греть печка
Alex321
сообщение 27 окт 2016, 14:35
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Итак, у меня стоит климат. Менял ГРМ по осени - было еще тепло - мог и не заметить что она не грела. Потом похолодало и выяснилось что она вообще не греет! Нагревается вначале верхний шланг радиатора - нижний греется только если конкретно поездить. Оба шланга на печку горячие - прогреваются равномерно после запуска ДВС(поменял их местами уже - может в обратку промоет...). Разобрал передний тоннель, снял магнитолу, боковые стенки тоннеля, облицовку - висит только блок климата. Моторчики заслонок ходят хорошо - без посторонних щумов, мотор вентилятора печки тоже дует как положено(без задержек). Уже слил антифриз из системы - залил дистиллированную воду + промывку - все промыто и чистенько - хз куда копать дальше(((. Уже заказал новый термостат. Остается только полностью снимать торпеду и разбирать блок климата(в этом случае придется сливать хладагент из системы...) - может заслонка печки закисла или что еще возможно? Ваши предположения - морозы уже близко, а в машинке холодно(((
Владимир Звездки...
сообщение 27 окт 2016, 14:38
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
По прогреву всё хорошо - верхний, потом нижний (открылся термостат).
Шланги на печку горячие - циркуляция есть.
Моё мнение - дело в заслонке горячий/холодный.
Alex321
сообщение 27 окт 2016, 14:40
Пользователь №: 301
Заслонка, точнее тяги моторчика(имеется в виду средний моторчик слева направо), ходит при смене температуры при помощи блока управления климата... На центральном воздуховоде слева есть колесико которым кажись можно воздух пускать через радиатор печки или просто с улицы - так вот ничего не дает что в верхнем положении что в нижнем(
Сообщение отредактировал Alex321 - 27 окт 2016, 14:50
luxor
сообщение 27 окт 2016, 14:50
Из: Иваново
Пользователь №: 108221
Спасибо сказали: 20 раз
смотреть состояние фильтра печки , испарителя кондея и радиатора самой печки.
а есть ли циркуляция в печке? не прогревается ли обратный патрубок от системы?
Сообщение отредактировал luxor - 27 окт 2016, 14:53
Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
Alex321
сообщение 27 окт 2016, 14:56
Пользователь №: 301
Фильтр печки(ионизатор) - в идеале - летом мылся и чистился, испаритель тоже не в том состоянии чтобы забит прям напрочь - из воздуховодов дует капитально, радиатор самой печки - продувается и охлаждайка по нему бегает вполне уверенно(судя по равномерному нагреву трубок под капотом). Выход только в полном разборе блока климата?
luxor
сообщение 27 окт 2016, 14:57
Из: Иваново
к сожалению не представляю какой кран на печке, смотреть реально ли привод что-то двигает, может рычажок отломился от оси.
эээ....м.....гуглится, что крана там как бы нет вообще, на печку антифриз всегда идёт и температура регулируется открытием заслонки на радиатор печки.
т.е. смотреть её - заслонку
Сообщение отредактировал luxor - 27 окт 2016, 15:02
Alex321
сообщение 27 окт 2016, 14:59
Пользователь №: 301
Это можно посмотреть только полностью разобрав блок климата(
luxor
сообщение 27 окт 2016, 15:04
Из: Иваново
так выше написано что моторчик двигает - значит вы его видите? пальцем/отверткой посмотрите состояние рычажка.
а регулятор на центральном воздуховоде закрывает его или открывает (дует/не дует)
пардоньте smile.gif дорестайл - как бумер
Сообщение отредактировал luxor - 27 окт 2016, 15:12
Alex321
сообщение 27 окт 2016, 15:40
Пользователь №: 301
"а регулятор на центральном воздуховоде закрывает его или открывает (дует/не дует)" - это вы про правый регулятор))). Сами рычажки, отходящие от этого моторчика все целые - люфт в пределах допустимого
В общем, как я понял, придёццо разбирать полностью...
Сообщение отредактировал Alex321 - 27 окт 2016, 18:53
Alex321
сообщение 1 ноя 2016, 18:21
Пользователь №: 301
Кароч найдена проблема - в самом моторчике MR 268260 в нижней пластиковой белой шестерне полетело по 1-му зубу в каждом ряду - торпеда снята целиком, рулевая колонка лежит на полу - завтра попробую завести и вручную открыть заслонку тягой - радиатор печки уже отполоскал "ручейком" и химсоставами - если тепло не появиццо - буду разбирать дальше...
Сообщение отредактировал Alex321 - 1 ноя 2016, 19:22
Alex321
сообщение 13 ноя 2016, 16:19
Пользователь №: 301
Дело было все же в моторчике - эпоксидкой восстановлены зубья - сейчас все уже собрано и работает - спасибо участникам ветки за советы. Вот небольшой отчётец: Ссылка на Drive2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
