глохнет на ходу ,причем резко...потом едет |
30 окт 2016, 21:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
Вот и у меня две недели назад приключилась такая-же поломка. начинаю заводить, машина заводиться секунды 2-3 работает и глохнет. Потом опять завожу- 2-3 секунды работает и опять глохнет. Может просто на ходу заглохнуть. Потом опять заведется и едет. Понять что с ней случилось никак не могу. Два месяца назад менял сцепление, вроде все было нормально, бегала без замечаний. Заехал в сервис на диагностику. показало неисправность датчика неисправности системы зажигания.У меня из-за него уже давно не работал тахометр.Поменял датчик на новый. Опять такая же история заводиться и глохнет,правда тахометр начал работать. Может вообще не завестись, просто глохнуть. Поехал еще раз на диагностику, ошибок не показало. Начал подозревать бензонасос-поменял и его, опять глохнет.Уже не знаю куда наступать. Сегодня когда с пятого раза не завелась выкрутил свечу хотел посмотреть искру. Она сразу завелась,даже на трех свечах.Свечу закрутил назад, стала заводиться. Через полдня опять заглохла. Терпение у меня уже заканчивается, понять что за проблема никак не могу
30 окт 2016, 22:32
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 134 раза |
У меня сосед по даче с подобными симптомами пол года мучился. Правда у него Форд Фьюжен. Заводит, минута-глохнет. Потом заводится нормально. Потом может вообще не заводится.. В дороге то же самое.. Сервисы не помогли. Написали официалам. Вот что они ответили..
Здравствуйте. В данном случае, нужно почистить дроссельную заслонку и провести ее адаптацию, далее провести диагностику сканером (желательно дилерским) и проверить работу заслонки и датчиков двигателя. Так же нужно проверить разъем и провода на дроссельной заслонке, далее проверьте датчик температуры ОЖ и датчик абсолютного давления, далее проверьте давление в топливной системе, свечи, катушки зажигания (вв провода). Если установлена дополнительная сигнализация, то она может блокировать запуск двигателя. Так же попробуйте сменить АЗС. Я же думаю, если это не сигнализация чудит с отключением насоса, то машинки не новые по 10 лет и более. Япошки экономные, меди у них мало, вот и провода хилые. Срок проводам подошёл. С виду они хорошие, а в неожиданном месте зелёная труха. Особенно это в проводах с наибольшей нагрузкой или постоянной работой. От сюда и такие явления. Где-то на датчике провод сдох. Сообщение отредактировал Тутошный - 30 окт 2016, 22:35 Спасибо сказали: |
31 окт 2016, 10:33
Дело в том,что насос я поменял на рабочий,и когда машина начинает глохнуть,то слышно что насос работает до полной остановки двигателя. Давление топлива не измерял,но кажется что там все в порядке.после того как заглохла заводиться в доли секунды.если-бы не было давления так быстро она не заводилась. Заправлялся на Газпроме, ушел на ВР -тоже самое. Свечи катушки провода -тоже маловероятно, не могут они сразу все отказывать. Когда не работала одна свеча, почти неделю ездил на трех,пока не пришел наконечник.Ездила нормально не глохла.Глохнет резко, как будто зажигание выключаешь. Я думал может с замком зажигание проблемы, снял с него колодку и проводами соединил напрямую. Тоже самое - заводиться и глохнет.К официалам ни ездил.но местные сервисмены только разводят руками, сканер показывает идеальную работу двигателя,без ошибок. я и сам вижу что он работает ровно, но почему он глохнет никто не знает.Попробую порыть дроссельную заслонку,хотя тоже сомневаюсь что это она. Скорее всего где-то отгнил провод на датчике. как его найти не пойму никак, по сто раз уже эти датчики снял-поставил
31 окт 2016, 12:52
Провода это самое противное. Схема нужна. При чём не просто электрическая, а принципиальная. Но официалы хитрые. Не распространяют техническую документацию. Только к официалам.. денежки несите. И всё же в инете есть схемы. Надо прозвонить контакты на датчике и место, куда они приходят. Трудно, а что делать. В помощь цвет и толщина провода. Скорее всего провод рассыпался в месте изгиба или где его трясёт, трущееся место. А почему всё же иногда работает, так труха в проводе токопроводящая до поры до времени и влага в помощь. Иногда обычная игла помогает. По проводу тыкаешь и на разъёме второй..Вдруг оно. Только желательно проколы клеем быстрым мазануть, герметизировать вроде.
Сообщение отредактировал Тутошный - 31 окт 2016, 12:54 |
31 окт 2016, 13:16
Я бы пристально посмотрел на антенну иммо. Снять чехол с рулевой колонки и перепроверить разъемчик рядом с замком. Вокруг замка намотана антенна иммо. Описание "действия ошибки" очень похоже на работу иммо. Но ошибка должна появляться...
31 окт 2016, 17:01
А разве из-за ИММО двигатель может заглохнуть на ходу?
31 окт 2016, 17:45
Точный вопрос. Где-то на форуме писали, достаточно завести машину с чипом, дальше он не нужен...если верить.
31 окт 2016, 18:54
31 окт 2016, 19:13
Замок когда разбирал, то смотрел этот разъем, с ним вроде все нормально, сидит плотно,нигде ничего не болтается. Сейчас снял дроссельную заслонку, попробую помыть. На первый взгляд грязная-но не криминально. видел я и хуже.
2 ноя 2016, 21:29
В общем была снята дроссельная заслонка и промыта. Результат тот-же. работает пол дня нормально, потом внезапно может завестись и сразу глохнет. Сегодня вечером заглохла возле ТЦ. заводиться не хочет. Вернее заводиться и через пару секунд глохнет. Выкрутил свечу из цилиндра, воткнул ее в наконечник и положил на двигатель. И вот что получается. Когда заводишь искра летит по свечке, Когда машина начинает глохнуть ,искра летит до полной остановки двигателя.Т.е машина глохнет, но искра на свече есть. У меня стоит топливный фильтр под капотом, насос десяточный. Когда я снимаю шланг с топливного фильтра, то давления там нет, бензин со шланга течет,но пару капель и все. Насос поменял на свой старый бу он был рабочий. Изменений нет. Как глохла так и глохнет. когда глохнет бензонасос работает до последнего,поднимал специально заднее сиденье.его слышноКогда не глохнет, машина работает как часы,по трассе идет как самолет. Может поставить насос новый, цена вопроса два рубля и час работы.Кто что думает?
Сообщение отредактировал karik - 2 ноя 2016, 22:50 |
7 ноя 2016, 15:02
Отписываюсь о проблеме. Все было по прежнему, глохла когда хотела, потом через некоторое время снова заводилась и ехала.На выходных мне это все надоело, на диагностику в сервисах надежды уже не было и через друзей нашел телефон гаражного электрика. Друзья клятвенно заверили что :этот найдет все:. Позвонил ему описал проблему,на что он сказал, что только за последнее время с такими симптомами ему пригоняли три машины. Причины поломок у всех были разные.так что пригоняй-будем смотреть.Работы у него много, оставляй машину- в течении суток сделаем. Вечером отогнал -утром забрал.В общем расклад такой.Прозвонил он много чего и нашел неисправность. Оказалось что это глючит датчик положения коленвала,это который стоит под крышкой где ремень грм. В электрике я плохо разбираюсь. но как он объяснил ,что с него иногда шли пропуски сигнала и из-за этого он конфликтовал с другим датчиком( с каким я забыл) который из-за несогласованности давал сигнал на форсунки и глушил двигатель.примерно так. Начал распрашивать точно-ли он,на что мастер говорит,нашел я его еще вчера вечером, Но что-бы быть точным перепроверил с утра все еще раз,все указывает на него. Чтобы заменить датчик нужно снять крышку ГРМ.ну и датчик под заказ от двух дней. В общем попрощавшись уехал. Через 100 км машина снова заглохла,пытаюсь заводить, заводиться и глохнет. Снял разъем с проводами с датчика и накидным ключом поколотил по нему сверху, после чего машина завелась сразу и больше не глохла. проехал уже 600 км пока все нормально. Оказалось все просто, а крови она из меня выпила реку. Всем спасибо за участие и никаких поломок.
7 ноя 2016, 15:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1244 раза |
Да, я читал такое. Не верю Вынужденно проверял: после запуска двигателя чип иммо можно положить, например, в подстаканник - и двигатель при этом продолжит работать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 ноя 2016, 18:55
Спасибо! А дальше подстаканника, например, отойти от машины на метр-два? Ну, делать, эксперимент, так делать!
8 ноя 2016, 8:26
#34
Вообще там и 10 сантиметров хватает, чтобы волшебство уже не работало.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 16 Ноября 2025 г. - 14:09 |
