2 страниц V   1 2 >
глохнет на ходу ,причем резко...потом едет
artyom808
сообщение 25 окт 2016, 10:28
Пользователь №: 102313
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.Машинка глохнет на ходу,с наката иногда заводится и едет дальше .Может дня 3 откататься как не в чем не бывало.Вчера заглох на скорости 80 ,при попытке завести с наката ничего не вышло,движок крутит,лампы (давление,акум)гаснут,тахометр 0,движок не заводится.Завелся со стартера после остановки раза с 10.Весь путь домой с периодичностью повторялось,то заглохнет и сразу схватывает ,то приходиться маслать стартером.ошибок нет.не троит, динамика в норме...Заметил ,что если глохнет на холостых резко и сразу(без провалов и уменьшения оборотов.)Ребят выручайте у кого какие мысли???
Сообщение отредактировал artyom808 - 25 окт 2016, 12:33
сообщение 25 окт 2016, 11:18
Спасибо сказали: 1244 раза
С наката не вышло - акселератор отпущен был?
С нажатой педалью акселератора - не глохла ни разу?
Если оба раза ДА - как заглохнет в следующий раз, попробовать притопить акселератор и заводить. Завелась без проблем - у Вас отказывает РХХ.
Владимир Звездки...
сообщение 25 окт 2016, 11:22
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
А это не может быть иммобилайзер?
сообщение 25 окт 2016, 11:26
ИММО работает только на запуске, дальше он по барабану. А вот так вот интересно глохнуть мне доводилось, в итоге 180 километров до дома с подтянутым тросом акселератора to_become_senile.gif
artyom808
сообщение 25 окт 2016, 11:29
Снажатой педалью глохнет...идет по трассе обороты 3500,потом раз и обороты ноль.Может через мгновение схватить и ехать дальше,а может с наката до остановки не завестись.
сообщение 25 окт 2016, 11:40
Недавно, правда, обсуждалось нечто подобное - дело там кончилось заменой ДПРВ.
artyom808
сообщение 25 окт 2016, 11:46
Я склоняюсь к ДПРВ-ДПКВ ,ШКИВ КВ.ПРОВОДКА как то так...
Владимир Звездки...
сообщение 25 окт 2016, 11:50
А не может быть, что отходит питание где-то? У меня такое было на старой Ауди. Тоже едешь, а она раз, заглохла, потом с наката завелась. И на месте можно было долго заводить.
сообщение 25 окт 2016, 11:54
ДПКВ вроде на ходу можно даже отключить, где-то тут была такая байка. Начните с ДПРВ.
Думаю, тут вылезли бы прочие интересные симптомы вроде постоянно необученной ДЗ. Это не может не почувствоваться.
Владимир Звездки...
сообщение 25 окт 2016, 12:09
Согласен. На Ауди учить нужно было только устройство карбюратора)))
artyom808
сообщение 25 окт 2016, 12:12
Так вроде бензонасос от сигнала ДПКВ работает,как его отключить??
Пошел помучаю (сь) ,может ,что намучаю...
Сообщение отредактировал artyom808 - 25 окт 2016, 12:23
сообщение 25 окт 2016, 13:06
Не углубляясь - бензонасос получает Разрешение на старт по сигналу ДПКВ, если народ правду говорит. Самому не доводилось проверять.
сообщение 25 окт 2016, 14:15
С точностью до наоборот. При обрыве ДПКВ движок сразу глохнет. Во-первых, пропадают импульсы на форсунки и, следовательно, на свечи, и пропадает питание на бензонасос.
При "отвале" ДПРВ" теряется только момент синхронизации импульсов на катушки с номером цилиндра. Т.е. искра просто лупит во все цилиндры. Движок продолжает работать.
Я бы смотрел нижнюю крышку ГРМа, по которой идет провод от ДПКВ.
сообщение 25 окт 2016, 14:33
Сообщение #14
Аж попробовать захотелось... Кстати, засинхронизировать искру на двухкатушечном моторе, по идее, можно с одинаковым успехом по обоим датчикам: там одна катушка срабатывает около ВМТ 1-го цилиндра, вторая - около НМТ. С четырьмя катушками - согласен.
...если не забуду - после работы проведу следственный эксперимент.
notanib
сообщение 25 окт 2016, 18:31
Сообщение #15
Пользователь №: 109477
Спасибо сказали: 2 раза
Zlobin
При отвале ДПРВ как было в моем случае машинка на ходу сразу немного дернется,а потом глохнет.Заводилась после того как остынет.
сообщение 25 окт 2016, 18:37
Сообщение #16
Вот, если можешь, проведи с отсоединением ДПКВ. С ДПРВ уже многократно проводили и я лично. Движок продолжает работать. Немного меняется звук работы и как бы четкость работы, но работает.
А особо продвинутые угонщики заводят движки, ставя небольшую емкость с бензином на впуск, типа, имитация карбюратора, а катушки просто подсоединяют к автономному высокочастотному (сравнительно) генератору, искры шуруют всегда, постоянно. Некоторые попадают "в такт". Машина дергается, хрипит, но едет. Пару-тройку км поехать может.
Yegik
сообщение 25 окт 2016, 21:24
Сообщение #17
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 323 раза
Carisma 1.8 DOHC
Раз при накате с включенной передачей , тахометр показывает 0 , то надо смотреть ДПРВ, проводку и разъёмы к нему, и проверить , не оборвало ли задающую бабочку датчика положения коленвала. При ослаблении болта шкива коленвала обычно такое бывает.
сообщение 26 окт 2016, 13:11
Сообщение #18
Запишите мне явку с повинной. Глохнет моментально и без возражений.
сообщение 26 окт 2016, 14:22
Сообщение #19
Ошибку при этом вываливает?
сообщение 26 окт 2016, 14:50
Сообщение #20
Никаких ошибок. Просто заглох, потом просто завёлся. Правда, между заглох и завёлся зажигание не выключалось.
Рискну предположить - так может быть реализована защита от негерметичности топливной системы или других неясных причин остановки мотора: почему-то не крутится, топливо задавить (следующий пуск был с прокруткой чуть длиннее, чем у штатно-только-что-заглушенного мотора, как будто давление в рампе изначально было ниже).
Повторюсь: впрыск индивидуальный (не парный, как на старых ТАЗах, например), а значит - только по ДПРВ. Зажигалка, говорят, тоже по ДПРВ. Так что у меня других гипотез нету smile.gif
Сообщение отредактировал VictorXR - 26 окт 2016, 14:55
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 16 Ноября 2025 г. - 16:00
