пробуксовывает сцепление . новое., помогите разобраться с пробуксовкой нового диска сцепления |
26 окт 2016, 14:40
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
По запаху масла можно понять, ноно ли или не оно. Но если и масло менялось и на шлицах капельки (там может быть смазка, но не капельками), то, видимо, поношенный сальник размыло свежим маслом. А это менять втулку, к сожалению, с разбором коробки. а если масло залить более густое? ) есть шансы что течь будет? ) |
26 окт 2016, 14:59
По запаху масла можно понять, ноно ли или не оно. Тут согласен, трансмиссионку сложно перепутать с чем-то ещё (по крайней мере - из того, что встречается внутри наших машин). Как охарактеризовал этот запах один субарист из ютуба - "а вот и наша трансмиссионка с традиционным запахом блевотины" а если масло залить более густое? ) есть шансы что течь будет? ) 1. а есть куда гуще? 2. никто не даст гарантии, что не будет. но чтобы выяснить - коробку гарантированно придётся навесить, всё собрать, завести и поехать. я бы не стал себя так насиловать работой при таких перспективах, решать Вам. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 окт 2016, 15:33
Тут согласен, трансмиссионку сложно перепутать с чем-то ещё (по крайней мере - из того, что встречается внутри наших машин). Как охарактеризовал этот запах один субарист из ютуба - "а вот и наша трансмиссионка с традиционным запахом блевотины" 1. а есть куда гуще? 2. никто не даст гарантии, что не будет. но чтобы выяснить - коробку гарантированно придётся навесить, всё собрать, завести и поехать. я бы не стал себя так насиловать работой при таких перспективах, решать Вам. ELF NFJ 75W-80 оно абсолютно не густое , я еще при заливе удивился что оно такое оно текучее того масла которое было |
26 окт 2016, 15:58
У меня залито такое: castrol syntrans transaxle 75w-90, оно погуще, но сами понимаете никаких гарантий.
26 окт 2016, 16:05
ELF NFJ 75W-80 оно абсолютно не густое , я еще при заливе удивился что оно такое оно текучее того масла которое было Окей, старое масло было гуще и, МОЖЕТ БЫТЬ, оттого сальник не тёк. Однако, Ваша коробка согласно документации производителя потребляет ELF NFJ 75W-80. Если течь возникла именно из-за вязкости, то сальник однозначно неисправен. На какой пробег его хватит, если масло будет гуще? три километра или 30 тысяч? Решать Вам. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 окт 2016, 20:31
=) Шансов мало, что замена на более густое поможет, но даже если перестанет течь, то после пары месяцев эксплуатации. Сцепление разложится от масла, наверное. )
Утешить нечем, к сожалению, но для замены этой втулки не разобрать и собрать коробку самое страшное, а то, что нужен пресс. Хотя были отчёты на рено-клубах о колхоз-приспособах типа шпилька-шайба-гайка. Но на прессе выдавливается легко. Плюс, если будете разбирать коробку, поменять нижний сальник штока селектора передач. Стоит недорого, а профилактика очень полезная. |
26 окт 2016, 23:56
Почитал тему.
И всё равно не могу понять, что эта болванка (направляющая , она же сальник, она же подшипник...) может дать такую течь, что бы диск забрызгало..? Хрень какая то. Не было такого ни у кого.. Деталька вообще выглядит монолитом. Не знаю, что должно произойти, что бы от туда потекло. Просветите меня. |
27 окт 2016, 0:11
Почитал тему. И всё равно не могу понять, что эта болванка (направляющая , она же сальник, она же подшипник...) может дать такую течь, что бы диск забрызгало..? Хрень какая то. Не было такого ни у кого.. Деталька вообще выглядит монолитом. Не знаю, что должно произойти, что бы от туда потекло. Просветите меня. как я понимаю ,что прям между шлицами по немногу масло и сочилось.совсем по чуть чуть после вскрытия отпишусь,расскажу что там внутри было . сам вскрывать не буду. отдам товарищу на следующей неделе ,пока займусь поиском запчастей и инструкций. |
27 окт 2016, 10:06
Коробку надо сначала разобрать, заняться дефектовкой деталей, а затем заказывать новые запчасти.
Было бы неосмотрительно при разборке коробки поменять только текущий сальник, обойдя вниманием изношенные подшипники... Сообщение отредактировал lokhvitsky - 27 окт 2016, 10:10 |
27 окт 2016, 12:30
Коробку надо сначала разобрать, заняться дефектовкой деталей, а затем заказывать новые запчасти. Было бы неосмотрительно при разборке коробки поменять только текущий сальник, обойдя вниманием изношенные подшипники... на этой неделе могу заказать пока только сальник и подшипник первичного , а после вскрытия там уж видно будно |
27 окт 2016, 18:43
http://renault-symbol-club.ru/forum/downlo...ile.php?id=4306
ребят, я правильно понимаю, что это наша коробка ? ( на рестайле 1.6 2002 год ) |
27 окт 2016, 22:35
Да, именно.
Главное в этом деле - не забыть про одну вещь: штифт блокировки 3-4 передач. Об этом много раз было сказано, но часто после сборки, когда проблема вылезает.))) Поэтому заранее акцентирую внимание. На форуме здесь тоже говорилось не раз. |
28 окт 2016, 8:28
pemartitkes , ну сколько раз писАть, что все мануалы есть на нашем ФТП: http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/ , в том числе и по коробкам http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/%cc...0%d0%c5%cd%ce)/
Удачи в ремонте! -------------------- |
28 окт 2016, 11:42
#34
мужики ! Спасибо всем огромное за информацию и советы !!!
очень хорошо, что есть Вы и наш форум !! ) Спасибо!!!!! после переборки еще отпишусь !) Спасибо сказали: |
6 Сент 2017, 8:24
#35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
.....И??? Чем же закончился эпопея с механической коробкой передач??Возникает куча вопросов--Что показала вскрытие?В чем была причина?Как решили проблему?
Для инфо--Скоро буду менять сцепления--течении 7 лет как машина у меня проехал 184000км(общий пробег-230000км)..сцепления не менял...до меня заменили (VALEO кажется)Только-только началось гудения (обычно на 2 передаче)и при отпускания педаль сцепления посторонний звук..ну как обычно.Заказал SACHS-3000 842 501)Хотелось бы заранее избежать казусов. Сообщение отредактировал Viva43 - 6 Сент 2017, 9:01 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35 |
