Не заводится., Панель приборов не загорается при повороте ключа.
Award
сообщение 22 окт 2016, 8:31
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
На этой неделе не завелась с утра, бросил уехал на работу. Вечером завелась нормально. На следующее утро нормально, через день не завелась снова, на этот раз обратил внимание, что не горит панель приборов при повороте ключа. Скинул на 5 минут плюсовую клемму и она завелась. Заметил что перестал гореть датчик низкого уровня омывайки, но не придал значения. И вот вчера вечером остановился на стоянке и уже оттуда она уже не уехала.
Опять те же симптомы: при повороте ключа панель приборов не загорается горит только индикатор открытой двери, освещение в салоне работает, работают омывайки и щетки, аварийка, включаются прикуриватель, магнитола, БК при повороте ключа включается.
Поворотники не работают, и при попытке пуска стартер крутит но не схватывает.
Под капотом проверил предохранители все крупные целые.
Подозреваю что проблема по питанию или электрической части.
Каризма 4G92 1999 год первый рестайл хетч.
сообщение 22 окт 2016, 23:51
Спасибо сказали: 1248 раз
Не особо задумываясь, проверил бы выход с замка зажигания, который с 3-го вывода замка, чёрно-белым проводом. Если там есть - проверять на 4 ноге разъёма B86 в монтажном блоке, и далее по предам.
Award
сообщение 23 окт 2016, 8:23
Пользователь №: 552
Спасибо буду пробовать, простояла всю ночь машина на стоянке с отключенным аккумулятором, приехал за ней она завелась, проверил реле двигателя и бензонасоса которые в ногах у пассажира, не они.
Перегнал домой буду смотреть.
сообщение 23 окт 2016, 15:08
Если лампочки не загорелись - нечего там смотреть, ABS и SRS не завязаны на реле двигателя, только на замок.
Award
сообщение 2 дек 2016, 22:46
Пользователь №: 552
А замок зажигания подлежит ремонту или только новый? Посмотрел на схему идет вроде с личинкой и стоит 12000 есть варианты дешевле?
kide
сообщение 2 дек 2016, 23:09
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
проверь контакт провод массы в моторном отсеке который идёт из косы и прикреплен где шильдик с вин кодом. были один раз точно такие же симптомы (заглушил на заправке) горит свет,магнитола,стартер крутит,на панели горит только индикатор откр. двери. Не было контакта на этом проводе.(провод черный примерно 5-6мм толщиной) уверен поможет...
Award
сообщение 3 дек 2016, 9:45
Пользователь №: 552
Ок проверю, на днях еще симптом был: приехал заглушил через час проворачиваю ключ, лампочки все горят а стартер молчит, несколько раз попробовал толку нет, причем при повороте ключа лампочки не "притухают" как будто неисправность стартера. Завел с толкача, причем завелась мгновенно, доехал до дома и дома она стала заводиться как ни в чем не бывало. Отогнал в сервис на ремонт стартера, но те сказали что заводится она отлично и ничего делать не стали. Вот теперь думаю может это проблема замка зажигания?
сообщение 3 дек 2016, 10:07
Спасибо сказали: 1556 раз
Award , ситуация такая же была у сына, 1-в-1. Причём, в первый раз одиночный случай, потом через пару недель ещё раз, а ещё через пару недель перешло в систему. Заводить с толкача не всегда удобно))) На первых порах ещё помогало постукивание по стартёру через трубы впускного коллектора прутком.
Короче - Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг , этим закончились проблемы с заводкой. Чистка коллектора стартёра и замена блока щёток решили вопрос.
ezhek002
сообщение 1 марта 2022, 22:55
Группа: Новичок
Пользователь №: 117957
доброе время суток, подскажите пожалуйста как в итоге решили вопрос? может как-то связаться можно с Вами лично, через ватсапп или ВК например? 89527302645
Сообщение отредактировал ezhek002 - 1 марта 2022, 22:57
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:44
