странное тарахтение на холостых оборотах 1,8 Gdi, при выжатой педали сцепления тарахтение пропадает.
depert
сообщение 16 окт 2016, 22:56
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет, проявилось странное тарахтение на холостых оборотах (машинка 1,8 GDI, холостые около 700-750), при выжатой педали сцепления тарахтение пропадает. Что может быть?
Во вложение запись звука. Тарахтение отчетливо слышно с 23 сек. На 41сек до 60 сек выжато сцепление тарахтелка исчезла
Прикрепленный файл  GDI_tarachtit.rar ( 513.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 17 окт 2016, 4:33
Спасибо сказали: 429 раз
Замена подшипника первичного вала .
depert
сообщение 17 окт 2016, 23:33
Из: Вена
Пользователь №: 303
спасибо за совет, если не заменить в какие траблы может вылиться?
сообщение 18 окт 2016, 21:28
Спасибо сказали: 1557 раз
Вылетает 4-я под нагрузкой (на трассе). - как вариант (не самый лучший).
depert
сообщение 18 окт 2016, 21:38
Из: Вена
Пользователь №: 303
сколько замена занимает по нормочасам? хочу прикинуть стоимость на СТО. Рационально заменить и сцепление да? и номер детали оригинальной подскажите плиз
Сообщение отредактировал depert - 19 окт 2016, 0:20
RR_iVan
сообщение 19 окт 2016, 15:51
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Подшипник 1- 2526A001
Подшипник 2- MD717670
Сальник привода 2 штуки MD755526
Сальник первичного вала MD741818
Масло GL-4 -3 литра. В 14м году за работу с меня взяли 9 т.р. по нормочасам сказать немогу.
Сообщение отредактировал RR_iVan - 19 окт 2016, 15:58
ddemidov
сообщение 20 окт 2016, 9:27
Пользователь №: 109286
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TD
Возможно выжимной. Оборотами холостого попробуй этот звук убрать, это не ремонт конечно, но…
