Омыватель стекла. Рестайлинг., Не прыскает омыватель стекла. |
25 июня 2013, 12:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Спасибо!!! Буду пробовать!
25 июня 2013, 13:17
Kadiva, а есть вариант тему переобозвать. Пометив как нить, что это больше для РЕСТАЙЛОВ??? Ну в скобках там добавить "(РЕСТАЙЛИНГ)" или чё нить ис4о??
25 июня 2013, 13:24
Изменил. Теперь только по теме.
28 июня 2013, 10:58
Отогнул подкрылок с правой стороны (в подкрылке моём протёрта дыра 7 см. в длину и 3-4 в ширину как раз над моторчиками) и увидел два моторчика, точнее один который дальше от меня - я увидел, он работает на лобовое стекло, а тот который ближе ко мне (на заднее стекло) был под слоем засхшей грязи, как будто кто то спецом залепил его землёй. По ходу грязь залетает через протёртую дуру в подкрылке. Моторчик помыл всё почистил, всё заработало. Теперь буду снимать подкрылок и как нить латать дырку. )))) Моторчик новый правда заказал, 138р и отказаться уже не могу. Так что будет запас или может кому нужно...? Москва ВАО. Новокосино.
28 июня 2013, 11:51
30 июня 2013, 15:26
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот мне не подошел моторчик от волги как описано выше для рестайла...
Сняв свой у моего контакты оказались " - - " , а не как у Волговских в форме " Т " |
1 июля 2013, 8:55
Точно, забыл уточнить, на одном оригинальном моторчике другой разъем для подключения, но посадочное место точно такое же, при помощи ножа и изоленты вопрос решается за пять минут.
1 июля 2013, 10:26
Мм, а кроме ножа и изоленты нет других вариантов, а то я как то не сторонник самодеятельности...?
1 июля 2013, 10:31
Мм, а кроме ножа и изоленты нет других вариантов, а то я как то не сторонник самодеятельности...? Есть и другой вариант Ссылка на Exist |
1 июля 2013, 12:45
Гыыыыы!)))))))))
2 июля 2013, 18:35
Мля а ведь может быть и "Моторчик стеклоочистителя" умер? Как проверить?
2 июля 2013, 18:48
Мля а ведь может быть и "Моторчик стеклоочистителя" умер? Как проверить? Надо добраться к нему и проверить, поработав тестером, послушав. А если тишина при подаче напруги, то снимать с бачка и дальше по отчёту в FAQ. Это не очень сложно. Снять правое колесо, отгнуть подкрылок и вот он насос: P1010007.JPG ( 679.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662 А это бачок (чтобы понятнее где искать): P1010004.JPG ( 692.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661 -------------------- |
2 июля 2013, 19:19
УПС, а отчёта в FAQ вроде и нет
2 июля 2013, 19:21
#34
Да эт "насос" (по экзисту называется) то я снял, а тот что под капотом возле лобовухи прям стоит... под защитным кожухом еще прячется...
2 июля 2013, 19:44
#35
Да эт "насос" (по экзисту называется) то я снял, а тот что под капотом возле лобовухи прям стоит... под защитным кожухом еще прячется... _______________________.jpg ( 35.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 668 Так там то ещё проще проверить, думаю. Тема была про стеклоомыватель... А что дворники не бегают? -------------------- |
2 июля 2013, 22:50
#36
Бегают, при чем он умирал так: при зажатии вода делала секундный впрыск, вместо того чтобы поливать...
13 окт 2013, 12:14
#37
А есть какие нибудь аналоги кроме волговских на 2001 г.в.?
13 окт 2013, 20:09
#38
Есть ещё вот такой Vemo V10-08-0201, на лобовое стекло подходит почти идеально, надо чуть-чуть разъем подрезать. И он намного мощнее чем волговский.
12 дек 2013, 18:32
#39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
аааа как же ведь он тоже должен подойти?
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
12 дек 2013, 23:38
#40
Такой должен хорошо подойти на задний омыватель.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 7:26 |
