Форумчане,помогите советом, Штатные колонки |
24 Сент 2016, 23:30
Вечер добрый дорогие форумчане и каризмоводы!
Вопрос такой- Каря 1998г хэтч, не пашут заднии колонки,подскажите как добраться до штатных колонок,как снять обшивку или достаточно просто через сетку? Заранее благодарю за ответы |
25 Сент 2016, 14:01
Снимаешь полку, сбоку поддеваешь, там пистоны механические должны от щелкнуться, далее слегка назад и подиум у тебя в руках.
9 окт 2016, 18:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 12 раз |
[quote name='serwest' date='24 Сент 2016, 23:30' post='87306']
не пашут заднии колонки:J Если оба динамика не работают попробуй прозвонить от разъёма магнитолы, сопротивление должно показать не менее 4 Ом. Возможно вылетел канал усилка если сопротивление в норме, при ноле перебиты провода, проверить сами динамики. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:55 |
