2 страниц V  < 1 2
История одной КПП (jb3), Фотоотчет от Elias. Обсуждение
сообщение 5 ноя 2017, 15:05
Сообщение #21
Цитата(Elias @ 4 окт 2017, 22:45) *
Для 1.8GDI не рекомендуется Sachs, Valeo просто категорически - вместо него корейское г-но PHC Valeo. Для 1.8GDI - наоборот лучше японские бренды Exedy, Aisin.
У меня джидайская коробка, и, соответственно, сцепа тоже.
Сцепа стояла как раз Valeo, комплект 801627.
К сожалению, подшипник загнулся тысячах на 60-70, точнее уже не помню. Считаю, что это мало, очень мало.
Ну, на форуме многие советовали покупать комплект и подшипник плюс к нему отдельно.
Сам диск и корзина были вполне живые.
В процессе эксплуатации никаких нареканий не было: сцепа лёгкая, подхват мягкий. Разумеется никаких выбраций, биений, посторонних звуков и тому подобного. Так что я комплектом Valeo скорее всё же доволен.
До смены коробки, кстати, со старым 1,6-м сцеплением, постоянно была пресловутая тряска при трогании (которая почему-то пропадала зимой, а по весне возвращалась вместе с гусями).
Elias
сообщение 14 фев 2018, 12:16
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 482 раза
Цитата(Parabellum @ 4 ноя 2017, 13:59) *
А какую тогда брать корзину под диск KMGermany? 1.6, 103, 2003.
Эх, не заметил вовремя вопрос. Хотя все равно не обрадую - корзину от KM найти не получилось. Видимо, пока на них не известно нареканий, можно ставить корзину и sachs, и exedy..
sanko
сообщение 1 авг 2023, 20:05
Сообщение #23
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Elias, приветствую!
Подскажи, вот на этом диске есть этот демпфер хх?
Прикрепленный файл  Screenshot_20230801_195930_Chrome.jpg ( 632.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Elias
сообщение 2 авг 2023, 19:33
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Цитата(sanko @ 1 авг 2023, 20:05) *
Elias, приветствую!
=)) "Гадание по фото, недорого".
На 100% конечно не уверен, но сам в своё время засматривался на блюпринт, уж очень привлекала на фотках пластиковая периферия центральной ступицы - ну зачем-то ж она нужна. По внешним признакам, похоже что есть демпфер. Тем более, если с другой стороны на диск глянуть - на вид ну прям обойма демпфера пластиковая вмонтирована!
На 100% можно будет понять, если пассатижиками центральная ступица будет проворачиваться на несколько градусов в обе стороны.
sanko
сообщение 2 авг 2023, 19:51
Сообщение #25
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Elias, ну,тогда надо братьsmile.gif других вариантов нет.КМ нету,а на Валео ценник sad.gif Вообщем, отпишусь как придет.
sanko
сообщение 3 авг 2023, 19:24
Сообщение #26
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Пришел к-т. Подрыгал пассатижами,нифига sad.gif может, конечно туго,пока новое.После установки будет видно.Выжимной поставлю snr, не хочется сюрпризов как от exedy smile.gif
Фото с обратной стороны, ступица тоже в пластике
Прикрепленный файл  Screenshot_20230803_191242_Gallery.jpg ( 554.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  Screenshot_20230803_191217_Gallery.jpg ( 578.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
sanko
сообщение 8 авг 2023, 10:38
Сообщение #27
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Elias, посмотрел на фото как у тебя запрессована направляющющая-заподлицо. У меня утоплена на 4мм.
Как посоветуешь запрессовать, как было или заподлицо?
Прикрепленный файл  Screenshot_20230808_103128_Gallery.jpg ( 760.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Elias
сообщение 8 авг 2023, 18:47
Сообщение #28
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Это печаль, ибо на фотах обойма есть, на деле обоймы нет. (( Такая же фигня с Exedy для gdi: оригинальный exedy с демпфером, под номером заменителя exedy без демпфера.
Спрячусь за авторитетом мануала:
Прикрепленный файл  jb3_forkbearing.jpg ( 534.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Высота широкой обоймы подшипника равен глубине колодца. Поэтому запрессовав глубже, есть немалый шанс упереться тыльной частью подшипника в шестерню первой передачи, что плохо.
сообщение 8 авг 2023, 20:05
Сообщение #29
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Там еще смазочные отверстия на корпусе коробки и на подшипнике должны совпасть! Если глубже посадите, можно перекрыть канал.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 авг 2023, 20:09
sanko
сообщение 8 авг 2023, 20:38
Сообщение #30
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Aleks70, на новой направляйке этого отверстия нет ,Luk 414013010 диаметр под запрессовку 40мм.Сейчас стоит Ina со знаком пилотки и реношным артикулом 40мм,возможно тоже без отверстия.
Отверстие идет,как я понял на кпп дореста, на направляющих 47мм. Возможно, в этом и есть разница по глубине запрессовке.
Прикрепленный файл  Screenshot_20230808_201128_Chrome.jpg ( 327.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
sanko
сообщение 10 авг 2023, 17:20
Сообщение #31
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Заменил втулку без разбора кпп, втулка (оригинал) без отверстия,длинна широкой обоймы 31мм, как и у новой Luk.Поэтому так и запрессованна не заподлицо.Колодец 40мм,до шестерни 42мм.
Прикрепленный файл  Screenshot_20230810_170710_Gallery.jpg ( 511.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Screenshot_20230810_170613_Gallery.jpg ( 772.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Screenshot_20230810_170639_Gallery.jpg ( 807.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Igor55
сообщение 10 авг 2023, 18:31
Сообщение #32
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Снимали съёмником или обратным молотком? И как прессовали?
sanko
сообщение 10 авг 2023, 19:40
Сообщение #33
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Igor55, на втором фото видно приспособление ,делал как на видеоhttps://youtu.be/-7Y0wPKADMc
sanko
сообщение 16 авг 2023, 14:42
Сообщение #34
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Вообщем, можно со 100% уверенностью сказать, диск Blue Print без демпфера хх. Тарахтение кпп на хх иногда присутствует wink.gif Стало менее заметно (тише),возможно ,из за замены направляющей.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:55
