2 страниц V  < 1 2
Люфт в рулевой колонке.
Толян
сообщение 26 ноя 2013, 10:25
Сообщение #21
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(Truman @ 26.11.2013, 10:51) *
глянул - MR 370702, но ее нет, а вот аналог от производителя как раз выдает 4405A004
и я четко могу сказать что когда двигаю руль вверх\вниз то эти трубки тоже двигаются
Значиццо делаем вывод: Колонки рестайл и дорестайл отличаются, т.к. жесткое соединение на дорестайловых колонках не влияет на регулировку, а на рестайлах влияет+цена рестайла в 3 раза меньше. Хотя на 99% уверен, что они взаимозаменяемы smile.gif
M0DDer
сообщение 16 фев 2014, 23:23
Сообщение #22
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
А я себе колонку от рестайла поставил) Но люфт остался( в рейке где-то, по ободу руля аж 5 см.
valleriy
сообщение 17 фев 2014, 8:38
Сообщение #23
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Попробуй подтянуть рейку Регулировка рулевой рейки.
Enot
сообщение 27 авг 2014, 7:20
Сообщение #24
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Возможно ли на наших рулевых колонках поменять втулки, в которых вращается рулевой вал? Или там подшипники качения стоят? Кто-нибудь заморачивался?
Все вопросы в личку.
valleriy
сообщение 27 авг 2014, 8:59
Сообщение #25
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Сам не разбирал, но списывался с народом которые пытались перебрать рейку, так вот стоят втулки, и их даже вытаскивали, новые точили сами, жаль ни размеров ни фоток нет, так как и тех кто это делал, ребята с Украины и было лет 6 назад.
Enot
сообщение 25 фев 2015, 12:54
Сообщение #26
А пробовал кто-нибудь сжать то место, которое заваривают и заклеивают, такелажной скобой
подходящих габаритов? Например такой:
Толян
сообщение 25 фев 2015, 23:04
Сообщение #27
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Там места не так много, задевать будет. Да и чем вам всем сварка не по душе? 5 минут работы.
Enot
сообщение 28 фев 2015, 15:00
Сообщение #28
Толян, сварка конечно хорошо, но ради эксперимента можно и скобу замутить. Я использовал скобу на 12 (можно взять и меньше), разогнул ее до 28 мм, и заменил палец на болт М10х60 с гайкой и гровером. Люфт ушел, ничего нигде не задевает.
Сообщение отредактировал Enot - 28 фев 2015, 17:09
Каризмовод82
сообщение 13 окт 2019, 13:51
Сообщение #29
Пользователь №: 4568
Давно мучаюсь с этим люфтом в рулевой, тяги менял, наконечники, даже в колесо отдает в том месте где ловлю этот стук-люфт.
Подскажи пожалуйста в каком месте такелажную скобу крепить на этой телескопической трубке, ближе к расширению под нижний карданчик, по центру нее или вверху ближе к малой трубке? И каким усилием тянуть? Места там мало для маневров по затягиванию от пупа так сказать.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Каризмовод82 - 13 окт 2019, 13:52
сообщение 14 окт 2019, 8:57
Сообщение #30
Спасибо сказали: 1250 раз
Кажется, если в колесо отдаёт - это уже не такелажной скобой лечится...
Каризмовод82
сообщение 26 окт 2019, 23:15
Сообщение #31
Тяги с наконечниками и пыльниками новые, за вал рулевой дергал на предмет люфта втулки рейки, все четко, все равно в руле расхлябанность и стуки, неприятно блин, вверху из-под руля и на 10 градусов когда ловлю стук, который отдает в колесо, куда копать-то не подскажешь милчеловек? В целом езда и рулежка на трассе четкая, а вот во дворах аж бесит(((
avitek
сообщение 27 окт 2019, 8:25
Сообщение #32
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Верхние витки пружин стоит посмотреть ну и подшипник ступицы может чудить
Сообщение отредактировал avitek - 27 окт 2019, 8:26
2 страниц V  < 1 2
