Резинки для стоек стабилизатора , подскажите какие резинки |
22 марта 2015, 23:37
Вопрос не в деньгах.. Сам склоняюсь к оригиналу, всего 1200 выходит. Мля ! Не раз писал , сам лично вытачивал стойки -болтики , втулки , шайбы , воронил их , купил резинки от Нексии треьий год всё ок ! Практически бесплатно, какие тысячи рублей ! За что , за болтик с двумя резинками и шайбами . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 марта 2015, 6:29
23 марта 2015, 7:24
Ну кстати говоря, не всегда получится заменить только резинки. У меня одну стойку просто разорвало (шляпка болта убежала), при замене у второй втулка металлическая прикипела, пришлось так же шляпку отрывать. А стояли оригинальные от лансера.
23 марта 2015, 9:38
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Короче я понял стоит выбрать средний вариант...
Стойку ТРВ в сборе ! |
23 марта 2015, 10:15
Короче я понял стоит выбрать средний вариант... Стойку ТРВ в сборе ! Я так и сделал. -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
25 марта 2015, 9:14
Спасибо всем!
Купил ТРВ. |
25 марта 2015, 18:32
С четырьмя резинками Не суть, я в общем смысле имел в виду . Ну кстати говоря, не всегда получится заменить только резинки. У меня одну стойку просто разорвало (шляпка болта убежала), при замене у второй втулка металлическая прикипела, пришлось так же шляпку отрывать. А стояли оригинальные от лансера. Вот я жду когда мои самодельные полетят , следующие сделаю с нержавейки , и можно будет менять только резинки . Мля , надо было сразу так сделать ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 Сент 2016, 19:45
Всем привет .Нужна помощь. На фото втулки переднего или заднего стоек стабилизатора? Их размеры Ф25хФ10х16 надпись HMC DM 54817-36010 Можно ли их поставить на стойку заднего стаба ? И Если можно то на сколько нужно затягивать гайку. На сколько я понял на переднем затягивают на 22 мм а про заднюю чего-то не нашёл инфо. Заранее благодарен.
17 Сент 2016, 20:23
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
это задние втулки.
купи от волги верхние втулки амортизатора.их чуть обрезать правда надо,за то 10руб. шт. Сообщение отредактировал driver61 - 17 Сент 2016, 20:36 |
17 Сент 2016, 20:39
На зад внутренний диаметр великоват - дожен быть 8 мм. . Самое простое и приличное - втулки от Нексии .
18 Сент 2016, 5:57
Спасибо. всё понял. значит в магазин!!
18 Сент 2016, 9:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
...есть разница м/у передними и задними??? ...ещё и с разницей в диаметре? Да ладно), себе ставил одинаковые(KIA/HYNDAI 5471643160 - 20р/шт) на передние и задние. А вообще тема есть Резинки для стоек стабилизатора
18 Сент 2016, 11:03
Объединил в одну тему, спасибо bankwoa
18 Сент 2016, 13:30
#34
...есть разница м/у передними и задними??? ...ещё и с разницей в диаметре? Да ладно), себе ставил одинаковые(KIA/HYNDAI 5471643160 - 20р/шт) на передние и задние. А вообще тема есть Резинки для стоек стабилизатора Да . Диаметр переднего болта 10 мм , а задней стойки 8 мм. Конечно , можно натянуть 8 мм резинку на 10 болт или накинуть 10 резинку на 8 резьбу стойки и затянуть все это на глаз . Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 Сент 2016, 13:30 |
18 Сент 2016, 14:15
#35
Да . Диаметр переднего болта 10 мм , а задней стойки 8 мм. Конечно , можно натянуть 8 мм резинку на 10 болт или накинуть 10 резинку на 8 резьбу стойки и затянуть все это на глаз . ...в сообщениях 6,7,8 этой темы утверждается что одинаковые. В описании exist к стойкам TRW JTS350(зад) и JTS222(перед) указывается одинаковый диаметр - 10мм.
Сообщение отредактировал bankwoa - 18 Сент 2016, 14:15 -------------------- |
19 Сент 2016, 8:46
#36
...в сообщениях 6,7,8 этой темы утверждается что одинаковые. В описании exist к стойкам TRW JTS350(зад) и JTS222(перед) указывается одинаковый диаметр - 10мм. Подтверждаю практически. 8мм - это, может, нестандартные какие стойки... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 15:17 |
