купить диски на дорестайлинговую каризму, хочу купить новое литьё,но по DIA на 67.1 - это больше на 1.1
VladCar
сообщение 11 Сент 2016, 21:40
Из: Минск
Пользователь №: 108946
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите как лучше подобрать литьё на мое каризмочку!
сообщение 12 Сент 2016, 0:49
Подсказываю: колёсные диски лучше подбирать по весу: чем легче, тем лучше.
Уменьшение неподрессоренных масс положительно сказывается на разгонной и тормозной динамике, управляемости и даже на расходе топлива. wink.gif
Всё, что нужно знать о колёсах есть вот в этой теме.
Для дорестайла с мотором 1,6 сверловка 4*100, DIA 56мм, вылет тот же.
Центральную дырку можно смело брать любую больше необходимой:
. . . . Если диски прижимаются гайкой с плоской контактной поверхностью, необходимо докупить центровочное переходное кольцо.
. . . . Если же у вас диски под конусные гайки кольцо вам тоже предложат купить,
. . . . . . . . но в этом случае оно совершенно не нужно, поскольку диск центруется при затяжке конусами гаек.
Сообщение отредактировал Mammoth - 14 мая 2017, 18:19
VladCar
сообщение 13 Сент 2016, 14:29
Из: Минск
мне попались диски только с параметрами ЕТ - 49 и DIA - 56.6
и
ЕТ - 43 ,а DIA - 60.1
какие мне лучше выбрать????
bankwoa
сообщение 13 Сент 2016, 15:17
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
и
Вторые - вылет "правильнее"(ЕТ 43)
