ошибка 54 |
ошибка 54 |
#41
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
схватывает и не заводится. ошибки нет при самодиагностике. стою.
#42
Уже не знаю на что грешить.........может в рампе клапан обратки?? Он у меня механический. Снял его при снятии чуть бензина вылилось и всё?? не видно чтобы там давление топлива прям держалось......Может он?? как его проверить?? Может просо в рампе давление не создается нормальное?? Или клапан заедает, поэтому машина то работает, то нет.....
#43
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята всем привет...
Так чем кончилась история? решение нашол кто не будь??? У меня такая же история почти, заводиш схватывает, сразу глохнет что бы завести нужно выключать включать зажигание, Так надо заводить неопределённое количество раз и всегда по разному... Диагностика показывает иммо. Провода шевелил насос менял не каких изменений. Бывает невсегда то забудеш на месяц то каждый раз как в машину сажусь. |
#44
Я менял насос топливный......после этого машина проехала 1500 км из них по степи в мороз 700 км.....Как не встал и не замерз в степи..эт ток ангел хранитель знает..ток вернулся в город заглушил машину во дворе и на след день опять понеслось........До этого две зимы в любой мороз заводился...проблем не было...Похожие симптомы (повторяюсь) были на инжекторной ВАЗ21101.....но там решалось все снятием и отогревом датчика холостого хода на дросселе....просто он замерзал и клинил...
#45
Ребята всем привет... Так чем кончилась история? решение нашол кто не будь??? У меня такая же история почти, заводиш схватывает, сразу глохнет что бы завести нужно выключать включать зажигание, Так надо заводить неопределённое количество раз и всегда по разному... Диагностика показывает иммо. Провода шевелил насос менял не каких изменений. Бывает невсегда то забудеш на месяц то каждый раз как в машину сажусь. Ничем еще не кончилась морозы тридцатник давит......ни один разъем не разомкнуть.... Завтра обратку пережму посмотрю давление в рампе есть или нет........вдруг клапан ограничения давления вышел из строя и насос тупо по кругу качает.......Из за мороза и отсутствия гаража стоит машина. Крайний случай ЭБУ осталось потестить..но где и как пока не знаю....... |
#46
Короче.Ошибка 54 и этим все сказано. Теперь вопрос....как снятьЭБУ?? Всю панель снимать надо??
#47
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Теперь вопрос....как снятьЭБУ?? Всю панель снимать надо?? На дорестайле они справа за бардачком. Возможно и удастся снять, сняв бардачок. Вот тут: ![]() -------------------- |
#48
Спасибо.Уже снял.Минут 15 заняло. Снял бардачок. Декоративную накладку на коврике треугольную наполную и пластиковую крышку под бардачком. Снялдва болтика крепящие ЭБУ и вытащил вниз. Понадобилась только фигурная отвертка и ключ на 10. ЭБУ MD322386.......в железном корпусе. Естественно вытащив вниз отсоединил разъемы.
#49
Внешний осмотр платы мне ничего не сказал.
#50
Кроме кода MD322386,на корпусе есть еще обозначения E2T63276 и 5Y02
#51
Отвез ИММО и ЭБУ с ключами к парню, который изготовлением ключей занимается.......жду результатов...
#52
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет!ну и что выяснилось?у меня тоже постоянно ошибка 54,но машина всегда заводится с первого раза.
#53
#54
Нечего не выяснилось Keltnow пропал куда то))) Привет всем. Уезжал далеко работать и довольно долго был там, чтобы сегодня ток поменять зимнюю резину на летнюю)) Так вот..продолжение истории. сменил я две СТО.....проводил компдиагностику (кстати счтиаю зря ток выкинул почти 20 000 тенге (4000 рублями)....и все равно глюк вылазит...Вылез последний раз в конце марта...ночью ...холодрыга и надо ехать с колхоза валить.....Я взял и плоскогубцами пережал обратку на клапане, стоящем на рампе....машина завелась..с тех пор езжу вроде без проблем..еще не вылазила....ошибка 54. Мое мнение....ошибка 54 довольно широкое понятие и трудно ее искать на дорейстайлах только потому, что там все таки есть и механические клапана которые не проверишь диагностикой. И если механика начинает работать со сбоями. то это тащит за собой глюки датчиков, которые подключены к мозгам и они дают ошибки... Конкретно на моей машине скорее всего и есть этот обратный клапан на рампе....я писал как то зимой в этой теме что с рампы даже не пшикнуло а тупо капнуло.... Все вышенаписанное вывод по моей машине....по своим машинам, естественно, вам придеться, учитывать мой опыт и опыт форумчан ...... Сейчас если что вылезет опять..напишу обязательно...............почему то нет желания больше к СТОшникам обращаться.. |
#55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
подключал сканер ни каких ошибок !!! замкнул скрепкой 1-4 контакты . 5-длинных 4-коротких. я так понял ош.54.
что за хрень? машина вроде работает нормально. заводится ,не глохнет |
#56
Во Во)))
#57
шляпа какая то!!!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 7:37 |
