Ритмично стучит сзади на поворотах |
13 авг 2016, 12:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Хечбек, рестайл, 2002г.в. 1.6 АКПП
Во время поворотов как влево так и вправо (на перекрестках) при езде слышно звук (как трение со слабым стуком) в задней подвеске. При разной скорости разная ритмичность (чем быстрее едешь тем ритмичнее звуки). Если едешь по прямой, то никаких звуков. Что это может быть? Подшипники, салентблоки, аммортизаторы, ручник может цеплять или что-то еще? + чтобы не создавать новую тему, в АКПП масло выше HOT уровня на пару сантиметров, это плохо? P.S. Купил машину 2 недели назад. До этого были только Жигули классика. На СТО ехать делать диагностику денег нет, после последней поездки ободрали как липу (сказали менять, то чего можно было не менять + параллельно сорвали болты на передних рычагах и сломали кожух ГРМ, естественно попросили и это оплатить). Теперь буду стараться делать машину только сам. Сообщение отредактировал cdjrap - 13 авг 2016, 12:13 |
13 авг 2016, 14:01
ничего конкретно посоветовать не смогу. так как сам новичек )
может вообще аммортизаторы постукивают (при повороте же, крен типо у кузова) может попробовать покачать сзади кузов руками на стоянке Когда съездил на "крутой" лазерный компьютерный сход-развал где мне не смогли поставить развал (может не смогли открутить болты прикипевшие) и у меня сожрало всю новую резину за неделю по кромке. Хотя до этого резину так не ело, хотя визуально и криво колеса задние стояли. Мне сказали что развал нельзя выставить из-за нижних рычагов задней подвески. Типо из-за них не ставится. Поменял в сервисе где сам всегда присутствую при ремонте чтобы побольше узнать и поехал в обычный сход-развал где нормальный мастер приложив усилие попотев полчаса без всяких крутых навороченных лазеров и компов сделал развал. который до сих пор стоит. Заднюю резину пришлось поменять. Что рычаги поставил новые не жалею. Просто раздражает что деньги взяли за развал, который всё равно не смогли поставить (из-за рычагов или из-за того что гайку не смогли открутить уж не знаю) и резину съело новую. А по звукам и шумам смотрю предварительно здесь, правда по ниве, (фиг знает может там привод двойной и редуктор заднего моста есть) - http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/neispra...umstuk/shst.htm но в принципе подробно Сообщение отредактировал Costa - 13 авг 2016, 14:18 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 13:24 |
