Нужен совет по замене двигателя 4g92 на 4g93 Gdi и АКПП |
12 авг 2016, 4:10
#41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Блок ЭБУ на Вашем фото для авто с механикой . Для АКПП - MD340659 Да по каталогам мой ЭБУ с механики..... меня похоже нае... обманули! поеду завтра разбираться Нужные мозги нашёл у себя в городе, как узнать нужен ИММО с чипом к ним? Сообщение отредактировал Kolodin - 12 авг 2016, 5:12 |
12 авг 2016, 12:19
#42
Вообще , мозги MD340659 шли на Каризму с пр.рулем для Японии.
12 авг 2016, 15:24
#43
Вообще , мозги MD340659 шли на Каризму с пр.рулем для Японии. Женя, так непонятно, для МКПП или АКПП? И разве к АКПП не идет отдельный блок ЭБУ? Мужики, какие прокладки надо менять на форсунках? буду промывать их Да все. Резиновое кольцо, пластиковую тарелочку (не перепутать сторону установки!), пластиковые колечки. Есть сразу целый ремнабор для форсунок. Номер не знаю . Промывать на стенде, который дает давление промывочной жидкости не менее 8ми Атм и никакого ультразвука! При меньшем давлении высока вероятность разбить посадочное гнездо для иголки (очень мощная возвратная пружина). |
12 авг 2016, 19:02
#44
[quote name='odessit' date='12 авг 2016, 15:24' post='85330']
Женя, так непонятно, для МКПП или АКПП? И разве к АКПП не идет отдельный блок ЭБУ? Игорь ! ЭБУ коробки работает в паре с ЭБУ двигателем . Тов. Kolodin всучили то , что было у продавцов . 06/1996 - 04/1997 на поставляемых в Японию Каризмах ставили на ГДИ с АКПП -MD340695 , 05/1997 - 05/2001 с МКПП - MD351865 . Эбу для АКПП - MD762329 . Тов. Kolodin предлагалось в добром совете искать авто , агрегаты которой были-бы в сборе . А так , с бору по сосенке ( якобы дешевле , но в итоге дороже ) намучается человек . Без обиды , высказываю свое мнение . Пошлете , не шибко обижусь ! Ещё совет т.с . - научитесь пользоваться каталогами , хотя-бы WWW.JAPANCATS.RU - Каталог автозапчастей . Добавлю , для европейцев на джидаи с тросиковым дросселем шли другие мозги для движка и Акпп , а вот для электронной заслонки , насколько я понял , общие и для движка и акпп ( коробка Инвект-2 ) Сообщение отредактировал просто Евгений - 12 авг 2016, 19:20 Спасибо сказали: |
12 авг 2016, 19:17
#45
Сегодня звонил продавцу, он сказал что снято все с одной машины, он сказал мозги не могут быть с мех коробки, моторы заводят перед тем как их вырезают с машины, купил я все, даже кремы на АКБ в комплекте, подпанельная проводка с реле, замок зажигания (там нет иммо), блок предохранителей подкапотный, ДМРВ и ещё несколько коробочек с приводами ( может реле, может ещё чего в них, пока не разобрался)
Сообщение отредактировал Kolodin - 12 авг 2016, 19:20 |
12 авг 2016, 19:26
#46
Да мотор -то заведется , вот только акпп -то что будет делать ? Хотя , автоматный мозги движки не должны давать разрешение на запуск , пока не разрешат мозги автомата . Иначе эдак можно далеко уехать . Всё ! Сдаюсь , с автоматом я не дружу . Предложение послать осталось в силе !
12 авг 2016, 19:42
#47
Что-то подобное я уже делал, на старенькой делике бензинке, поставил вместо 8кл мотора, 16 кл 4g64 ! Вот там у меня косы небыло, только штекера обрезание на моторе, завёл мотор на родных мозгах , потом купил нужные и переплёл косу под них, это было самое сложное т.к. штекера на ЭБУ и на ДВС разные были и по количеству проводов практически все отличались. Со шланчиками проблем не было, быстро разобрался что куда....
Предложение послать осталось в силе ! Посылать ни кого не буду, прослушивать ко всем мнениям , но делаю по своему! Сообщение отредактировал Kolodin - 12 авг 2016, 19:55 |
12 авг 2016, 20:28
#48
31 июля 2017, 11:36
#49
Приветствую всех, мотор с коробкой установлен, но есть проблема!
перебрал головку , шлифанул, почистил впуск (сильно был загажен), поменял все резинки и т.д... низ не трогал Машина не хочет ехать вперед, при переключение селектора в положение D, есть небольшой толчок , отпускаю тормоз машина стоит, при нажатие газа машина очень вяло начинает катится вперед, переключаю на R, отпускаю тормоз машина катится, нажимаю немного едет резво на зад, в чем может быть причина? масло в коробке свежее, залил около 6л.
1 авг 2017, 4:02
#50
Машина не хочет ехать вперед, при переключение селектора в положение D, ..... Хоть и подленько это , НО Вас предупреждали о возможном несоответствии связки "мозгов" двигатель + коробка . Сейчас Вам нужен товарищ , который сможет подружить двигатель с коробкой программно . Если есть возможность , то каталожные номера эбу коробки и двигателя в студию . Сообщение отредактировал просто Евгений - 1 авг 2017, 4:03 |
1 авг 2017, 4:19
#51
...о возможном несоответствии связки "мозгов" двигатель + коробка... Так вроде же топикстратер купил всё скопом включая мозги с одной машины? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 авг 2017, 6:56
#52
Хоть и подленько это , НО Вас предупреждали о возможном несоответствии связки "мозгов" двигатель + коробка . Сейчас Вам нужен товарищ , который сможет подружить двигатель с коробкой программно . Если есть возможность , то каталожные номера эбу коробки и двигателя в студию . подкапотная проводка, коса, мотор и коробка, все с одной машины, мозг двс md351865 , акпп md762329 Сообщение отредактировал Kolodin - 2 авг 2017, 6:57 |
2 авг 2017, 8:13
#53
подкапотная проводка, коса, мотор и коробка, все с одной машины, мозг двс md351865 , акпп md762329 Конечно с одной машины - с Каризмы . А что с какой прочитайте - ГДИ с АКПП -MD340695 , Эбу для АКПП - MD762329 . мозг двс md351865 для механики . Именно для Японии . По крайней мере другого варианта программы не дают . Вы извините , но мозги от Мкпп могли подкинуть именно для того , чтобы движок заводился. Датчик кислорода один . Сообщение отредактировал просто Евгений - 2 авг 2017, 8:52 |
3 авг 2017, 8:35
#54
я сомневаюсь что подкинули мозги с мех. коробки, на автоматных мозгах MD340695 другие фишки
нашел в Новосибирске еще разобранную японскую каризму на АВТОМАТЕ, у нее номера на блоках управления такие-же, как на моих! вот эта машина по частям https://www.alfa-kiomi.ru/autoparts/search/...search_dvs=4G93 Сообщение отредактировал Kolodin - 3 авг 2017, 8:39 |
3 авг 2017, 9:59
#55
Я не для спора , а в целях помочь . Очень даже возможно , что каталог даёт не правильную информацию . Вы железки в руках держите , а я в компе их смотрю . Если все соответствует , то как и говорил раньше , Вам надо обратиться к диагностам , которые занимаются автоматами.
3 авг 2017, 11:45
#56
Что-бы поставить точку по эбу, нужно спросить продаванов фрейм донора и если в заводском каталоге при выборе MD351865 будет "no data" то значит так и есть в реале. По крайней мере в нём тоже идёт разделение эбу по типу трансмиссии. У "железных" моторных мозгов что для AT, что для MT разъёмы одинаковые, вся разница в прошивке (синхронизация с MD762329). В "пластиковых" мозгах рестайла коробка и мотор находятся в одном корпусе поэтому разъёмы отличаются. Любой мастер перед работой начнёт сверятся с каталогами. Вы же не хотите результат "коробку перебрал, с ней всё нормально, с вас 15000 за беспокойство"
3 авг 2017, 19:41
#57
Может я путаю что-то , но в мозгах для МКПП и АКПП разное количество памяти ( или как это правильно называется ) . Мозги от МКПП не подружишь с автоматом - памяти не хватает .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 3 авг 2017, 19:42 |
3 авг 2017, 22:40
#58
моторные эбу:
все что в железном корпусе - 128кб рестайл mpi в пластике mt - 256кб рестайл mpi в пластике at - 512кб 2ой рестайл gdi в пластике mt/at - 512кб 1й рестайл gdi в пластике mt - 256кб, at - хз, мне не попадались коробочные эбу (применялись только до 06.2000г): gdi c 97г в пластике, сколько памяти не знаю -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 15:23 |
