горит чек масла, заменил фильтр ,масло и масляный датчик а чек горит
leks04
сообщение 2 авг 2016, 12:31
Из: мо Реутов
Пользователь №: 108600
у меня на каризме 1998г 1.8GDI автомат горит чек масла. поменял масло,датчик новый и фильтр а чек продолжает гореть в чем причина?
сообщение 2 авг 2016, 13:28
1. Датчик новый попался изначально дохлый.
2. Проблемы с масляным насосом.
Nezn@ika
сообщение 2 авг 2016, 15:01
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
3. оборвал проводок пока датчик ставил
сообщение 2 авг 2016, 16:18
Спасибо сказали: 802 раза
Чек - это чек. А лампа давления масла - это лампа давления масла. Как уже сказали ищите около датчика. Если всё нормально с проводами - меняйте ещё раз на другую фирму.
Вряд ли. До этого не было а тут вдруг появилась... Если только не промывал промывкой.
сообщение 2 авг 2016, 16:42
Почему?
Было --> поменял датчик --> не исчезло.
Как раз может...
voran
сообщение 2 авг 2016, 17:09
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
В этом случае лампа вообще гореть не будет.
сообщение 2 авг 2016, 19:40
Спасибо сказали: 1556 раз
leks04 , постарайтесь проверить давление масла в системе, вкрутив вместо датчика манометр (со шлангиком).
