Дребезжит сцепление на холостых., Или может не сцепление??? |
8 Сент 2017, 9:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 482 раза |
8 Сент 2017, 10:37
Ну мы же тут джедайское сцепление обсуждаем и диски Valeo PHC, верно? Если бы у меня была другая конфигурация - я бы указал отдельно
Сейчас поднял архив, чтобы сказать совсем точно: Valeo 803 351, он же MB11 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 Сент 2017, 17:15
Ну мы же тут джедайское сцепление обсуждаем и диски Valeo PHC, верно? Если бы у меня была другая конфигурация - я бы указал отдельно Сейчас поднял архив, чтобы сказать совсем точно: Valeo 803 351, он же MB11 Да всё обсуждаем. У Viva43 1.6 =) Спасибки за номер. У меня в таком случае просьба к Viva43. Как сцепу махнёте - не выбрасывайте диск, пожалуйста!))) |
8 Сент 2017, 17:19
Спасибки за номер. В прямых заменителях его нет, нужно ещё постараться чтоб найти... Так что если Вы считаете, что указанный мной номер убережёт кого-то от ошибки, то она и так маловероятна -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 Сент 2017, 22:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Сегодня поменял сцепление)Старый VALEO//..на диске номер--MR 276659//Корзина без номерок(не нашел--крутел вертел может стерлась)..только штамп VALEO// оба почти убитые)Выжимной подшипнике--где вилка входит пазы почти 0.5см яма..вилка тоже стерлась.На диске пружинки все болтались..один даже стерлась.У корзинки самой диск загорел.Но--не было бы постороннего шума со стороны коробки я бы сцеп не менял--скорость переключался одним пальчиком.Сейчас чувствую себя за баранкой ЗИЛа)Педаль сейчас ватная и не понятная..до этого был мягче.Скорость переключается жестковата.После замены до дома 10 км проехал.Шум пропал.. при езде не слышно точно..НО надо проверит в закрытом пространстве.Мне казалось иногда есть посторонний звук все таки..завтра проверю..если да--то значит диагноз направляющая втулка.
Считаю так--VALEO оригинал (ресурс около 200000км) отличный сцеп. Новые сцепление все детали SACHS ВЖ.Подшипник-3151600594 Диск-1878006442 Корзина-3082859141 MADE IN SLOVAKIA Куплен за 4140р(Авторус-ритейл) Сообщение отредактировал Viva43 - 9 Сент 2017, 0:52
9 Сент 2017, 4:58
Вот износ поверхности втулки, по которой елозит выжимной - тоже ничего так повод поменять втулку. Как она?
Вообще позле замены на сакс я рукой педаль нажимал спокойно. По сравнению с оригинальным помню как будто наоборот с зила пересел на нормальную тачку... Первая даже на небольшой скорости скорости стала втыкаться. P.S. Чего я раньше молчал. У меня в закромах лежит втулка, купленая по ошибке (на дорестайл не подошла). Распакована, но не использованная. Надумаете всё-таки на втулку - обратитесь. Обменяю на старый диск. ))))))))))) |
11 Сент 2017, 12:47
Короче сделал я регулировку рычаг скорости --поменял пару втулок (GP VO30871722SET--
Комплект пластмассовых втулок кулисы кпп) на днище авто и все стала ОК))Скорость переключается как надо и педаль сцепления стал мягче и понятливее)Посторонний звук тоже исчез ..но иногда появляется..принципе не критично.Значит могу с уверенностью сказать что на 99% звук происходить от НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВТУЛКИ(MW30621288)(выжимной подшипник тут не причем) Господа когда меняете Сцепления имейте ввиду что этот втулка подлежит к замене.Лично моем опыте уже поздно поменять втулку -- поезд уехал--4000р отдал за замену сцеп(+бонус замена моторного масло за душевный разговор)))(Думаю ЦЕНА за работу довольно бюджетная--Кому нужно могу номер телефона оставит мастера--его работой доволен) К сожалению старый сцеп(Valeo) фотографировал и оставил там в гараже. Сообщение отредактировал Viva43 - 11 Сент 2017, 13:01 |
13 Сент 2017, 21:42
Кстати, вот exedy от 1.6, что развалился у moddera: ![]() Чтоб не бегать далеко и не искать - не поделитесь ли ссылочкой на источник? Хотелось бы изучить вопрос поподробнее... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 Сент 2017, 21:44
А вот тут на первой же странице:
Выбор сцепления Спасибо сказали: |
14 Сент 2017, 16:39
Добавлю к сообщению №25---когда снял сцеп.оригинал Valeo --записал номер выж.подшипника --7700102781(скорее всего от рено) Обычно подшипник Valeo артикул--804102 (даже дешевле 2 раза чем рено)
фото ниже-7700102781 Сообщение отредактировал Viva43 - 14 Сент 2017, 19:51
Кол-во скачиваний: 121Спасибо сказали: |
4 окт 2017, 22:46
Ну всё, разобрался. Отчёт тут:
История одной КПП (jb3) |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23 |
