Ребят нужна помощь по поводу работы климата, Климат контроль заслонка не до конца ходит
Express91
сообщение 27 июля 2016, 22:28
Из: Раменское
Пользователь №: 105495
Ребята очень нужна помощь климат контроль Каризма Рестайл 1.6 автомат это для инфы, проблема в следующем : начну по этапно: 1) зимой стал замечать что через какое то время поставив на холод долго перестраивался поток не сильно обращал внимания тк зима и тд 2 ) весной тоже самое 3) лето поставил на холод дует тёплым через минут 30 волшебством включается холодный 4) включил Кондиционер не дует думаю надо заправить и тд , заправил долго ломали голову дует еле еле холодным но терпимо на улице по этому не включал почистил радиатор поменял фильтр поехал включил климат на 17 чудо холодит все хорошо, ездил неделю с включённым климатом в один момент по пути домой резко стал горячий воздух выключил климат открыл окна и доехал до дома, далее холодный так и не включался в жару ещё и с горячим потоком воздуха вскипел и разобрал всю центральную консоль и заметил что тяга которая тянет заслонку на холодный и горячий поток работает НО градусы с 24 до 17 заслонка просто стоит на месте даже не пытаясь тянуть заслонку , а с 24 до 32 на горячий поток ходит отлично и соответственно дует горячий , если выставить к примеру 27 она ходит туда сюда примерно на 2 мм как будто не может определится где остановится не знаю может это так и должно но следовательно вопрос в том : ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ ЧТО СМОТРЕТЬ ЧТО БЫ ЗАСЛОНКА ХОДИЛА С В ДИАПАЗОНЕ ОТ 17 до 24 градусов, кстати пробывал ставить новый блок климат контроля ( коробку со всеми крутилками) реакция аналогичная как и с моим блоком... Если у кого то было или кто то в курсе что это и как лечить подскажите пожалуйста.
