Не заводится на горячую, Не заводится на горячую GDI 1,8 1998 г.дорестайл |
21 июля 2016, 16:02
Митсубиси Каризма 1998 г.GDI механика.Иногда при нагретом двигателе загорается чек,если в это время заглушить то сразу же никак не заводится,после того как двигатель остынет,то без проблем заводится,съездил диагноз туй сказал мол датчик положения коленвала барахлит,в итоге поменял на новый(1150 руб стоимость датчика),с новым даже на холодный не заводится,другой диагностик сказал попробовать поменять датчик температуры,поменял ДТ на новый Мюнх результат но,ребят кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте пожалуйста...
21 июля 2016, 16:24
Ну, действия почти верные . Только, это неисправность ДПРВ. Верните старый ДПКВ на место. И поищите здесь по форуму, как можно реанимировать родной ДПРВ, или купите новый. Ваш перегревается, в нем, наверняка трещина в плате. Машина будет работать, пока на заглушишь, а потом не заводится, пока не остынет. А с неисправным ДПКВ движок тупо сразу глохнет. Где произошла поломка, там и глохнет.
21 июля 2016, 17:17
Mitaj21rus, укажите в профиле данные по автомобилю. В противном случае будете поставлены на премодерацию.
22 июля 2016, 12:52
...это неисправность ДПРВ. Верните старый ДПКВ на место. И поищите здесь по форуму, как можно реанимировать родной ДПРВ, или купите новый. ...тема по ремонту датчика, а также обсуждение.Не покупайте всякую дешевую китайчатину***, неоднократно уже жаловались на форуме, что датчики бывают дохлыми от рождения, что создаёт иллюзию неправильно отдефектованной неисправности. ***В частности, фирма ERA. Полный хлам. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 4:01 |
