Генератор, Помогите разобраться. |
15 июля 2016, 11:28
Загорелась лампочка гены , свозил гену в ремонт , сказали починили показали как работает при нагрузке.
Поставил , а лампочка всеравно горит . В блоке предохранителей обнаружил что очень сильно греется это реле-нереле набор сопротивления и диода . Подскажите куда копать весь измучился уже.
15 июля 2016, 13:16
Судя по схеме это реле номер 4 .
Сообщение отредактировал nikrzd - 15 июля 2016, 13:16
15 июля 2016, 23:29
16 июля 2016, 6:11
А как можно выявить причину не снимая генератор.
16 июля 2016, 10:26
16 июля 2016, 11:08
Блин подскажите где купить реле 1197311508
16 июля 2016, 17:41
Мужики в общем нашел причину. Это не затянутый до конца стартер. Потом . после переборки гены и переустановки реле генератора и подгиба контактов все начало работать . Счастья моему нет предела.
27 июля 2016, 18:16
Оказалось не все так радужно. Вновь проявился этот же инцидент. Оказалось плохая масса . Ржу над собой 4 раза перебранный стартер. 3 раза перебранный генератор . Я учусь , что тут скажешь =) Предполагал самое сложное оказалось самое простое блин.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 10:54 |
