2 страниц V   1 2 >
Обман при развал схождении
павел крым
сообщение 12 июля 2016, 8:45
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет!
Заменил опорные подшипники и мастер сказал, что не обязательно делать развал схождение т. к. все вернулась на свое место. Решил проверить и поехал к разным мастерам по развалу с этим вопросом. И вот парадокс развальщики разбились на два лагеря, одни говорят что обязательно делать, а другие что не надо. Может кто знает правду? Может нас обманывают развальщики с целью заработка, делая рабочий вид при не нужных операциях?
P.S. 3D развала у нас нет. Есть с лазерными точками и есть ламповый(Made in USSR).
Владимир Звездки...
сообщение 12 июля 2016, 9:54
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Ну спереди у нас регулируется только схождение. Регулировка рулевыми наконечниками вдоль горизонтали. Разбитый опорник может нарушить положение только по вертикали, так что мое мнение - делать не надо.
Если неправ, то поправьте.
сообщение 12 июля 2016, 12:04
Спасибо сказали: 1557 раз
Владимир Звездкин прав.
Truman
сообщение 12 июля 2016, 15:06
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
я тоже согласен с Владимир Звездкин
Моя машина на DRIVE2.RU
maxusvvv
сообщение 12 июля 2016, 21:18
Пользователь №: 108216
получается разбитый опорник может дать кривой развал на переднем колесе?
Владимир Звездки...
сообщение 12 июля 2016, 21:45
maxusvvv, насколько уж должен быть разбит опорник
maxusvvv
сообщение 12 июля 2016, 23:14
как вариант, а что еще в этом узле (опорник-пружина-стойка) может влиять? установка верхней чашки несоосно чашке которая на стойке?
павел крым
сообщение 13 июля 2016, 8:02
Из: Республика Крым
Насколько я знаю, по крайней мере так специалисты по сход развалу объяснили, в наших машинах нет развала спереди, есть только схождение. Если не прав поправьте
сообщение 13 июля 2016, 8:27
Спасибо сказали: 1250 раз
Несоосность - признак криворукости smile.gif Про опорник - не представляю, как его надо ушатать, чтобы стало плохо развалу; стойка - как-то тоже очень маловероятно; пружина - ну вот если у пружины, скажем, случится минус виток-другой (а пружины иногда ломаются) - развал, наверное, уйдёт. Но ушедший развал будет не самой большой проблемой...
miha 414
сообщение 13 июля 2016, 9:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
и насчет 3д развала тоже есть вопросы. у меня друзья есть посадочники, в прошлом очень много развалов переделали, и я пришел к выводу что самое лучшее это когда развал-схождение выставляет пряморукий мастер понимающий что он делает на ламповом станке из ссср.
павел крым
сообщение 13 июля 2016, 13:57
Из: Республика Крым
Станок Made in USSR тоже имеет погрешность. Лучше наверное с лазерным прицелом. А вот 3D это непонятное животное. Его необходимо проверять чуть ли не каждый месяц(колибровать). А проверка(колибровка) стоит немалых денег.
сообщение 13 июля 2016, 15:05
Спасибо сказали: 429 раз
Действительно , развал не делается , т.к. стойка крепится в одном положении к поворотному кулаку . НО ! Бывает погнут поворотный кулак и тогда 2 варианта - замена или расточка верхнего отверстия крепления стойки к кулаку ( для возможности регулировки )
павел крым
сообщение 13 июля 2016, 16:07
Из: Республика Крым
Лучше наверное поменять кулак.
maxusvvv
сообщение 13 июля 2016, 19:42
Сообщение #14
вот про кулак то я не подумал...
сообщение 13 июля 2016, 20:09
Сообщение #15
Новый около 20 000 р . Если только с разборки .
павел крым
сообщение 14 июля 2016, 8:06
Сообщение #16
Из: Республика Крым
С разборки от 3 000 руб, в зависимости от состояния
maxusvvv
сообщение 14 июля 2016, 12:59
Сообщение #17
У меня оказалась пружина сломана на верхнем витке. Сразу не заметил. Симптомы такие: скрежет при повороте руля на месте, сильный просад правой стороны при посадке пассажира 70-100 кг. Ну и молюсь чтобы развал из-за пружины был не правильный))) буду менять на днях. Я правильно понимаю что менять лучше 2?
сообщение 14 июля 2016, 13:04
Сообщение #18
Да, если делать "как правильно" - пружины меняются ТОЛЬКО парой.
сообщение 14 июля 2016, 13:06
Сообщение #19
Я поменял 4 года назад 1 - сломанную . До сих пор - нормально !
maxusvvv
сообщение 14 июля 2016, 22:40
Сообщение #20
Видимо повезло, потому что если та пружина которую не поменять будет просевшей, то авто явно неровно стоять будет не говоря уже о работе подвески.
2 страниц V   1 2 >
