2 страниц V  < 1 2
Регулятор холостого хода, Какой же взять?
oflech
сообщение 29 марта 2017, 20:12
Сообщение #21
Из: Нижняя Тура
Пользователь №: 109692
Всем привет! Расскажу свою историю... Заказал РХХ с китая, под номером 1450А132, пришел стандартный китайский (на коробке еще была наклейка MD628168). Поставил, обороты под 3000, вроде упали до 1100 (долго падали), при повороте руля обороты взлетали, при запуске на горячую обороты под 3000 и медленно падают, продлилось это все меньше дня... пропали прогревочные, только при температуре под 90 машина нормально работала, при выжиме сцепления обороты до 500, и поднимались до 700-800. Померил сопротивление, между 2 и 3 контактом 0 ОМ, сгорела обмотка... Китайцу открыл спор, приложил фото мультиметра, деньги вернули. Начались опять долгие поиски РХХ, спустя два дня на EMEXе уже почти заказываю ROERS PARTS 1450A132 от лансера (2400р.), но тут нахожу, что ROERS PARTS 1450А116 такой же внешне и дешевле (1900р.). Решил рискунуть и заказал 116й. Сегодня поставил, встал идеально, накинул клемму, завел, обороты ровно, на нагрузку реагирует, при повороте руля приподнимает чуть чуть. Вскрыл китай, запах гари, и похоже магнит просто терся о обмотки (на фото видно). Как дальше поведет себя Roers Parts отпишусь. Кстати, как получил 116, сразу замерил сопротивление, везде 30 Ом, ну и соответственно между 1-3 и 4-6 по 60 Ом. У оригинального стерлись направляющие, и между 1-2 контактами 14 Ом, видать подгорел, поэтому мысли о восстановлении отпали. Прикрепленный файл  ___.jpg ( 720.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
сообщение 29 марта 2017, 20:39
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1250 раз
Интересный опыт... У меня больше полугода китаец работает. Правда, клапан пришлось подточить и выловить его положение с последующей подстройкой SAS. Видимо, раз на раз не приходится smile.gif
tigger79tver
сообщение 23 окт 2018, 12:20
Сообщение #23
Из: Тверь, Клин МО
Пользователь №: 113252
Спасибо сказали: 6 раз
Добрый день всем!Настигла и меня проблема РХХ.. Износ направляющих (обмотки 1-2, 2-3, 4-5 и 5-6 по 31 Ом)
Прикрепленный файл  P_20181023_121009.jpg ( 966.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
вопрос такой - насколько критична целостность 'стакана', в котором эти направляющие скользят по пазам?
Прикрепленный файл  P_20181023_121048.jpg ( 833.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
если сделать сквозные пропилы и направляющие наклеить побольше (вылет)...
sanko
сообщение 23 окт 2018, 18:55
Сообщение #24
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Вроде у автора работает
https://m.vk.com/wall-317522_517184
dadavada
сообщение 24 янв 2020, 0:26
Сообщение #25
Группа: Новичок
Пользователь №: 113304
Проблема была на 1.8 gdi???
понял , нашел
2 страниц V  < 1 2
