2 страниц V   1 2 >
Регулятор холостого хода, Какой же взять?
Pegas_ks
сообщение 3 июля 2016, 18:43
Из: г.Ковров
Пользователь №: 2114
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте. Нахожусь в полном отчаянии. Помогите. Началось всё с плавающих оборотов. В последствии недельной эксплуатации при заводе начала глохнуть и пропали прогревочные обороты. Холостые установились на отметке 1100об/мин. Гуглил гуглил и нагуглил кирдык регулятору. Снял, посмотрел. Действительно. Полосок выпуклых нет. Всё истёрлось. Да и бороздки уже изношены. Заказал по 4ой ссылке на нашем форуме про регулятор его самого. Ждал 2 недели пришло вот это (см.фото) Поставил. Не обучается. Обороты полыщут под 2500. Снял, посмотрел, 2 раза. Сам клапанок втянут до предела. В сервисе сказали, что рхх не исправен да и не с этой машины он ваще. Так какой же взять? Только что бы реально подошёл. Пож.
Прикрепленный файл  IMG_20160703_182817.jpg ( 758.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305
сообщение 3 июля 2016, 19:51
Спасибо сказали: 1557 раз
Pegas_ks , может быть старый РХХ отремонтировать? Как временный вариант: Ремонт РХХ, точнее ремонт движущихся частей
Pegas_ks
сообщение 3 июля 2016, 20:18
Из: г.Ковров
Там уже нечего ремонтировать. Я уже подумываю новый клапан состряпать, но возникают сложности в подборе материала.
сообщение 3 июля 2016, 21:17
Если разъемы совпадают, то попробуй просто заменить конусную пробочку от старого регулятора на новый. И подсоедини новый регулятор (держи в руках, не прикручивая), включи зажигание, шток должен немного выдвинуться. Выключи зажигание - шток должен втянуться. Значит, работает. Подбирай только размеры, если сможешь. Ну, глубину, высоту, ход.
Pegas_ks
сообщение 3 июля 2016, 21:49
Из: г.Ковров
Вся фишка в том, что от старого ничего на новый не поставишь. Ни пружинку, ни клапанок, ничего. Единственно что подходит это разъём. И, кстати, я проверял его не заворачивая. Ходит туда сюда при включении и выключении зажигания. Почему его в сервисе забраковали? А вот параметры так во всём инете не нашёл. То бишь высоту от основания до клапана.
Elias
сообщение 3 июля 2016, 22:46
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Тут мужчина бьётся об заклад, что у него всё работает. Только нужно правильно выставить начальное положение клапана, о чем написано в комментариях:
Ссылка на Drive2
Pegas_ks
сообщение 3 июля 2016, 23:08
Из: г.Ковров
Спасибо. Попробую.
сообщение 4 июля 2016, 15:06
Спасибо сказали: 1250 раз
Налетел однажды на такую же штуку. Есть предположение, что это РХХ под движки 1,3 - конус клапана там меньше. Сейчас у меня трудится франкенштейн из этого регулятора с исполнительным элементом, приколхоженным от старого. При случае выпишу новый с али, ищется под каталожным номером md628319.
Pegas_ks
сообщение 11 июля 2016, 20:17
Из: г.Ковров
Не получилось его приладить. НЕ ПОДХОДИТ. Заказал новый. Поставлю. Отпишусь.
Elias
сообщение 13 июля 2016, 16:56
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Такая же байда. И так и сяк его двигали-выдвигали - не прижился у товарища.
Закохозили старый - работает отлично (колхоз 121 уровня, не пожелаешь для повторения) ))))).
Мужчине отписал на драйв - мне кажется он не понимает о чём идёт речь, что лансеровский имеет другую головку штока.
сообщение 13 июля 2016, 22:42
Мужчина на драйве не конкретизировал, от какого лансера и по какому артикулу он заказывал регулятор. Я напоролся на "не-тот", когда шерстил али в поисках "подешевле", и потом, подняв фотографии выписанного девайса - увидел, что можно было увидеть разницу и не прогадать с размером, но халява слишком манила sarcastic_hand.gif
Elias
сообщение 13 июля 2016, 22:47
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Вот-вот. Товарищ тоже нихрена не подготовился, не прошёлся даже по поиску о таком датчике - сразу заказал и теперь кусает локти.
Так что нужно лишний раз сказать, что лансеровский РХХ с такой головкой, что на фото в топе - не подходит как ни крути.
сообщение 14 июля 2016, 8:11
Немного подробнее
Вот артикулы, для которых был назван аналогом неподходящий РХХ: 1450A132 MD613992 MD614743 MD628166 MD628318. На каком-то из форумов у какого-то каризмовода подошёл регулятор под одним из этих номеров, что и вселяло уверенность. Но можт у человека просто был 1,3MPI.
Артикул подходящего я писал выше, как только удастся заказать и поставить - сразу отпишусь по результатам
Pegas_ks
сообщение 15 июля 2016, 1:23
Сообщение #14
Из: г.Ковров
Вот что было на али. Новый 1450A132 MD613992 MD614743 MD628166 клапана регулятора холостого хода IACV MITSUBISHI мираж
http://s.aliexpress.com/mmMzuIrY
(from AliExpress Android)
сообщение 15 июля 2016, 4:29
Сообщение #15
Спасибо сказали: 429 раз
Это , скорее всего вот на такой Мираж ( эх , вам бы его ! ) Тип двигателя: Бензин
Объем двигателя: 1597 см3
Мощность: 145 л.с.
При оборотах: 7000
Крутящий момент: 149/5500 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Степень сжатия: 11
Топливо: АИ-95
Количество клапанов на цилиндр: 4
Диаметр цилиндра: 81 мм
Ход поршня: 78 мм
Модель двигателя: 4G92 ИЛИ ТАКОЙ : Тип двигателя: Бензин
Мощность: 175 л.с.
При оборотах: 7500
Крутящий момент: 167/7000 н*м
Топливо: АИ-95
Модель двигателя: 4G92л.с.)
1992 - 1995 Бензин 1597 смі Механическая от 44 000 руб
Оставить заявку
Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 июля 2016, 4:36
Pegas_ks
сообщение 16 июля 2016, 22:34
Сообщение #16
Из: г.Ковров
Господа! Всё! Проблема решена. 100% совместимость вот такого механизма. Обратить особое внимание на носик.
Gorky
сообщение 1 Сент 2016, 11:57
Сообщение #17
Пользователь №: 108804
Спасибо сказали: 2 раза
Как работает рхх?Можно брать?А то уже замучился с поисками.
gryz200
сообщение 2 Сент 2016, 9:31
Сообщение #18
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
об этом рхх я писал год назад Замена регулятора холостого хода ( рхх ) 4g92 на аналоги
до сих пор в багажнике валяется.. мог бы подогнать недорого to_become_senile.gif
vin XMCLRDA1A2F016836
alex1175
сообщение 14 ноя 2016, 13:54
Сообщение #19
Пользователь №: 106888
Как работает новый РХХ? Есть замечания или все ок? Стою перед выбором...
сообщение 14 ноя 2016, 16:49
Сообщение #20
Я писал о таком в параллельной ветке, кажется - у меня заработал нормально только после небольшой доработки напильником - цилиндрическую часть вывел на конус.
Собсна, вот тут тыц
Сообщение отредактировал VictorXR - 14 ноя 2016, 16:51
2 страниц V   1 2 >
