Closed TopicStart new topic
Загорается ошибка двигателя, При движении загорается чек и машина глохнет
Vit77
сообщение 25 июня 2016, 20:15
Пользователь №: 101894
Всем доброго времени суток. Случилась такая проблема. Сутра выезжаю из дома минут через 5-10 начинает машина дергаться, загорается чек и машина глохнет. Заводишь, разгонишься снова загорается чек и машина глохнет. Если остановишься хотя бы мин на 5-7, потом заводишь машина работает нормально, пока не остановишься на несколько часов и она не остынет, тогда начинается все сначала. У меня двиг. 1,6; 99 г.в. Ездил на диагностику ничего не нашли. Сказали приехать когда чек будет гореть, но этот момент поймать не просто. Если к ним приехать и остановиться она будет уже нормально работать. Может кто может подсказать что может быть?
bankwoa
сообщение 25 июня 2016, 20:31
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
...какой чек то? Адаптера elm327 ни у кого из знакомых нет?
PROTEUS
сообщение 25 июня 2016, 20:53
Из: Роств-на-Дону
Пользователь №: 6232
Спасибо сказали: 6 раз
Первое что приходит в голову-датчик распредвала и расходомер.
Vit77
сообщение 25 июня 2016, 21:02
Да нет ни у кого, загорается ошибка двигателя, иногда получается разгазовать, тогда гаснет, но потом снова начинается, когда начинаешь газовать при этом посильнее, что бы не заглохнуть, начинает как постреливать
voran
сообщение 25 июня 2016, 21:16
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
О чём эта тема?
Вам двигатель говорит чеком о проблемах. Прочитайте ошибку и получите ответы на вопросы.
Elm можно купить, он не бешенных денег стоит, всегда пригодится.
Как вариант, ищите нормального диагноста , который поможет.
Всё остальное гадание на кофейной гуще.
Данная тема форума пойдёт под закрытие.
сообщение 26 июня 2016, 8:30
Спасибо сказали: 1556 раз
Vit77 , у Вас самый первый рестайл, попробуйте считать Чек по миганию лампочки, при замыкании к.1 на массу. Elm скорее всего Вам не поможет sad.gif
Прикрепленный файл  Check_ECU_troubles.jpg ( 61.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Если прочитаете нормально, то дальше или сюда, или в ПОИСК форума. Там полно тем таких найдёте.
Этот раздел Вам в помощь: Диагностика, Ошибки
сообщение 27 июня 2016, 19:26
Про диагностику машин до OBD лежит тут и вот тут еще тоже!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
