2 страниц V   1 2 >
Рычаги и шаровая, Подскажите по фирме
kirill
сообщение 17 июня 2016, 13:55
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать задние рычаги(те которые самые маленькие) MR 491347. И еще интересует фирма шаровой. На форуме все пишут что Sidem 71282, но все сообщения трехлетней давности))мало ли что то изменилось.
Рестайлинг 2002г.в. 1.8GDI
сообщение 17 июня 2016, 14:12
Спасибо сказали: 1250 раз
Рычаги брал Nippatrs - ничего не могу сказать по ходимости, прошли пока тыщ 5-7, но по размеру встают как родные. Обратите внимание - справа и слева рычаги разные.
По шаровой могу добавить: для сидема нужен ещё грамотный слесарь с толковым прессом - мне один недобросовестный человек при запрессовке шаровой подмял юбку, на которую садится пыльник - в итоге шаровой хватило на 15 тысяч, под пыльник попала грязь - и финита.
Сообщение отредактировал VictorXR - 17 июня 2016, 14:14
boroda08
сообщение 17 июня 2016, 14:29
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день. Себе ставил ConcordSU1-0109. Два года и пробег под 80тк. Полет нормальный. Шаровые Сиджем сдохли за 20тк. Поменял на Муг. отходтли год и пробег 42тк. Недавно опять поставил Муг, но перед этим доработал их тавотницами и прошприцевал. В пыльники тоже набил смазки.
kirill
сообщение 17 июня 2016, 15:12
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
А есть ли смысл ставить оригинальные эти рычаги?Цена у них 1400 за штуку
Enot
сообщение 17 июня 2016, 15:45
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Имеет смысл. Ставьте оригинал и не парьтесь, если делаете для себя. Сайленты "конфетки" на заменителях долго не ходят...
Сообщение отредактировал Enot - 17 июня 2016, 15:47
Все вопросы в личку.
gryz200
сообщение 18 июня 2016, 22:48
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Подтверждаю про конфетки..
Поставил средние неоригинал конкорд-за 60 тыщ вывалились эти конфеты.. Валялись от предыдущего хозяина какие то RBI, из запрессовал...
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 19 июня 2016, 1:27
Спасибо сказали: 429 раз
По нашим дорогам , а если ездить частенько груженым , оригинала ( которые с конфетками) хватало на 60 тыс. км. . Конкорда , на столько-же . Вот только конкорд 3 года назад я брал по 600 р . и меня это устраивало .
boroda08
сообщение 19 июня 2016, 9:11
Пользователь №: 629
ConcordSU1-0086 сейчас стоит 725р в экзисте , в Адео про 709р. В Эмексе 688. Не на много подорожали.
Владимир Звездки...
сообщение 1 июля 2016, 13:50
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Ребят, подскажите по шаровой Сидем на рестайл.
Есть инфа, что они теперь идут со стопором и проточкой. Вот ссылки:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1468416
Ссылка на Drive2
Есть мнения?
Roman161
сообщение 1 июля 2016, 21:34
Из: г. Сальск
Пользователь №: 104732
Спасибо сказали: 7 раз
Да я вот неделю назад менял, у меня стопорного кольца не было. Но я её еще месяц назад покупал. А так конечно хорошо со стопором. А то у меня перепресовалась вроде нормально, а пока рычаг ставили шаровая уже сдвинулась, а так бы на стопоре держалась. Хоть бери заново заказывай, так не факт что со стопором придет. Это только в магазине брать, чтобы сразу видеть, есть там стопорное кольцо или нет.
rudnikov2006
сообщение 5 июля 2016, 21:40
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
я обе ставил sidem без стопоров - места где теперь идет стопор - просто промазывал холодной сваркой. Пробег одной 60тыс, другой 40 тыс - пока никаких признаков смерти не издают, пыльники даже целые, не выскочили, хотя каких только дорог не повидали.
Fedortsov A.
сообщение 15 авг 2016, 22:53
Пользователь №: 676
Други, скажите, на рестайл каря 1,6 2003г, бенз
Шаровая передняя Sidem 71282 на правый и левый рычаг одна и та же? Нет там разницы правая\левая?
(брал недавно кто? со стопорным кольцом уже идет?)
Carisma 2003 1.6 МКП
сообщение 16 авг 2016, 7:54
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Нет там разницы. А это как повезет, кому со стопорным попадается, а кому-то без него.
ezhyk
сообщение 17 авг 2016, 9:31
Сообщение #14
Пользователь №: 15
Покупал Sidem в августе, в exist - со стопорным кольцом.
А вот как проверить Sidem ли? Они какие-нибудь штампы ставят на свои шаровые? А то в коробочку то что угодно можно положить. =)
AndyChance
сообщение 17 авг 2016, 11:16
Сообщение #15
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Покупал в начале июля в emex'e шаровую
сообщение 17 авг 2016, 17:05
Сообщение #16
Пользователь №: 821
А снизу на шаровой есть какие-нибудь надписи? Можете фото сделать?
Roman161
сообщение 17 авг 2016, 20:13
Сообщение #17
Из: г. Сальск
Значок в виде кружка с галочкой, так было у меня, покупал в конце мая без штопорного кольца.
Fedortsov A.
сообщение 18 авг 2016, 11:40
Сообщение #18
Пользователь №: 676
Парни, а нужно дополнительно к Sidem 71282 покупать стополное кольцо(на всякий случай, если придет без него) и пыльник, может еще что? Или достаточно только заказать Sidem 71282 и больше ничего не нужно (решил заказать на emex)
сообщение 18 авг 2016, 12:39
Сообщение #19
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(Fedortsov A. @ 18 авг 2016, 12:40) *
а нужно дополнительно к Sidem 71282 покупать стополное кольцо (на всякий случай, если придет без него) и пыльник, может еще что?
Если Sidem 71282 в исполнении без стопорного кольца, то кольцо просто ставить будет некуда, думаю. Пыльник входит в комплектацию шаровой.
serega-ryndin
сообщение 18 авг 2016, 13:40
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 616
"скупой платит дважды" - на своем опыте подтверждено(( Зимой менял подвеску и стрельнуло меня поставить средние рычаги Mapco.... сейчас заказываю оригиналы)) Те прошли 25 тыс.
Это к первому вопросу автора
Сообщение отредактировал serega-ryndin - 18 авг 2016, 13:44
2 страниц V   1 2 >
