Сход-развальные болты
pampampam
сообщение 11 июня 2016, 12:47
Пользователь №: 103449
Добрый день! Подскажите кто знает номер болтов и гаек для регулировки сход-развала, не могу найти. Спасибо!
DED K
сообщение 11 июня 2016, 15:57
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Добрый день . МВ 809335 -болт , М816989 -гайка .
boroda08
сообщение 11 июня 2016, 16:01
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
MitsubishiMB 809335 Болт сходразвальный эксцентриковый заднего поперечного рычага. Febest0429-001 Болт с эксцентриком, MitsubishiMR 333376 Шайба эксцентриковая задней подвески, MitsubishiM824290 Гайка сходразвального рычага задней подвески.
Nezn@ika
сообщение 25 июня 2016, 11:42
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
НЕ берите фебест - он не цельный, там шайбу со стороны болта срывает при настройке.
carisma2014
сообщение 3 июня 2017, 17:29
Из: СПб
Пользователь №: 103169
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет!
На просторах интернета (на драйве у BOSS-3000) нашёл такой вариант (рекомендован вместо болтов Amiwa 01-23-101):
Chery A21-2919215 Шайба развальная
Chery B11-2919027 Болт с двухгранной головкой
Поставил их себе - всё подошло. Вероятно этот вариант лучше, чем фебест и разный нонэйм. А по-хорошему, надо конечно оригинал ставить.
Сообщение отредактировал carisma2014 - 3 июня 2017, 17:48
сообщение 3 июня 2017, 23:30
С одной стороны конечно да; но с другой стороны «чери» тоже та еще ботва. Какие-то вещи, вроде как у них и боль-мень ничего, а на другое что люди так плюются, что я бы поостерёгся от такого выбора.
carisma2014
сообщение 4 июня 2017, 22:17
Из: СПб
)) ничего страшного; чери конечно явно хуже оригинала (он и стоит раз в 5 дешевле), но почитав отзывы про китай и фебест - всё же предпочёл чери...
workerrr
сообщение 3 окт 2018, 9:08
Группа: Новичок
Пользователь №: 112638
Здравствуйте. Болты от чери какого металла? Давича рычажки менял, были болты фебест, гадость та еще. Сыромятина. Проблема в том что выбрать нет возможности, запчасти только под заказ после 100% оплаты. Не обессудьте за возможно глупый вопрос.
Bliznets
сообщение 19 окт 2021, 12:27
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
На Чери откатал 3 года. Болты терпят а вот шайбы при развале провернуло. Сырые. Ищу аналог.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
