2 страниц V   1 2 >
Замена колбы БН с неразборной(рестайл), на разборную
bankwoa
сообщение 2 июня 2016, 12:07
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
В общем стала плохо заводится машина после простоя, решил далеко не ходить и первым делом разобраться с топливным фильтром, т.е. с этой самой не разборной колбой бензонасоса. У меня сейчас стоит такая:MN 178295(...хотя по вину бьётся MN 150422):
На разборе в другом городе нашёл такую - MR 373873:
..прав ли я что это колба от рестайла 00-01г.в, со сменным фильтром?
P/S цена вопроса - 3k рублей, вместе с доставкой
lokhvitsky
сообщение 2 июня 2016, 12:28
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Да, прав.
Эта колба со сменным топливным фильтром.
У меня такая на машине 2002 г.в.
Dujnikov
сообщение 2 июня 2016, 12:55
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(lokhvitsky @ 2 июня 2016, 12:28) *
Да, прав.
Вот узнать бы, с какого времени колбу стали другую ставить. У меня 2002 года, не хочется наткнуться на проблемы.
ЗЫ: не повезло мне по вину бьется MN 150422
Сообщение отредактировал Dujnikov - 2 июня 2016, 13:08
bankwoa
сообщение 2 июня 2016, 13:53
Из: Рудный, KZ
...и мне не повезло - колба которую нашёл с дыркой
...насколько критично, как думаете? ...запаять возможно?
Dujnikov
сообщение 2 июня 2016, 14:39
Из: Пенза
А почему нет, запаять можно. Там же нет высокого давления вроде как.
sanko
сообщение 2 июня 2016, 16:09
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Dujnikov
У меня по вину MR573626 , дата установки колб с 01.03.1999-03.06.2002. дата выпуска моего авто 03.04.2002г
По факту стоит MR373873. возможно даты установки те же.
Dujnikov
сообщение 2 июня 2016, 17:09
Из: Пенза
Цитата(sanko @ 2 июня 2016, 16:09) *
Dujnikov
у меня выпуск 09.2002 уже ближе к 2003 году.
bankwoa
сообщение 2 июня 2016, 17:11
Из: Рудный, KZ
...походу, там не просто дырка, а выломана трубка в следствии неправильной установки этой нижней крышки. Вот нашёл фото "изнутри" на форуме:
...а может и нет)), нашёл ещё одно фото:
Сообщение отредактировал bankwoa - 2 июня 2016, 17:16
andrei69231
сообщение 2 июня 2016, 19:16
Пользователь №: 105222
Спасибо сказали: 5 раз
На счёт дырки не-- парься, что касается сменного фильтра то это чушь фильтр меняется вместе с корпусом. Я фильтр в своё время удалил и поставил под капот от волги .
bankwoa
сообщение 15 июня 2016, 19:29
Из: Рудный, KZ
Ну, вот я и заменил колбу). Запаял дырку отверстие, в пару этапов):
Затем изготовил(изготовили) "приспособу" из подручного(подножного) материала)) - кусок уголка, два куска трубы, и один не нужный ключ)
...откинул сиденья, снял внутренние пороги, "задрал" ковёр, приготовил обтир:
Затем, с откинутой фишкой бензонасоса несколько раз завёл двигатель - пока не перестал заводиться, чтобы сбросить давление топлива. Начал аккуратно снимать топливные трубки - брызнул бенз, давление маленько осталось, стравил потихоньку в обтир. Дальше - приспособа в действии, трубки и фишку смотал проволокой, чтобы не разбежались)). Извлёк виновника торжества:
...и заменил на "правильную" колбу))
- повернул в таком положении(по оси), сравнивая положение поплавка датчика уровня топлива на обоих колбах - т.е ориентировался по оси положения тяги поплавка(как-то сложно написал JC_see_stars.gif )
В заключении напомню номера: стояла колба MN 178295 с хз каким бензонасосом(ещё не разбирал), заменил на MR 373873, в которой стоял бензонасос DENSO 195190-4860, кстати - вот по бензонасосам хороший "труд"
P/S надеюсь кому-нибудь пригодится)
bankwoa
сообщение 1 июля 2016, 13:56
Из: Рудный, KZ
...поправочка - датчик уровня топлива врёт, возможно не соответствует оси установки. Есть у кого фото колбы в баке с честными показаниями датчика? Там вроде и метки есть, но не совсем понятно как их располагать...
bankwoa
сообщение 9 июля 2016, 5:04
Из: Рудный, KZ
Цитата(bankwoa @ 1 июля 2016, 13:56) *
...поправочка - датчик уровня топлива врёт, возможно не соответствует оси установки. Там вроде и метки есть, но не совсем понятно как их располагать...
Сам себе отвечу). На баке есть метки - три полосочки(фото не моё): , которые нужно совместить с меткой на колбе - треугольник-стрелка. Метки находятся слева спереди, на "10.30" по циферблату)
сообщение 9 июля 2016, 10:24
Спасибо сказали: 1557 раз
bankwoa , показания датчика уровня топлива нормализовались?
сообщение 9 июля 2016, 12:02
Сообщение #14
bankwoa
Вот на этой фотке, где лежит желтая отвертка, хорошо виден на металлическом щите небольшой штампованный секторок. Вернее, их там два, один большой, около 300град, а второй маленький, около 15-20град. Так вот, середина этого небольшого сектора и есть метка, на которую должен быть направлен пластиковый треугольничек, выштампованный на крышке колбы.
bankwoa
сообщение 9 июля 2016, 13:42
Сообщение #15
Из: Рудный, KZ
Пока "тестирую" - жгу полный бак, наблюдаю показания...
...на баке метки чуть правее, как раз на этой фотке так и стоит колба - треугольником к выштамповке, датчик работает не коректно.
P.S ...странно что никто не хочет может скинуть фотку расположения своей колбы, с корректными показаниями датчика
Сообщение отредактировал bankwoa - 9 июля 2016, 13:48
AcidJumper
сообщение 1 авг 2017, 16:36
Сообщение #16
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Спасибо сказали: 2 раза
Привет. У меня по ВИНу не разборная колба - MN 186321. По факту вытягивали колбу, но номер не нашел на ней. С виду вроде такая, как на фото. Сказали что не разборная.
Я так понимаю, я могу просто заменить свою колбу, на разборную, без лишних манипуляций? Если да, то с какими номерами колбы, станут мне в бак? И кто-то пишет, что фильтр тонкой очистки там не поменять, другие пишут. что можно заменить.
В общем, я хочу без колхоза при потребности менять фильтр тонкой очистки.
Сообщение отредактировал AcidJumper - 1 авг 2017, 16:37
сообщение 1 авг 2017, 16:50
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1250 раз
Да, на фото - неразборная.
Если поставить разборную (например, MR373873, MR573626) - само собой, фильтр тонкой очистки поменять можно без проблем. На то она и разборная. Вот фильтр грубой очистки (сеточку на входе насоса) - да, ещё поискать. А тонкой очистки - есть оригинальные, есть заменители от 500 рублей.
AcidJumper
сообщение 2 авг 2017, 10:43
Сообщение #18
Из: Львов
Таки по номеру детали трудно найти sad.gif (в Польше)
Наверное нужно ориентироваться по типу двигателя, с которой сняли.
1. Дизель
2. Джедай
3. 1.8
4. 1.3
5. 2.0
6??? Возможно какие-то со СпейсТаров
От каких подойдут на 1.6 ?
Сообщение отредактировал AcidJumper - 2 авг 2017, 10:57
сообщение 2 авг 2017, 12:46
Сообщение #19
1,6 выпуска с марта 1999 по июнь 2002 - это если по japancats.
NickZp
сообщение 16 окт 2020, 21:49
Сообщение #20
Группа: Новичок
Пользователь №: 114558
Sevsstopol
День добрый. а не подскажете по быстросъемам: на вашем родном одни, а на замененном насосе другие - они взаимозаменяемы? нормально подошли?
2 страниц V   1 2 >
