Гул в машине на скорости |
23 мая 2016, 13:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Не подскажите что может быть, на скорости когда отпускаешь газ начинается гул, чуть надавливаешь газ или выжимаешь сцепление гул пропадает, такое происходит только на 3 и 4 скорости, на остальных все нормально. Сообщение отредактировал kaluga - 23 мая 2016, 14:25 |
26 мая 2016, 8:18
Добрый день! Не подскажите что может быть, на скорости когда отпускаешь газ начинается гул, чуть надавливаешь газ или выжимаешь сцепление гул пропадает, такое происходит только на 3 и 4 скорости, на остальных все нормально. Гул может быть всё что угодно, ступичные подшипники, на большой скорости гудеть начинают, смазки нет, либо сцепление, либо подшипники в коробке. чем больше скорость тем сильнее гул. А масло в КПП проверяли уровень? -------------------- |
2 июня 2016, 17:38
Ступичный подшипник поменяли, КПП недавно перебирали, масло новое.
2 июня 2016, 19:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
По вашим описаниям склоняюсь к замене подшипника а КПП.
30 июля 2017, 19:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
30 июля 2017, 21:33
На всех передачах? Если да - есть ещё как минимум дифф и его подшипники. И гудеть оно всё тоже умеет.
30 июля 2017, 21:44
На всех передачах? Если да - есть ещё как минимум дифф и его подшипники. И гудеть оно всё тоже умеет. коробка разобрана, отдификтованна, все подшипники послушанны там чем то, механик сказал она не может ни завывать ни гудеть,(коробка снята по другой причине), гул может создавать выхлоп и порванные подушки |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 19:54 |
