Подскажите, Снятие МКПП |
20 мая 2016, 1:55
Здравстуйте ,подскажите пожалуйста,начал снимать кпп (порвало стопорное)немогу снять кпп ,вопрос...отсоединил всё кроме правого привода,подскажите,нужно ли его снимать,если да,то как сделать минимальными работы по снятию всего привода,не хочеться снимать шаровую,рулевую,вообщем не могу снять коробку(друг говорит,потому что привод правый не сняли.Подскажите,что да как...1.6 103 л 2001 года
20 мая 2016, 7:52
Правый привод отсоединяется очень легко: нужно выбить штифт или 2 штифта, которые фиксируют корпус правого шруса с валом коробки. Штифт сверху залит герметиком, если стоит разрезной в виде трубки, то их два, один вставляется в другой.
20 мая 2016, 12:36
Про выбивку штифта вот тут (п.17 - фотки) Замена сцепления
20 мая 2016, 18:19
Я выбил но привод не отходит
21 мая 2016, 7:49
Сколько штифтов выбил, два? У вас скорее всего штифты в виде разрезной трубки.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 мая 2016, 7:51 |
21 мая 2016, 8:49
1 только выбил
21 мая 2016, 9:21
Штифт, который выбили, что собой представляет?
21 мая 2016, 16:22
Всё снял коробку,только привод так и не отсоединившись упал вместе с коробкой только после этого монтировкой смог отвести его, в общем я думаю привод надо менять (может погнулся).Подскажите у меня разбиты все шестерни диффа,от какой коробки рено их можно подобрать я слышал от КЛИО вроде шестерни подходят ,подскажите кто знает пожалуйста.
22 мая 2016, 17:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 7 раз |
Я себе ставил сателлиты дифа и стакан трипоида с коробки Рено клио. Насколько я знаю они на любой коробке JB3 одинаковые.
Сообщение отредактировал Roman161 - 22 мая 2016, 19:41 Спасибо сказали: |
23 мая 2016, 16:43
А с какой именно рено клио?+там же есть дизель и бензин и разные объёмы мотора.Какую именно JB3
24 мая 2016, 21:37
У меня с бензиновой клио, JB3 028.
Блин 21 век на дворе, откройте электронные каталоги Рено, там все расписанно, каждая деталь,какая коробка стоит и т.д. На крайний случай посмотрите на коробке самой, с которой запчасти будете брать, есть обозначение модели. Мне отдельно не продали, пришлось полностью коробку брать. |
