Что за ошибка самодиагностики Carisma 1998? |
18 мая 2016, 15:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеем Carisma 1998 АКПП, начались проблемы при длительных поездках в гору глохнет на горячую и не заводиться пока не остынет. Раньше не часто, но были проблемы при поездках загорался Чек и машина как бы переключалась на пониженную передачу. Начал диагностировать через OBD, постоянно моргает N Акпп (ошибка), Чек загорается 1 длинный и потом моргает короткими не переставая. Через K-line видится ECU Edit только Evo scan не подключается. Вопрос что может сломаться и что за ошибка самодиагностики такая странная?
18 мая 2016, 16:48
1 длинный - 10, считайте короткие будут "единицы" Всего 4 ошибки на "10"
11 - датчик положения ДЗ короткое замыкание 12 - датчик положения ДЗ обрыв цепи 14 - датчик положения педали акселератора 15 - датчик температуры ATF и его цепи -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
18 мая 2016, 17:55
Чек мигает 1 длинный и потом коротких я насчитал более 50, т.е. короткие пока ключ не вынешь из зажигания.
18 мая 2016, 18:12
