2 страниц V   1 2 >
Рулевые наконечники, шаровые.
boroda08
сообщение 17 мая 2016, 12:44
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Хочу рассказать про рулевые концы фирмы 555 и шаровые MOOG. По своему опыту скажу, что руливые 555 отхаживают год, при пробеге 45-50т.к. Прошлый раз менял в апреле 2015г. вместе с шаровыми MOOG. Пришла весна 2016 и пришел пипец всему, что менял. Заказал. Купил. И решил проверить смазку. Под пыльниками находился плевок смазки равносильный какашки воробья. Я понял, что смазки внутри концов и шаровых, нет совсем и решил доработать их тавотницими. Короче, взял концы, дрель, сверло на 5мм, начал сверлить. И о чудо, сверло, с некоторой нагрузкой засверлило крышку наконечника. Стружка от сверления была как от простой стали, потом без всякого перехода пошла мелкая стружка (опилки) как от чугуна. Просверлив более 10мм, я начал сомневаться в качестве металла и своей работе. Сверло прошло более половины корпуса наконечника без нагрузки, хотя я сверлил простой ручной дрелью. Короче, я без нагрузки, простым сверлом просверлил шар рулевого наконечника. Вопрос? Из какого дерьма делают концы? Попробуйте Тазовский конец просверлить. Короче я завернул тавотницу и сделал 4-5 качков шприцом, только после этого с другой стороны появилась смазка. Я Так понял что задняя крышка наконечников 555 играет роль вкладыша. Т.К зазора между крышкой и шаром тоньше волоса. Затем я решил доработать шаровые. Крышка просверлилась без нагрузки, но между крышкой и шаром зазор в половину шаровой. Итог 6-7 качков шприца для заполнения смазкой. При покупке палец в шаровой ходил свободно перемещаясь от руки. Вот такое нам поставляют. Да, шаровые ждал 1,5 месяца. В России их в наличии не было.
Dujnikov
сообщение 17 мая 2016, 12:58
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Очень, однако, странно. Рулевые наконечники 555 стоят третий год, пробег больше 42000 км. Ни люфта ничего, очень плотно ходят. Такое ощущение, что попался левак Вам. Тем более по одним дорогам ездим то.
Шаровые стоят Sidem - то же 42000 и тишина.
Enot
сообщение 17 мая 2016, 13:09
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Это плохие шаровые. Не покупайте больше такие. И вообще Moog уже давно не делает качественные запчасти...
Сообщение отредактировал Enot - 17 мая 2016, 13:10
Все вопросы в личку.
boroda08
сообщение 17 мая 2016, 18:24
Пользователь №: 629
Дело в том, что у меня печальный опыт использования шаровых Сиджем. Три года назад я их поставил и при ресурсе 20 тк. они благополучно умерли. Как я теперь понимаю, болезнь всех шаровых соединений, отсутствие смазки. Шаровые MOOG отходили год при пробеге 50 тк. и умирают по причине отсутствия смазки. Машина по кочкам и ямам летает нещадно тк. я работаю в такси. И про брак рулевых я сомневаюсь, тк. заказывал их по отдельности в разное время с интервалом в полгода. На днях хочу попробовать засверлить старые и проверить. Кстати, небольшой удар по крышке рулевой устраняет люфт.
Enot
сообщение 17 мая 2016, 18:38
Мне кажется что дело все-таки не в количестве смазки, ее там требуется не так и много на самом деле... а в герметичности самой шаровой - лопнет пыльник и шаровой конец. Где-то на драйве читал занимательную статью, где купили 2 одинаковых рычага с шаровой, одну засверлили под масленку, другую оставили как есть. Шаровая без масленки закончилась на пробего около 40 тысяч, с масленкой застучала на 45... разница не значительная. Хотя у самого раньше возникало желание внедрить пресс-масленки.
boroda08
сообщение 17 мая 2016, 22:23
Пользователь №: 629
Когда у меня умерли первые шаровые, я снял с одной пыльник, а под ним ни следа смазки , а на шаре следы корозии. По этому я сделал заключение, что смазку не заложили изначально. Похоже вода попадала под пыльник под кольцом со староны пальца. На вторых шаровых я не проконтролировал наличие смазки и через пол года я опомнившись решил заложить смазку под пыльник. Это меня наверное и спасло. Проехал около 50тк.. При помощи тавотницы можно добавлять некоторое количество смазки. Завтра меняю шаровые. Эксперимент покажет. Кстати, при заказе на Adeo Pro видел фото рулевых с тавотницами.
сообщение 18 мая 2016, 4:45
Спасибо сказали: 429 раз
А кто Вам мешает проверить смазку под пыльником на новом ? Мало - добавьте . С чем согласен , что качество з.ч. действительно низкое .
boroda08
сообщение 18 мая 2016, 8:26
Пользователь №: 629
Вот для добавления смазки и внедрил тавотницы. В процессе эксплуатации так проще делать, без демонтажа.
boroda08
сообщение 1 июня 2016, 17:27
Пользователь №: 629
Сегодня решил засверлить старые наконечники 555. Поставил новые, а когда снял старые они оказались в хорошем состоянии. Как я и ожидал, крышка, а вместе с ней и шар наконечника просверлились без усилия простой дрелью. Старые покупал в марте 2015г. Интиресно, из какого г.. делают наконечники 555? И парадокс, они при этом ходят не плохо.
Dujnikov
сообщение 1 июня 2016, 18:12
Из: Пенза
Да, интересно. тем более я проехал на них достаточно долго без нареканий, правда смазки я сразу забил, это я помню и пыльники у меня живые.
сообщение 1 июня 2016, 19:12
На моей ходят 140 000 , больше , чем оригинал проходил .
kirill
сообщение 19 окт 2016, 1:16
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Народ, помогите разобраться)) Вы тут все пишите о лемфордере, муге и т.д. , но у меня EXIST их не выдает по ВИНу. Вместо этого предлагает скромный список из малоизвестных фирм. Что за фигня такая? Есть какие то различия у рестайлов? Интересует рулевая тяга и наконечник. Вот мой ВИН XMCLNDA2A3F014268
Alex321
сообщение 19 окт 2016, 8:27
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Рулевые наконечники MR 485672(аналоги Sidem 71430, Moog HY-ES-1657, Masuma ME-7301, TRW JTE 260), пыльник шаровых рулевых наконечников MB 616023(аналог Masuma MO-2101), шаровые передних рычагов Sidem 71282, Moog MI-BJ-8860.
сообщение 19 окт 2016, 8:39
Сообщение #14
Спасибо сказали: 1250 раз
kirill, смотрите на емексе - экзист в последнее время вообще маловато замен предлагает.
И не смотрите лемфордер, особенно который 1556001 - у них пыльники как бы неплохие, но не спасают от воды и грязи, 20ткм и всё гремит. Жду GMB, посмотрим што за зверь. to_become_senile.gif
kirill
сообщение 19 окт 2016, 17:51
Сообщение #15
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Exist мне выдает оригинал рулевой тяги MR 403027, а EMEX еще предлагает MR244901. Так какая разница между ними? Почему два номера? Для каждого номера предлагаются разные аналоги.
Alex321
сообщение 19 окт 2016, 22:25
Сообщение #16
Пользователь №: 301
А тяги то вам зачем? Ваши сгнили чтоль?
сообщение 20 окт 2016, 8:46
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1557 раз
Кстати, тяги тоже бывает стучат, там ведь шаровой шарнир! Я менял на своей первой Каре одну тягу.
сообщение 20 окт 2016, 8:57
Сообщение #18
Ещё как бывает! В прошлом сезоне менял обе, снял окончательно дохлые тяги
kirill
сообщение 20 окт 2016, 11:09
Сообщение #19
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Вот и у меня подстукивать начали. Так что с номерами? Вопрос еще актуальный))
kirill
сообщение 20 окт 2016, 11:57
Сообщение #20
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Существую ли какие-нибудь разновидности этих тяг и наконечников? Или они у всех рестайлов одинаковые?
2 страниц V   1 2 >
