Не качает тнвд, Перестал работать насос. |
17 мая 2016, 7:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Carisma 1.9 td F8QT 97 год. Как то ну очень неожиданно сдохла. Перестал качать тнвд. Приехал с работы, загнал, заглушил, ничего лишнего не делал. Ну в общем обычный трудовой день. Но утром завести так и не смог. Подкачал помпой соляру - снова ничего. Даже схватывать не хочет. Открутил трубки от форсунок и подложил под них лист бумаги. Прокрутил стартером в надежде увидеть залитый лист, но ожидания не оправдались - лист был сухой. Если это тнвд, то как этого "мать его" Lucasa ремонтировать??? Может кто сталкивался? Помогите решить проблему.
Открутил входной штуцер - на насос топливо приходит хорошо(качал помпой). Сам штуцер чистый. Также открутил штуцер верхний от форсунок, тоже чистый. При прокручивании двигателя саляра даже не шелохнулась. Как разбирать и что могло так внезапно сломаться в этом тнвд??? |
19 мая 2016, 22:47
Заменили тнвд с другой, рабочей машины, опять такая же песня. Может какие то датчики отказали или что может быть? Неужели никто никогда не сталкивался???
22 мая 2016, 11:18
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 21 раз |
На родном насосе сдох клапан отсечки или расслоилась его резинка.
Если насос-донор с заводским клапаном отсечки, то он тоже работать не будет. У него другой код иммобилайзера. Снимать броню (если не снята) для начала просто удалить резинку с клапана отсечки машина будет работать, но не будет глохнуть. Глушить передачей, либо рычажком STOP на ТНВД. |
24 мая 2016, 18:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
axelvo, была похожая беда этой зимой, только у меня заглохла прямо на ходу. Оказался глюк иммобилайзера. Перебрал провода на клапан, поправил чип в колечке антены (у меня снята и спрятана под панелью, ключ-дубликат не чипован). После этих манипуляций стало слышно, как клапан начал срабатывать. Потом с ручной подкачкой завели. С тех пор - как часики!
SerMel всё правильно описАл, но я снятие брони оставляю "на потом" уже не первый раз - пока прокатывает... Сообщение отредактировал Moisey.71 - 24 мая 2016, 18:31 -------------------- |
