непонятно с оборотами на прогретом, что это |
11 мая 2016, 13:51
кто подскажет что за фигня! Машина едет работает нормально! при заводке на прогретом движке,стрелка падает до второй метки(как будто сейчас заглохнет) а потом поднимается и встает между 1000-0 об
11 мая 2016, 15:40
Вторая метка - это 500 об/мин - нехорошо, но не заглохнет. Почистить дроссель, проверить состояние РХХ и убедиться в отсутствии подсоса воздуха. Ну и клапан PCV проверить хотя бы на слух.
Клапан PCV торчит в клапанной крышке, от него идёт трубка к дроссельному узлу: отцепляем трубку, вытаскиваем клапан из крышки и болтаем вверх-вниз, должно быть слышно постукивание иглы в корпусе. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 мая 2016, 16:18
кто подскажет что за фигня! Машина едет работает нормально! при заводке на прогретом движке,стрелка падает до второй метки(как будто сейчас заглохнет) а потом поднимается и встает между 1000-0 об Снимайте дроссельный узел и промывайте. РХХ перед промывкой демонтируйте и продуйте сжатым воздухом. Прокладку дросселя желательно заменить. -------------------- Спасибо сказали: |
