проблема, митсубиси каризма 2003 г |
25 апр 2016, 22:51
помогите может кто нибудь знает где находится датчик абсолютного давления горит чек увеличелся расход топлева двигатель обороты плавают иногда провалы когда нажимаешь на педаль газа машина как глохнет на диагностике сказали что неисправен датчик абсолютного давления
26 апр 2016, 0:46
denis159, нет в каризме датчика абсолютного давления!
может все-таки датчик положения дроссельной заслонки? код ошибки какой? может его просто отрегулировать надо? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
26 апр 2016, 16:04
Плюс один!
...на диагностике сказали что неисправен датчик абсолютного давления... Денис, на будущее: спрашивайте сервисников конкретный номер ошибки, а не их странные интерпретации. С вашими симптомами тут много чего может быть, но машинка точно знает что с ней, не зря она вам "чек" зажигает; пока номер не выясните никто вам конкртено помочь не сможет. Полезно купить себе сканер ELM, стоит как один раз на диагностику съездить. Зато сами потом будете читать "что не так". И еще: называйте, пожалуйста темы хоть чуть-чуть поконкретнее, тогда вам и помочь смогут точнее и быстрее. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
1 мая 2016, 21:15
Диагност сказал что код ошибки по моему 501
1 мая 2016, 22:30
denis159, 4 цифры должно быть
1 мая 2016, 23:13
Диагност сказал что код ошибки по моему 501 Ну, P0501 - это выход показаний датчика скорости за диапазон (?!!) А датчик абсолютного атмосферного давления - неотделимая составная часть ДМРВ, также, как и датчик температуры входящего воздуха. Чего-то диагност не то намерил... Может такую симптоматику давать неисправный ДМРВ. Сообщение отредактировал odessit - 1 мая 2016, 23:15 |
2 мая 2016, 0:11
Ошибка датчика абсолютного давления (барометрического) Р0105 . Т.е. 501, только наоборот
4 мая 2016, 20:43
cкажите пожалуиста есть у кондиционера свои эбу ато кандер не работает сказали обрыв цепи
5 мая 2016, 8:23
cкажите пожалуиста есть у кондиционера свои эбу ато кандер не работает сказали обрыв цепи На форуме есть замечательная тема про кондиционер. Смотрите проводок, который идет на муфту компрессора, он часто отгнивает и компрессор не включается. -------------------- |
5 мая 2016, 9:37
Ошибка датчика абсолютного давления (барометрического) Р0105 . Т.е. 501, только наоборот Датчик абсолютного давления, то от него машина не дохнет. Я езжу с такой ошибкой уже 3 года, причем она не выскакивает как check engine, а просто в мозги записывается. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 13:15 |
