4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Направляющие суппорта
ilмир
сообщение 19 апр 2015, 19:00
Сообщение #41
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
А что гадать то ? Снять колесо и провести ревизию . Открутить направляющие и посмотреть их состояние ,
хорошо они ходят или закисли .
Осмотреть при вращении диск на предмет биения , в идеале стрелочным индикатором .
carisma2014
сообщение 14 июня 2015, 0:36
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 103169
Спасибо сказали: 2 раза
Привет!
Тоже как-то грелся передний суппорт, дак там в итоге направляющие прикипели. dry.gif Чтобы их достать делали отверстия в суппорте снаружи, и в тисках выбивали направляющие. Отверстие потом заделали какой-то пастой самоотвердевающей.
gryz200
сообщение 16 июля 2015, 12:39
Сообщение #43
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(biglebowski90 @ 29 июля 2014, 11:05) *
ёлки палки icon_twisted.gif 400р за 2 шпильки,два болта и 2 резинки?!!они вообще там ОХУ...ЛИ? JC_spank.gif а подешевле нет подходящих ремкоплектов или свои как нибудь отревезировать можно?
нашел дешевый аналог?
vin XMCLRDA1A2F016836
Keltnow
сообщение 16 июля 2015, 15:20
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
А в автопарки к токарям не обращались? В любом автопарке токаря решают проблемы с направляющими...это у них там обыденная работа
mitfan
сообщение 11 авг 2015, 12:48
Сообщение #45
Пользователь №: 101718
Carisma 1.9 TD
кто нибуть ставил себе такой ремкомплект суппорта (переднего): AUTOFREN SEINSA (D7069C) ?
mitfan
сообщение 17 авг 2015, 21:58
Сообщение #46
Carisma 1.9 TD
AUTOFREN SEINSA (D7069C) подходит на дорестайл без проблем
merty87
сообщение 5 ноя 2015, 15:01
Сообщение #47
Пользователь №: 101950
Друзья, подскажите как достать закисшие направляющие?? кто сталкивался опишите способы. ато купил диски и колодки передние и денег на замену в сто особо нету. Если направляющие достану, то сам поменяю все. заранее спасибо.
carisma 1999 1.6 автомат
Enot
сообщение 5 ноя 2015, 15:37
Сообщение #48
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Попробуйте пробрызгать WD и шевельнуть газовым ключем, если прокрутится-еще пролить WD и немного простучать молотком, если еще легче будет шевелиться- пасатижи и потихоньку пробовать выбить.
Все вопросы в личку.
Croven
сообщение 6 ноя 2015, 11:28
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Спасибо сказали: 16 раз
снять скобу, зажать в тиски и пробовать расшевелить, как подсказал уважаемый Enot. Нагрев скобы горелкой может облегчить задачу.
Есть еще способ просверлить скобу с задней стороны направляющей и затем выбивать палец через это отверстие. Отверстие затем заваривается.
НУ или крайняя мера заменить скобу и направляющую
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
gryz200
сообщение 17 ноя 2015, 14:45
Сообщение #50
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Цитата(voran @ 18 июня 2013, 12:33) *
По передним суппортам была такая информация:
Ремкомплект суппорта:
1.
NK 8930014
посмотрел схему суппорта и направляющих..
верхняя и нижняя направляющие разные. верхняя с резиновым колпачком.. а в ссылке выше простые железные направляющие.. чему верить?
Bader
сообщение 17 янв 2016, 15:38
Сообщение #51
Из: Татарстан
Пользователь №: 2581
у меня напр.палец прикипел так, что пришлось греть паяльником и отворачивать в тисках. и то еле-еле.
вот отчет по замене пальцев на волговские:
Ссылка на Drive2
Ссылка на Drive2
Carismachka
сообщение 27 янв 2016, 19:05
Сообщение #52
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Кто и какой фирмы поставил рем.комплект на заднюю ось (рестайл),посоветуйте пожалуйста,кто уже попробовал,а то ответа внятного не дали в теме.
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
gryz200
сообщение 27 янв 2016, 22:59
Сообщение #53
Из: Брянск
Пользователь №: 484
ответа внятного нету)))
мне выточили ремонтные на 11 мм в диаметре.. попробую рассверлить и развернуть отверстия в скобах.. если получиться-пущу рем комплекты на поток)) может клиентура будет)))
Carismachka
сообщение 11 фев 2016, 18:36
Сообщение #54
Из: ЮАО
Давай,давай,я сразу возьму и всем "крикну" )))
gryz200
сообщение 12 фев 2016, 11:00
Сообщение #55
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Валяются в машине но все руки не доходят.. Домой приползаю в десятом часу.... На след неделе сделаю.. С фотоотчетом..
uncle Dobson
сообщение 14 фев 2016, 8:25
Сообщение #56
Пользователь №: 3780
NK, артикул не помню, стоят копейки. В наборе идут пара направляек и силиконовая смазка.
Enot
сообщение 14 фев 2016, 9:27
Сообщение #57
перед NK 8930014
зад NK 8947010
mylog
сообщение 4 апр 2016, 11:57
Сообщение #58
Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз
Приветствую, друзья!
Ищу направляющие втулки на свои задние дорестайловские суппорта (верхняя и нижняя втулки отличаются).
Оригинальные номера
MB 238737 верхняя
MB 238738 нижняя
Для нижней нашел замену ERT 410030
а вот с верхней засада (((
Помогите, кто чем может, потому как вот это NK 8947010 - не то..
mylog
сообщение 7 апр 2016, 11:38
Сообщение #59
????? Никто не заходит ?????
DOLBY
сообщение 21 апр 2016, 10:13
Сообщение #60
Из: Иркутск
Пользователь №: 6619
по задней оси, меняется только в сборе со скобой (выше обсуждение было)
BDA410 - LUCAS-TRW бьётся как Вольво.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 5 Июля 2025 г. - 17:41
