Направляющие суппорта |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Кто нибудь сталкивался с этим ремкомплектом суппорта:
Производитель: ERT Артикул: 400466 Характеристики: Сторона установки передний мост Диаметр [мм] 54 Тормозная система LUCAS Подойдет на дорестайл? Менеджеры в Автодоке не дают гарантии, советуют только оригинал или ABS. И еще вопрос, в комплекте находится ремкомплект на один суппорт или оба? |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Всем привет!
1) Направляющие суппорта (передние) NK 8930014 - на рестайл подойдет (дв1,6) 2003г.в.? 2) Подскажите номера направляющие суппорта (задние) на рестайл - ? |
![]() Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 819 раз ![]() |
Кто нибудь сталкивался с этим ремкомплектом суппорта: Производитель: ERT Артикул: 400466 он стоит 154рубля, неужели дорого чтоб купить, примерить и рассказать всем -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 697 раз ![]() |
Всем привет! 1) Направляющие суппорта (передние) NK 8930014 - на рестайл подойдет (дв1,6) 2003г.в.? 2) Подскажите номера направляющие суппорта (задние) на рестайл - ? 1) подойдут! На днях ставил себе такие. Пыльники оставил оригинал, nk не очень качество 2) только со скобой BDA 410 |
Благодарю!
BDA 410 - trw Вот посмотрел по каталогу, по ссылке с эксиста на сайт NK - (Bremssдttel) направляющие суппорта (задние) NK 8947010, по картинке внешне совпадают, такие ни кто не ставил? |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста, обе направляющие суппорта (передняя подвеска) должны в своих пазах ходить?
У меня верхняя направляющая нормально двигается после смазки, а нижняя - только с немного прокручивается вокруг своей оси, но в паз и наружу - не двигается. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 321 раз ![]() |
Обязательно должны легко, без заеданий двигаться обе направляющие, иначе нормального торможения не будет, и может быть биение.
Надо вытащить направляющие, хорошо почистить от грязи и ржавчины и смазать, заодно проверить целостность резиновых пыльничков. -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Всем привет друзья!
Планирую сделать не большой ремонт ТС.Тормозные шланги спереди поменял.Колодки уже купил-Kashyama.Осталось только диски и ремкомплекты для направляющих.Подскажите,мой выбор пал на : перед Remsa 6585.10 (вентилируемые) - 1353,98р зад Remsa 6447.00 - 827,88р. Я правильно понял,что в комплекте должно быть по два диска? и второй вопрос.правильно ли я выбрал ремкоплект?всё ли есть в комлектах и нужно ли что докупить? перед NK 8930014 зад NK 8947010 жду ваших советов Сообщение отредактировал biglebowski90 - 29 июля 2014, 7:47 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2345 раз ![]() |
biglebowski90, по ремкомплектам, всё верно, у меня ещё смазка была в комплекте.
По дискам, как правило (я по другому не встречал) идут в комплекте, но цена вроде за 1 шт Что касается меня, то я взял бы Ссылка на Exist и Ссылка на Exist по дискам -------------------- |
biglebowski90, по ремкомплектам, всё верно, у меня ещё смазка была в комплекте. По дискам, как правило (я по другому не встречал) идут в комплекте, но цена вроде за 1 шт Что касается меня, то я взял бы Ссылка на Exist и Ссылка на Exist по дискам спасибо,так по цене мне даже лучше,выбираю твой вариант ![]() а вот по передним у меня почему то такие не пробиваются аналогом((они хоть подойдут? и всё таки в комплекте 2 диска,а цена будет умножена?(((нифигасе 4000 только за диски(((а то я сначала расстроился,что 4000,потом здесь узнал,что в комплекте 2 диска-обрадовался,теперь ты говоришь,что это цена за один,ОПЯТЬ РАССТРОИЛСЯ)) ![]() ![]() |
biglebowski90, цена на всё диски указана за 1 шт, неоригинальные продаются только парой,по оригиналу не скажу.
пысы резинки (пыльники) в к–те NK полное гуано. Спасибо сказали: |
пысы резинки (пыльники) в к–те NK полное гуано. Саш, спасибо.Проверю, позавчера поставил 1 направляющую и пыльник. -------------------- |
#34
biglebowski90, 281 наружный диаметр диска, если у тебя такой же, то подойдёт, а так я сейчас сверил Ремсу и НК, у них параметры одинаковые, единственное, что не нашёл, это разболтовку
#35
biglebowski90, 281 наружный диаметр диска, если у тебя такой же, то подойдёт, а так я сейчас сверил Ремсу и НК, у них параметры одинаковые, единственное, что не нашёл, это разболтовку кстати и вправду,там в аналогах NK пробивается тот же Remsa ,что выбрал я)))экзист ,наверно, не добавили просто ![]() Саш, спасибо. Проверю, позавчера поставил 1 направляющую и пыльник. а один ремкомплект это на два суппорта? |
#36
biglebowski90, на один суппорт
#37
#38
или свои как нибудь отревезировать можно? По передним, у меня из 4 направляющих, один закис насмерть, пришлось греть, иначе никак, греть можно и тупо на костре ![]() -------------------- Спасибо сказали: |
#39
По передним, у меня из 4 направляющих, один закис насмерть, пришлось греть, иначе никак, греть можно и тупо на костре ![]() так может мне их и не нужно менять?может просто достаточно заменить смазку,у меня то ничего не гремит,я думал их нужно менять .... у меня ещё такое было замечено-проехал несколько км,остановился,решил попробовать диски рукой...левый передний был немного тёплым,а правый передний был горячим...плюс ко всему при торможении биение в руль...куда копать? P.S.-заказал уже диски,какие ты мне посоветовал,спасибо! Сообщение отредактировал biglebowski90 - 29 июля 2014, 12:47 |
#40
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
так может мне их и не нужно менять?может просто достаточно заменить смазку,у меня то ничего не гремит,я думал их нужно менять .... у меня ещё такое было замечено-проехал несколько км,остановился,решил попробовать диски рукой...левый передний был немного тёплым,а правый передний был горячим...плюс ко всему при торможении биение в руль...куда копать? P.S.-заказал уже диски,какие ты мне посоветовал,спасибо! ну что ты все таки проблему устранил? в чем причина была? в направляющих или в диски, просто тоже такая же проблема не знаю куда копать, но думаю все же это диски. подскажи пожалуйста. PLEASE!!! ![]() |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 5 Июля 2025 г. - 17:41 |
