Датчик Abs
driver61
сообщение 26 марта 2016, 21:42
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Менял опоры и видимо как то повредил датчик ABS.Диагностика 300 руб. показала обрыв передний правый.Видимых повреждений нет.Начитался форумов и купил сегодня ДПРВ от Волги.Цена вопроса 350 руб.Завтра попробую инсталировать.
И еще первую лямбду промою ортофосфорной.
Так шо ребята пальцы крестиком!!!
сообщение 26 марта 2016, 22:19
А СНЕСК по датчику загорелся, после ремонта стоек?
driver61
сообщение 26 марта 2016, 23:09
Из: г.Таганрог
да,сразу.как не карячился повредил.неохота было локер снимать чтоб совсем освободить датчик.
Сообщение отредактировал driver61 - 26 марта 2016, 23:11
driver61
сообщение 27 марта 2016, 15:04
Из: г.Таганрог
по ходу не получилось ничего(((
когда все собрал,подключил датчик,абс на приборке потухло.первое торможение и опять загорается.предохранитель круиза дёргал,клему скидывал-горит и все тут.
видимо не то пальто.
с лямбдой вроде бы нормально.серый налет на ней был.в ортофосфорке полежала красным стал налет-как сурик,и кусками отваливался.свечи прополоскал там же-как новые стали)))в общем надо поездить,посмотреть изменения будут или нет.
Сообщение отредактировал driver61 - 27 марта 2016, 15:30
kentyara
сообщение 27 марта 2016, 22:14
Из: Томск
Пользователь №: 102183
Спасибо сказали: 5 раз
Он по сопротивлению не подходит,колхозил как-то на Паджеро Ио,впаивал резистор в разрыв одного провода.Ну и зазор до гребёнки должен быть ~ 1-1,5 мм.
Сообщение отредактировал kentyara - 27 марта 2016, 22:15
nemec
сообщение 15 окт 2018, 12:31
Из: калининград
Пользователь №: 635
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день! у меня на днях умер задний левый датчик ABS,аналогов не нашел.а чем заменить не знаю.стоял BOSH 0265006225. Помогите пожалуйста,от чего можно поставить..
nemec
сообщение 15 окт 2018, 17:20
Из: калининград
Пользователь №: 635
кстати провод целый,у самого датчика проверял сопротивление
Nezn@ika
сообщение 15 окт 2018, 20:38
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
На перед ставил Delphi SS20310 - тысяч 20 уже точно откатал без нареканий. Думаю они одинаковые по кругу.
сообщение 15 окт 2018, 21:15
Спасибо сказали: 1250 раз
Они даже левый и правый отличаются между собой. А кроилово иногда приводит к попадалову: некорректная работа датчика "не отсюда" - суть деньги на ветер.
Кстати, надо бы, конечно, по вину уточнить, но беглый взгляд в каталог и емекс показал заменители от полутора тысяч... Это дорого или по иным причинам не устраивает?
Сообщение отредактировал VictorXR - 15 окт 2018, 21:23
nemec
сообщение 15 окт 2018, 21:48
Из: калининград
Пользователь №: 635
я в экзисте смотел и на автодоке там аналогов нет... вина к сожалению нет под рукой... но тот номер написан на датчике я по ниму и по каталогу на автодоке проверял. может что не доглядел..
за полторы тысячи взял бы не задумываясь
вин нашел) xmclrda2atf011102
делфи на картинке другой не много . провод и разъем похоже,а сам датчик другой у меня
Сообщение отредактировал nemec - 15 окт 2018, 21:49
Nezn@ika
сообщение 15 окт 2018, 23:42
Пользователь №: 364
Согласен, посмотрел по каталогу на мою задний левый аналогами бьются
ABS 30755
MAG MAG2773
Nty HCA-MS-005
Patron ABS50985
В реале не проверял ни одного.
nemec
сообщение 16 окт 2018, 8:52
Из: калининград
Пользователь №: 635
MB950345 оригинальный номер,по каталогу с автодока,там ни оригинала ни аналога нету((
сообщение 16 окт 2018, 9:16
Спасибо сказали: 429 раз
Москва, м. Волгоградский проспект
тел. 8(495)651-61-84
Они предлагают 2 шт. бу по 825 р .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 16 окт 2018, 9:19
nemec
сообщение 16 окт 2018, 14:57
Сообщение #14
Из: калининград
Пользователь №: 635
Ок,спасибо! Буду созваниваться)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:58
