3 страниц V  < 1 2 3
магазины с обвесом
e_vovik
сообщение 15 мая 2014, 14:16
Сообщение #41
Пользователь №: 2683
Спасибо сказали: 12 раз
Вот мастерская хорошая: http://www.lit-company.com/mitsub.php Сами эти обвесы делают, в регионы могут отправить.
Покупал у них полный комплект с покраской и установкой. До сих пор катаюсь, нравится.
StalkerJS
сообщение 22 мая 2014, 14:27
Сообщение #42
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Так. Поставили бампер. Выглядит прикольно, но получилась какая-то пузотёрка по сравнению со штатным. Может быть, это мне кажется просто.
Из явных минусов: посадка фар получается немного странная.
vrs
сообщение 23 мая 2014, 18:14
Сообщение #43
Пользователь №: 2079
Ну это-же все таки обвес, по сравнению со штатным он и должен смотреться пузотеркой.
А что не так с посадкой фар? По фото не могу понять.
StalkerJS
сообщение 25 мая 2014, 23:50
Сообщение #44
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Бампер ещё при примерке так и не смогли выставить, чтобы он был вровень по посадочным местам фар. В результате фары немного выдаются вперёд относительно бампера. Немного - это в максимуме 5 мм где-то. После сушки бампер немного извело, поэтому по сторонам он чутка по разному себя вёл. В результате по правой фаре почти вровень встал. Сильно подозреваю, что это не критично, но всё же.
vrs
сообщение 26 мая 2014, 23:30
Сообщение #45
Да не, не после сушки их обычно ведет, а при транспортировке.
5 мм, считаю в приделах допуска, далеко не каждый не вооруженным глазом увидит.
StalkerJS
сообщение 27 мая 2014, 11:09
Сообщение #46
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Про сушку мне человек, который собственно машину делал пожаловался. Так что это с его слов.
vrs
сообщение 27 мая 2014, 21:34
Сообщение #47
Это тоже может являться одной из причин.
nikahero
сообщение 3 июня 2014, 10:11
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1507
друзья, скажите!
а что делать, если после сушки бампер в разные стороны развело? как крылья можно обратно свести?
vrs
сообщение 3 июня 2014, 22:17
Сообщение #49
Цитата(nikahero @ 3 Июн. 2014, 10:11) *
друзья, скажите!
"Довольно часто при изготовлении обвеса, особенно бамперов - вес формы для изготовления и условия хранения или транспортировки деталей приводят к изменению геометрии элементов, бывает очень значительной. При первой примерке оказывается что бампер не сходится по крыльям и зазор по капоту оказывается больше чем нужно. При этом при попытках поставить деталь на крепления ничему не приводит, бампер потрескивает и как пружина выпрямляется обратно. Эта проблема решается простым нагревом области требующей позиционирования до 50-60 градусов Цельсия. При нагреве стеклопластик становится более эластичным и способен принять новую форму без сопротивления и избыточного давления. Важно нагреть равномерно максимально большую поверхность во избежании образования заломов и неровных плоскостей.
Довольно часто встречается метод установки, когда не самые ровные детали легко фиксируются на автомобиле прямо в сушильной камере, включается температура 60 градусов на 10-15 минут и пока все элементы горячие - мастера быстро ставят податливый обвес на свои места и спокойно дают комплекту самостоятельно остыть. При невозможности использования сушильной камеры при подгонке - подойдет обычный промышленный фен. Помните - лучше поддается подгонке обвес сделанный недавно или только что. Если обвес был сделан месяц или более назад эластичные свойства уменьшаются и уже через полгода с деталями что либо сделать довольно трудно."
Проверял, греть можно, во многих случаях помогает.
nikahero
сообщение 4 июня 2014, 5:37
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
спасибо огромное
ну тогда ещё один маленький вопрос.
в ГАИ машину регистрируют с неродным обвесом?
valleriy
сообщение 4 июня 2014, 6:02
Сообщение #51
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Наличие или отсутствие обвеса не влияет на регистрацию автомобиля, возможно будут какие то проблемы при прохождении ТО, но это уж если слишком изменена конструкция автомобиля.
vrs
сообщение 6 июня 2014, 23:36
Сообщение #52
Цитата(nikahero @ 4 Июн. 2014, 5:37) *
спасибо огромное
У нас в Саратове нет (за доп. оплату), в каждом регионе свои правила.
сообщение 7 июня 2014, 5:58
Сообщение #53
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Как-то переоформляли отцовскую копейку, племянник поставил руль по-красивше, от другого Таза. Так гаишник докопался, что руль не той системы и ни на какие уговоры не поддается. Пришлось ехать менять руль на родной. Вот так!!!
shariot1972
сообщение 7 июня 2014, 7:39
Сообщение #54
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Да этих пезд.лов хватает . По закону не должен был выпендриваться, так как авто снято с производства, детали можно заменять на какие хочешь.,какие подходят.
e_vovik
сообщение 8 июня 2014, 21:52
Сообщение #55
спасибо огромное
У меня более 4-х лет каризма с обвесом, все ТО прохожу без проблем. К этим элементам вопросов нет. У меня, правда, обвес сертифицированный для РФ. Но сертификат ни разу не спрашивали и я запрашивать обновление у производителя я перестал уже на третье ТО после установки.
славный малый
сообщение 19 авг 2014, 9:48
Сообщение #56
Из: кубань
Пользователь №: 4972
Цитата(vrs @ 13 июля 2013, 20:48) *
От производителя m-vrs.ru
Есть два вида переднего бампера и реснички, возможно будет и задний бампер.
На прошлом форуме много народу приобретало.
[attachment=2008:M_carisma_7FB.jpg][attachment=2009:M_Carisma_11FB.jpg]
сколько стоит такой бампер? появились ли задние? возможна и пересыла по россии?
Полный крах, это когда через дырку в ботинке видна дырка в носке.
vrs
сообщение 21 авг 2014, 0:57
Сообщение #57
Как на синей 4550р, как на серебистой 7000р, задний 6300р, доставка по России возможна.
Алексей
сообщение 28 окт 2014, 19:59
Сообщение #58
Из: Мухосранск
Пользователь №: 422
На авито.ру есть несколько постоянных продавцов обвеса на каризму.
Кому интересно- смотрите этот сайт.
Ruslan0736
сообщение 21 дек 2014, 19:38
Сообщение #59
Пользователь №: 101808
Алексей
сообщение 21 дек 2014, 19:49
Сообщение #60
Из: Мухосранск
Пользователь №: 422
накладки ЛИТ иногда вижу на авито
и заметно дешевле на их офиц. сайте
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:39
