Не едет машинка, При включении любой передачи появляется хруст и не едет. |
10 марта 2016, 22:59
Город: perm Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
каризма седан 1.6 автомат 2003 Началось с того что на скорости начало подергивать руль чутка. Грешил на опору передней стойки. (нерабочая толи подшипник, толи сама хз) Сегодня при движении начало прям сильно руль дергать и такое ощущение что колесо болтается. И потом загудело и перестала двигаться. двигатель работает, а машина не едет и гудежь. такое ощущение что в месте, где момент передается от двигателя к коробке или от коробки к колесам - нет сцепления или чето Что может быть? и сколько это будет стоить? Спасибо. С Ув. Константин. |
11 марта 2016, 13:45
akella86 , начните с проверки приводных валов. Не исключаю, что срезало шлицы в них.
11 марта 2016, 21:34
akella86 , начните с проверки приводных валов. Не исключаю, что срезало шлицы в них. Спасибо. через пару дней думаю начну снимать и смотреть. гайд может посоветуете как проверять валы) и думаю уже снятье акпп тоже) |
23 марта 2016, 20:28
ну вот. начал разбирать чутка.
для начала достал привода. хруст при включенной передаче(любой) прекратился. но останавливаю их руками(вот эти штуки в фотке) так же при вкл передаче. ну и когда снял рулевые наконечники- левый привод просто выпал из гранаты че делать сейчас? снимать коробку? и что там может быть))) |
23 марта 2016, 20:40
Да не спеши ты с коробкой, сначала выпавший почини/замени. Ну и осмотри всё на приводах - шрусы, зубья...
23 марта 2016, 20:51
Да не спеши ты с коробкой, сначала выпавший почини/замени. Ну и осмотри всё на приводах - шрусы, зубья... я уже снимал и посмотрел. оставил эти вот штуковины(на фото) в коробке. их тоже снимал посмотреть не срезало ли. ->завел->потыкал передачи(хрусты пропали)->залез под машину-> остановил их руками->вылез из под машины и при переключении на паркинг появляется хруст , такой как будто не выжал сцепление |
25 марта 2016, 15:00
ап
27 марта 2016, 13:04
снял таки коробку. ничего сложного вроде нету. есть пару болтов к которым хрен подлезешь) решили эту проблему подпиливанием головки и все вроде норм подлезло к болтам
29 марта 2016, 19:27
такая же вот беда. не нашли причину? -------------------- Купил машину, теперь две жены
10 апр 2016, 22:35
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! как проблему решали, у самого такая же беда сегодня приключилась. куда в первую очередь смотреть?
13 апр 2016, 12:06
пока не смотрел. Повезу в скором времени на дефектовку (ума не хватило отвезти на диагностику сначала) там и отпишусь)
20 апр 2016, 8:43
номер коробки нашел) f4a42
5 июля 2016, 22:33
чето отдефектовал. насчитали ток по запчастям 76к рублей) +12к за работу. дифференциал, планетарка и еще чето. после озвучки цены ток это запомнил. как заберу дефектовочный лист. отпишусь)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 17:47 |
