Стук, выжимной или нет? |
4 мая 2016, 9:27
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Поменял я два подшипника все стало идеально работать. Через несколько дней начал появляться металлический стук в коробке, который исчезает при выжатом сцеплении. Стук все сильнее и сильнее. Откуда он мог появиться. При разборке и сборке коробки лично присутствовал. Ничего внутри не болталось и не шаталось.
4 мая 2016, 12:00
А при увеличении оборотов не пропадает ? Если пропадает , может быть подшипник( первичного вала ) брак , либо поставили так не аккуратно. При условии , что корзина и диск - оригинал . Корзина на ГДИ идет отбалансированная - Дайкин -Эксиди.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 4 мая 2016, 12:01 Спасибо сказали: |
4 мая 2016, 16:28
С учетом того что стук с каждым днем все сильнее думаю что это подшипник очень "классный".
23 мая 2016, 8:14
Опять разобрал коробку, поменял и оставшиеся два подшипника. Теперь все подшипники новые и отлично работают. Поменял все резиновые компоненты коробки, все шайба алюминиевые. Собрал, завел и снова треск конкретный. И тут меня осенило, что треск появился после замены выжимного и масла. Выжимной в порядке, осталось подумать на масло. Благо масло старое когда сливал так оно и осталось стоять в банке. Слил новое масло, у него желто-золотой прозрачный оттенок у старого красноватый. По густоте вроде одинаковое, но старое вроде гуще. Залил старое и все треск пропал. Два дня гонял в разных режимах и нет никакого треска и шума.
Вопрос к знатокам: Не знаю какое старое масло, но новое заливал судя по записи в руководстве по эксплуатации 75W90. Залил Ravenol 75W90. Какое масло идет в наши коробки? |
23 мая 2016, 9:10
Саша ! У него Джидай ! Масло должно быть GL-4 . Я , по собственному опыту , рекомендую Трансмиссионное масло TOYOTA Manual Transmission Gear Oil GL-4 75W-90. Замена масла В МКПП ГДИ - 70 -90 т. км.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 мая 2016, 9:11 Спасибо сказали: |
23 мая 2016, 9:33
Подскажите почему Равенол 75W90 не подошел? Вы же советуете ту же модификацию масла но только Toyota 75W90. Может старое/оригинал не 75W90? В книжке вообще написано 75W90W, что это за приставка после 90. Это опечатка или какая то хитрая добавка в масло?
23 мая 2016, 9:36
Саша ! У него Джидай ! УПС... Виноват... Удалил... Могу попозже своё, которое на ФЫЧе залито, как вариант, выложить. Коробки вроде похожие. -------------------- |
23 мая 2016, 11:29
Подскажите почему Равенол 75W90 не подошел? Вы же советуете ту же модификацию масла но только Toyota 75W90. Может старое/оригинал не 75W90? В книжке вообще написано 75W90W, что это за приставка после 90. Это опечатка или какая то хитрая добавка в масло? Я не знаю , что такое Равенол . Говорю и советую из личного опыта . На тоетовском прошла 60 000 - тишина . В Вашей , скорее всего , залито это - SuperMulti Gear 75W-85, с допусками по API GL-4, Не надо искать к кривых переводах каких-либо хитростей . 42 серию коробок ММС ставили на многие свои авто . Им рекомендована полусинтетика GL-4 с вязкостью 75 -85 с заменой от 70 000 до 10 000 км. на разных авто . Я так , погулять вышел ! Задайте вопрос перецнах и он точно Вам ответит . Он отлично разбирается. УПС... Виноват... Удалил... Могу попозже своё, которое на ФЫЧе залито, как вариант, выложить. Коробки вроде похожие. Вот про ФЫЧ - залито , то , что написал выше -SuperMulti Gear 75W-85 . Для холодных регионов отличным вариантом будет применения оригинального масла TOYOTA 75w-90 с каталожным номером 08885-80606 Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 мая 2016, 11:40 |
23 мая 2016, 12:42
Глянул, что у меня на ФЫЧе, вот Multi Gear Oil 75W-80 - MZ 320284 (1л.) Ещё народ отписывался по маслу Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. Пишут http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewto...=571919#p571919
24 мая 2016, 9:13
В джидайскую коробку 75W90 для гипоидных передач, GL4. 75W-85W это зимнее масло и такая классификация давно упразднена.
24 мая 2016, 10:42
Объясните почему именно для гипоидных передач? Во избежании покупки "плохого" масла, укажите пожалуйста какой именно фирмы можно и нужно заливать масло в МКПП GDI?
Сообщение отредактировал павел крым - 24 мая 2016, 10:56 |
24 мая 2016, 15:13
Так доктор прописал. Возможно поэтому: "Зубья гипоидной передачи прилегают друг к другу плотнее, чем у обычной, поэтому она также очень боится загрязнений в масле. Масло в картер гипоидной передачи нужно заливать только специальное гипоидное, с противоизносными и противозадирными присадками. Причем заливать нужно строго определенное количество" Для ММС масло с такой вязкостью делает Castrol MZ302010, но это для Кольта, там вообще другая коробка. Масло трансмиссионное "Toyota HYPOID Gear Oil 75W-90", 1л 08885-81026 - как по нотам.
26 мая 2016, 12:25
Как я понимаю, у нас в МКПП нет гипоидных передач. Почему тогда требование как для гипоидных?
26 мая 2016, 14:50
#34
С чего это вдруг нету?
26 мая 2016, 15:27
#35
Нету, нету. Гипоидная стоит только там, где двигатель стоит вдоль кузова. Поворачивает ось вращения на 90град. Просто указание "для гипоидных передач", лично для меня, сродни отдельному подтверждению высокого класса масла. Дело в том, что в обычных шестернях, одна поверхность КАТИТСЯ по другой, а в гипоидных (правильнее гиперболоидных), одна поверхность СКОЛЬЗИТ по другой. И именно поэтому, любая шестеренчатая передача (прямозубая, косозубая) считается легконагруженной, а гипоидная и червячная - тяжелонагруженной, независимо от реальной нагрузки на передачу. Т.е. масло для гипоидных передач содержит пакет присадок, позволяющих снизить трение скольжения, исключить сваривание при высоких значениях контактного давления, выдерживать перегревы и т.д. в таких режимах, которые в наших коробках никогда не встретятся. Кстати, вот косозубая тоже имеет такой небольшой эффект проскальзывания, может именно поэтому такое масло рекомендуется? Во всяком случае, это однозначно, высококачественное масло.
25 июля 2016, 21:40
#36
Нашел только такое масло "Totachi extra hypoid gear lsd 75w90" залил и пока холодная все хорошо, только прогреется и треск как от дизельного трактора. Сцепление выжимаю и все проходит.
Вопрос: Это я с маслом ошибся или что-то еще искать, в качестве причины треска? Нашел только такое масло "Totachi extra hypoid gear lsd 75w90" залил и пока холодная все хорошо, только прогреется и треск как от дизельного трактора. Сцепление выжимаю и все проходит. Вопрос: Это я с маслом ошибся или что-то еще искать, в качестве причины треска? |
27 июля 2016, 20:11
#37
Млин, надо вместо двух машин сверху баннер разместить "MITASU-TOTACHI-YOKKI - в сад" Масло гуано, но так сразу повлиять на коробас не должно
9 авг 2016, 23:57
#38
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Блин, и у меня такая же борода. После замены сцепления появился треск(напоминающий дизельный), выжимаешь сцепу тишина. Теперь вот голову ломаю. Подозрение на бракованное сцепление, а именно на диск.
7 Сент 2016, 8:25
#39
Вроде решилась моя проблемка поменял масло, залил HYUNDAI MTF SAE 75W-90 GL-4, 043005L1A0. Пока все нормально ни шума ни треска. Спасибо всем за помощь.
14 Сент 2016, 9:35
#40
Нифига не решилась проблема. Думал, что все дело в масле, но есть одно но. ЭБУ закладывает обороты холостые 650. Это проверенная информация и по автодате и Дмитрий Юрьевич тоже подтвердил. Когда холостые 650-680 стоит треск в МКПП, но как только ЭБУ повышает холостые до 750 оборотов то треск пропадает. Это случается после 3-5 минут работы на холостых, как я понимаю входит в режим пробки. Почему так получается и за счет чего появляется и пропадает треск не понятно.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 20:47 |
