2 страниц V  < 1 2
как протянуть кабель от аккумулятора до усилка в багажник
Truman
сообщение 14 авг 2013, 22:55
Сообщение #21
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
вот это я понимаю размах!
а что за компоненты? а то проводка уж больно серьезная..
ПС надо было провода еще в гофру спрятать...
Моя машина на DRIVE2.RU
Badbear
сообщение 15 авг 2013, 9:26
Сообщение #22
Пользователь №: 466
Эстрадная трёшка от Alphard и потом 2х12" в ФИ. Хотел ЧВ попробовать ,но всё же багажник еще требуется ))))
Провода взял на вырост так сказать) Про гофру я знаю, они всё равно не подключены, поэтому так полежат. Когда дойдет дело до подключения, тогда и в гофру положу. Просто подкрылок и так еле встал на место blink.gif
bulavanov
сообщение 23 Сент 2013, 17:43
Сообщение #23
Пользователь №: 3317
Посмотрите может эта информация поможет http://infohacker.ru/kak-podkluchit-sadvufer/
vegas911
сообщение 24 Сент 2013, 0:50
Сообщение #24
Из: Одесса Мама
Пользователь №: 435
что дала обесшумка ,не слышно ударов колес об кочки.
Лоредрикс
сообщение 24 Сент 2013, 13:26
Сообщение #25
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Я тянул через салон. В районе педалей отверстие,куда уже провода заходят. Т.к я его уже забил другими проводами,просверлил рядом отверстие и без проблем запихал туда провод. Далее под водительским и задним ковриком,потом под сидение и все. Провода крепил кольцами с шурупами.
Badbear
сообщение 9 окт 2013, 18:34
Сообщение #26
Пользователь №: 466
Да камней не слышно, дождя тоже не слышно. И в целом стыки асфальта проходит тише, с глухим бук бук.
Addison90
сообщение 2 июня 2015, 10:12
Сообщение #27
Пользователь №: 104008
Ребят, подскажите, где запитать минус от двух усилков в багажнике?система не шибко мощная, 300 ватт где то усилок честных, кабель кг35 сварочный, через медный разделитель развден по обоим усилкам обычным аудио кабелем медным
Truman
сообщение 2 июня 2015, 21:56
Сообщение #28
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Addison90, либо крепление запаски, либо под задней полкой (если седан), там где торсионы с обеих сторон висят два соска с резьбой.
я запитывал с обоих мест в разное время - наводок не было, просадки в пределах нормы, но у меня стоял кондер.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:39
