2 страниц V   1 2 >
как протянуть кабель от аккумулятора до усилка в багажник
depert
сообщение 15 июня 2013, 21:42
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
всем привет, подскажите как лучше протянуть кабель 16мм из моторного отсека в багажник.
дырочки справа у меня на каре нет, так как стоит климат
вот фото. в иделе бы чтобы кабель проходил слева
valleriy
сообщение 15 июня 2013, 22:49
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
а вариантов, то особо нет, делать новое отверстие, вот только такой диаметр тянуть по порогам насколько я помню не выйдет, там нет таких пустот, а если сверлить в моторном отсеке отверстие, то надо найти что то типа этого Прикрепленный файл  gvozd_cr.jpg ( 22.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
depert
сообщение 15 июня 2013, 23:09
Из: Вена
Пользователь №: 303
16 мм² я имел ввиду smile.gif) сорри
нашел вот как слева
dreamcarisma
и как справа тянуть
dreamcarisma
оба без сверления
valleriy
сообщение 16 июня 2013, 6:28
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Второй вариант интересней, к тому же провод можно проложить под центральной консолью, под локотником,в месте соединения ковров уйти под ковёр и по центральной трубе в сторону бака, под подушкой протянуть до любого нужного борта, завести под обивку и протянуть до нужного места, у меня примерно так протянута проводка для бортовика, а можно по полу где идёт родная проводка,ну тут надо смотреть, много чего огибать придётся
kadiva
сообщение 17 июня 2013, 8:38
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Я протягиваю провода как во втором варианте, но не пробивая дырку, а пуская параллельно с остальными.
сообщение 17 июня 2013, 9:57
Спасибо сказали: 803 раза
Когда я купил Карю, Саб стоял уже и было сделано так.
Прикрепленный файл  e78ea6e2f6b4.jpg ( 81.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
Потом сразу за АКБ между ним и фильтром к крылу.
Прикрепленный файл  740fa1130e0a.jpg ( 118.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658
И вдоль крыла к перегородке.
Прикрепленный файл  cc5a6c658666.jpg ( 119.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 639
Вот крупней. Там через существующее отверстие.
Прикрепленный файл  f2a828e95084.jpg ( 79.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Как-то так.
depert
сообщение 17 июня 2013, 19:06
Из: Вена
Пользователь №: 303
Как-то так.
там есть отверстие? или сам просверлил предудущий владелец?
я сверлить не хочу
сообщение 17 июня 2013, 19:09
Я не в курсе, родное или нет, но было через резинку как положено. И провод(а) ещё там был(и). А потом по салону под порогом в багажник.
depert
сообщение 6 июля 2013, 18:40
Из: Вена
Пользователь №: 303
щас просунул через резинку как во втором варианте без пробивания дырки главно хорошо смазатьsmile.gif)), наверно буду как ты сказал по середине прокладывать, так как сбоку справа лягут cinch провода. Не знаешь где там посиридене массу кинуть? че снимать придеться центральную консоль и подушку заднего сиденья?
valleriy
сообщение 6 июля 2013, 18:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Привет!
Массу можно в районе крепления ручника, а вот снимать возможно только сидушку заднюю потребуется, так как можно внутри центральной консоли дотянуть по верху до стыка ковров. в качастве протяжки можно использовать проволоку, хотя провод довольно толстый, возможно и сам пролезет, я вот сейчас подумал, что лучше по центральной трубе вести по низу. это под центральной консолью, до соединения ковров, а потом уйти вниз и по поллу, но в этом случае надо будет снять сидушку, если она из двух половин, то широкую, и снять накладку порога, завернуть ковёр и при помощи скотча закрепить провод по месту стыка центральной трубы и пола, так дойти до заднего дивана и по центру с помощью того же скотча поднять наверх провод. За скотч не беспокойся, так как он нужен только для фиксации, он никуда не денется когда положишь ковёр на место.
depert
сообщение 6 июля 2013, 22:37
Из: Вена
Пользователь №: 303
Цитата(valleriy @ 6.7.2013, 16:58) *
Привет!
угу снял но проще снять еще пасажирское сиденье ( сначала канешно сбросив клему так как airbag) чтобы коврик задирать легче было. Вот че пока не соображу как снять B-Pillar ( 4 на фото) , че там за крепление???
1,2 и 3 я уже снял
depert
сообщение 7 июля 2013, 16:10
Из: Вена
Пользователь №: 303
блин...все сделал но при заведенном движке слышны помехи, усилок подключен к штатной магнитоле от усилка рабоатют переднии колонки. В чем может быть причина??? Это изза то что я подключил усилок через высоковолььнык выходы?? на незаведенной машине помех нет.
leoniduch
сообщение 16 июля 2013, 10:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1058
Если кому интересно то я протягивал через резинку справа где много проводов.Откручивал сидушку водилы и в солоне все под ковриком по середине машины протаскивал с помощью медного провода...
kebi
сообщение 16 июля 2013, 21:14
Сообщение #14
Пользователь №: 32
Спасибо сказали: 2 раза
MO
я протягивал о аккумулятора с водительской стороны,рядом с порогом и в багажник.от магнитолы к усилку с левой стороны возле порога.места возле порогов полно.
Truman
сообщение 16 июля 2013, 22:50
Сообщение #15
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
а как провод заводил в салон с водительской стороны? под крылом к блоку предохранителей в салоне? или еще как-то?
Моя машина на DRIVE2.RU
kebi
сообщение 18 июля 2013, 9:42
Сообщение #16
Пользователь №: 32
MO
да именно так, в общем жгуте.
Badbear
сообщение 28 июля 2013, 12:08
Сообщение #17
Пользователь №: 466
Протянуть 1 провод это хорошо. Мне нужно будет тянуть 4 провода 50мм2. Видимо придётся сверлить доп.отверстия(
depert
сообщение 28 июля 2013, 12:20
Сообщение #18
Из: Вена
Пользователь №: 303
слева тяни, может и без сверления обойдешься. А можно поинтересоваться что за системв у тебя в машине? 2 уся?
Badbear
сообщение 28 июля 2013, 18:25
Сообщение #19
Пользователь №: 466
Да планирую 2 уся: 4-х канальный и моноблок. + доп. АКб в багажнике. Эстрадная 3-х компонентка + 2х12" в ФИ.
Badbear
сообщение 14 авг 2013, 17:55
Сообщение #20
Пользователь №: 466
Вот как я протянул по левому краю )))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:55
