2 страниц V   1 2 >
Вопрос по правому приводу, Должно ли люфтить
Infinnite
сообщение 19 фев 2016, 21:27
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
Всем ДВС. Ребят у меня вопрос по правому приводу колёс. Был седня на диагностике авто и мастеру не понравилось то, что привод люфтить если его рукой пошатать. Т.к. этот сервис направлен в основном на ремонт марки рено, то он не знает должно ли так быть. Ваше мнение? Заранее спасибо.
Enot
сообщение 20 фев 2016, 9:02
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Хруст при поворотах есть? Пыльники целые? Что значит люфтит? Если мастер показал вам как перемещается ось привода вдоль своей оси на 3-5мм, то так и должно быть.
Все вопросы в личку.
Infinnite
сообщение 20 фев 2016, 9:32
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
При повороте налево похрустывает левая наружная граната, но я успел заменить пыльник и промыть её до калапса. А как должны внутренние показывать свои дефекты? Пыльники целы. Люфтит не по оси а поперёк, если взять за вал и качать перпендикулярно оси.
сообщение 20 фев 2016, 10:34
Я, видимо, чего-то не понимаю про мастера.
Коробка-то у нас - реношная. Почему трипоид должен люфтить на "каризме" как-то не так, как, скажем, на "лагуне"?
сообщение 20 фев 2016, 10:35
Спасибо сказали: 1248 раз
на скорости 80-120 будет ощутимая вибрация при разгоне, а при отпущенной педали вибрация будет пропадать - примерно так выглядит смерть внутренней гранаты
shushukin
сообщение 20 фев 2016, 14:33
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
скорее всего отъехал правый трипод, назвать его наружной или внутренней гранатой не сильно правильно, для диагностики можно снять весь привод, и обнаружить что одно кольцо трипода отъехало.
сообщение 20 фев 2016, 15:14
Отъехало - это куда? Если Вы имеете ввиду, что игольчатый подшипник рассыпался - нет, триподы могут и без этого умереть, "своей смертью"
Infinnite
сообщение 20 фев 2016, 18:25
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
На реношках он сказал что люфтить не должно
shushukin
сообщение 21 фев 2016, 14:31
Из: уфа
Пользователь №: 483
своя смерть привода при целых игольчатых это износ стакана, тут ремонт дороже. )
Infinnite
сообщение 3 марта 2016, 8:24
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Ребят плодить темы не хочу, поэтому напишу тут. Проблема в следующем: и при повороте направо и при повороте налево хруст с левой стороны. Ну при левом повороте я бы понял почему (ездил с порванным пыльником 2 раза) но почему при правом повороте такое? Внутренняя граната?
Elias
сообщение 3 марта 2016, 10:00
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Думаете при правом повороте левое колесо не поворачивается напрраво и стоит прямо?
Infinnite
сообщение 3 марта 2016, 11:07
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Ну обычно какой шрус умирает в ту сторону выворачивая получаем хруст в другую вроде не должно. Или я не прав?
сообщение 3 марта 2016, 11:22
Спасибо сказали: 1556 раз
Infinnite , вроде Вы правы. По крайней мере сын именно так определил в своё время левый "наевшийся" ШРУС.
Infinnite
сообщение 3 марта 2016, 13:14
Сообщение #14
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Ну раз прав, тогда напрашивается вопрос: почему хрустит в другую сторону?
Keltnow
сообщение 4 марта 2016, 9:34
Сообщение #15
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Просто при повороте одно колесо бежит, медленно вращаясь, по дуге малой окружности, а второе быстрее по большой дуге.....и естественно вращаясь быстрее..ШРУС , быстрее бегущего колеса при изношенности и начинает издавать характерный звук
jeka71
сообщение 11 марта 2017, 21:47
Сообщение #16
Пользователь №: 110180
Спасибо сказали: 2 раза
мужики нужна помощь!мне нужна правая внутренняя граната и левый трипод!что заказывать,подскажите? вин-XMCSNDA1A3F022604
Infinnite
сообщение 18 марта 2017, 8:16
Сообщение #17
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Всем привет. Чтобы не плодить темы пишу сюда. На днях произошла новая внеплановая поломка: когда трогаюсь с места, при вывернутых вправо колёсах, ехать не хочет и идёт вибрация по всему кузову, буд-то в коробку кирпичей навалили. Я так понял наружная правая граната? Чем лечить? Планирую разобрать, помыть, помазать. У кого какие мысли?
Заранее спс.
сообщение 18 марта 2017, 8:31
Сообщение #18
Ехать не хочет - это вообще не едет или едет, но тяжко?
Если первое (да и второе тоже) - а в порядке ли сцепление?
Если второе - я бы начал с проверки всех подвесов силового агрегата (подушки - все, крепление лыжи).
Infinnite
сообщение 18 марта 2017, 9:25
Сообщение #19
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
По прямой то все ок. И в левый поворот норм. Да и на скорости все замечательно во все стороны. Это только если с места и вправо.
сообщение 18 марта 2017, 9:31
Сообщение #20
А почему именно правая-то? При повороте направо левый привод нагружен больше правого, если что... Начните с проверки подвески агрегата.
2 страниц V   1 2 >
