появился неприятный звук, HELP |
14 фев 2016, 14:51
После одного тупого сервисмена была замята трубка(на фото красным)
вроде все было нормально только руль немного туговато крутился(никаких посторонних звуков не было) Трубку не снимая газовой (горелкой) нагрели разогнули и придали более менее приличный вид. Но теперь появился странный вижащий(писк) при повышении газа пропадает но все равно немного(еле заметно слышно) сбрасываешь газ звук усиливается. Может после этой процедуры надо было прокачать ? Что это может быть (помогите советом) Сообщение отредактировал vigilant - 14 фев 2016, 18:18 |
14 фев 2016, 17:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
фото не увидел ) Может быть натяжение ремня ослабло и он проскальзывает от туда и писк?
14 фев 2016, 18:19
да не похоже на ремень. тем более этот писк появился сразу после правки трубки
14 фев 2016, 19:50
если трубка сухая жидкость не уходит значит дело не в ней, если ее повредили то она вся будет в масле давление там не маленькое )
14 фев 2016, 20:25
писалось же был сильный изгиб в месте(на рисунке красной чертой) прям по месту нагрели газовой горелкой до красна и разогнули сформировав более менее ровную трубку на месте излома. Подтеков нет! Писк появился после правки трубки.
14 фев 2016, 20:36
Вскипятили жижу. Прокачать бы попробовать.
15 фев 2016, 0:27
прокачаю ,подтяну ремень отпишусь что получилось
15 фев 2016, 11:11
Я бы заменил жидкость. Это надо же, до красна нагреть трубку, заполненную жидкостью!!! Там все испарилось и выгорело, нафиг, и что там сейчас творится, никому не известно. Но, то, что система завоздушена, это однозначно. И что там внутри насоса сейчас, тоже интересно. По идее, насос был заполнен перегретым паром, вперемешку со сгоревшими остатками ДОТа.
Сообщение отредактировал odessit - 15 фев 2016, 11:15 |
15 фев 2016, 13:53
Жижу нужно заменить, это как минимум, может поможет. Что там произошло с Декстроном при такой температуре тяжело сказать, может Гур и не пострадал, все-таки масло вскипятили.
15 фев 2016, 19:18
да ладно жути то гнать))))) Грели несколько секунд ничего там не вскипело,если только в районе трубки. Завоздушеность да согласен,прокачаю отпишусь. За одно проверю какая стала проходимость трубки.
15 фев 2016, 19:38
А жидкость давно меняли ? Люди верно говорят, могла и подогреться + она гидроскапична если была вода то испарилась а пар это вполне может быть причиной проблемы.
15 фев 2016, 22:30
менял год назад. откуда там вода?
16 фев 2016, 9:12
Mobil ATF 220 -----пойдет?
20 фев 2016, 21:18
честно говоря не понял ни фига. на 1/10 подтянул болт (натяжки) Снял штуцер под ним клапан,посмотрел вроде все нормально . закрутил все назад и все тишина! так и не понял что это было. хотя если стетоскопом послушать насос то внутри слышно как он внутри тихонечко жужыт. ну я так понимаю он и должен работать
11 марта 2016, 8:40
что то опять началось непонятное
