Стук в рулевой колонке |
31 янв 2016, 21:05
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Проблема такая, при прохождении грубых мелких неровностей стучит как будто бы в руле что то, при этом осевых люфтов нет руль стоит как вкопанний при попытке раскачать его. есть только небольшой стук при реском перемещении руля лево вправо на незаведённой машине, но доносится из под капотного пространства больше, а моя проблема действует мне на нервы в салоне.
31 янв 2016, 21:31
GORN0077 , во-первых, заполните профиль в личных данных; во-вторых, а не тяга ли рулевая люфтит?
31 янв 2016, 21:36
А разве люфт рулевой тяги может передаваться в рулевую калонку настолько сильно, что ощущение как будто болты держащие колонку просто наживлены.
31 янв 2016, 21:40
Стук настолько бесит что хочется тупо разобрать всю колонку и попробовать покататься(
31 янв 2016, 22:24
GORN0077, Вам уже написали выше, что бы Вы заполнили профиль.
1 фев 2016, 8:55
GORN0077, спасибо. с премодерации сняты.
1 фев 2016, 9:03
GORN0077 , ещё, как вариант, проверьте люфт в карданчике руля в салоне. Может оттуда идёт?
1 фев 2016, 9:20
В первую очередь смотрите рулевые наконечники, скорее всего дело в них.
Сообщение отредактировал Enot - 1 фев 2016, 9:21 -------------------- |
2 фев 2016, 2:37
2 фев 2016, 9:24
и надолго хватило? самого стук просто задолбал... даже рейку с перепугу поменял а стук остался такой же... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
2 фев 2016, 10:18
и надолго хватило? самого стук просто задолбал... даже рейку с перепугу поменял а стук остался такой же... надолго. зажми шлицевое U-образной скобой и будет тебе счастье
2 фев 2016, 22:21
Знакомая до боли канистра , тоже это масло лью , только синтетику 5W30 LL. У меня тоже есть подозрение что тоже там подстукивает . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 фев 2016, 23:51
gryz200, ну я после этого 9 месяцев отъездил по нашим ухабам, потом продал машину... на момент продажи все было так же как после процедуры - прекрасно
19 мая 2021, 14:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, появился стук металлический от насоса ГУРа, кто сталкивался это ремонтируется или придется новый ставит, мотор 1.6
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11 |
