Шины или нипеля???, Из-чего спускает?
Konst1990
сообщение 29 янв 2016, 12:38
Из: Пенза
Пользователь №: 104447
Спасибо сказали: 2 раза
Есть такая странность. Шины спускают на 4-х колесах до 1,5-1,6 атмосферы, а дальше не спускают. Накачаю до 2. Проходит недели 2-3 опять такая же ситуация. Нипеля вроде держут. Может сами шины изнасились так здорово...
сообщение 29 янв 2016, 12:57
Чаще всего - по ободу травит.
сообщение 29 янв 2016, 13:17
Спасибо сказали: 803 раза
Шиномонтаж в помощь. Спускать, если нормально сделают - перестанет.
А по факту - разница температур даёт небольшую разницу в давлении. Если например с тёплой парковки выехать на -20, через некоторое время давление поменяется. Несильно конечно.
Konst1990
сообщение 29 янв 2016, 13:20
Из: Пенза
Одно колесо проклеивал заново на диск так как спускало через обод на шиномонтажке месяца 4 назад, что же опять отошло все...
Машина всегда на улице. Может как вариант травит через нипеля на кочках...
сообщение 29 янв 2016, 13:43
На кочках может травить через обод. Нипель либо травит всегда, либо нет. Проверь диски. Возможно задиры, неровности и пр. Как следствие - между резиной и дисками на поворотах, кочках и пр. подспускает. Лично я нипеля в данном случае не рассматривал бы. Если спускает не до конца - то только контакт резина-диск. На шиномонтажке или плохо прогерметили край диска, либо они кривые. Точнее даже не прогерметили, а плохо смазали монтажной пастой резину.
Противовесами биение убрали и отправили со словами - всё хорошо.
И кстати. Если когда-то на шиномонтажке разбортировали колесо не спущенным, могли повредить край покрышки. Тоже будет спускать. И паста тут уже мало поможет.
Enot
сообщение 29 янв 2016, 14:32
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Только в шиномонтаж. сами ничего не сделаете.
Все вопросы в личку.
Тутошный
сообщение 29 янв 2016, 15:52
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 135 раз
Возможно диски подмяты. И по ободу выходит воздух. Не всегда. А только когда машина стоит на точках колёс, ослабляющих плотность обда по помятым краям диска. Шиномонтаж, вода и мыльная пена.
сообщение 29 янв 2016, 16:08
Если шиномонтаж, тогда вода и пена не нужны. Там все посмотрят.
В принципе я ему выше уже написал.
А если вода и пена, то все равно в шиномонтаж.
Вообще мне не понятна суть этой темы.
В любом случае как ни крути - прямая дорога в шиномонтажную мастерскую.
Тутошный
сообщение 29 янв 2016, 17:46
Если диски подмяты, то ремонт может помочь временно. Снимут, промажут обод и поставят обратно. А через некоторое время повторится. Надо сам диск править или менять. Иногда помогает чуть выше давление в шинах. Мне диски правили ударами обычной кувалды. Помогло.
Сообщение отредактировал Тутошный - 29 янв 2016, 17:47
сообщение 29 янв 2016, 17:55
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
То есть вы хотите сказать что все 4 диска кривые? Я так и не понял диски литье или нет? Хотя не так, камеры есть или нет, и когда в последний раз меняли нипеля? Понятие проклеивал мне вообще не знакомо, чего вы там проклеивали? Был у меня один случай, прям как у вас, накачиваю одно колесо, а через две недели оно спускает до 1,5 атм. А потом махнул на юг, 5400 км проехал, а на нем столько же , сколько я до поездки накачал. Полтергейст! И ни один вам шиномонтаж не поможет, по крайней мере мне не помог. Вот если бы оно у вас за 2 недели спустило совсем, то они конечно обнаружат, где травит.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 янв 2016, 18:10
сообщение 29 янв 2016, 18:57
Спасибо сказали: 429 раз
Была такая история на 2х моих авто и на обоих по 2 колеса . В одном случае были старенькие штампы - плохо почистили ржавчину - лечение чистка и промазка , чам-то на шиномонтажке . Второй случай - отсутствие вообще промазки - лечение -промазали и все . ОБА случая с ШТАМПАМИ ! Маловероятно , что на 4х , но до какого-то давления обычно спускает шина с саморезом .
сообщение 29 янв 2016, 20:40
Короче, хватит балагурить. Ему надо ехать в хороший шиномонтаж. А причину там увидят. А то счас начнётся, у кого что было. Бывает по разному. А у него вообще может быть по другому, а может и саморез. А может грязные диски, а может ещё что... Съездит - отпишется.
Konst1990
сообщение 7 июня 2016, 23:20
Из: Пенза
Больше не спускали. Скорее всего наши дороги очень "ровные" и наступавшие холода смогли немного повлиять
сообщение 9 июня 2016, 9:50
Сообщение #14
То есть ты вообще ничего не делал и они самопочинились? Или всё таки на шиномонтаже герметиком промазали?
Konst1990
сообщение 9 июня 2016, 15:54
Сообщение #15
Из: Пенза
Нет. Я тупо накачал и всё. Даже сейчас летом спускают до 1,8 атм с 2-х за месяц примерно . все таки думаю кочки всему виной
moroz-74
сообщение 9 июня 2016, 18:30
Сообщение #16
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Да в чём проблема? Качни атмосферы три, или четыре, или даже пять( колесо не рванёт!) и кинь в воду.
Продавит по любому и сразу станет ясно, где собака порылась. Если кастрюля начала гнить - герметик не поможет, а надо менять её.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 9 июня 2016, 18:34
Konst1990
сообщение 10 июня 2016, 17:31
Сообщение #17
Из: Пенза
Это что получается и зимние 4 диска и летние 4 диска или шины пускай что сразу 8 штук. Какое то уж тут точно несовпадение
moroz-74
сообщение 10 июня 2016, 17:54
Сообщение #18
Получается - хрен стоит, а голова качается! Ты продави их как следует(как я писАл : 4-5 атм) и незачем будет гадать на кофейной гуще.
И если травит по диску в следствии коррозии, то все эти герметики и прочие сопли - мёртвому припарка! Придётся менять кастрюли.
Бывает, что резина рассохлась и травит в микротрещины - опять, повышенное давление покажет. Бывает, что соски неясно из какой сажи.
Надо как следует продавить все колёса.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 10 июня 2016, 18:01
Vital87
сообщение 17 ноя 2017, 10:36
Сообщение #19
Группа: Новичок
Пользователь №: 112094
Если давления уходят до 1.5 атмосферы, это 100 % коррозия дисков! Везёте колеса на шиномонтаж разбираете полностью железной щеткой прочищаете посадочные места , берёте балончик и прокрашиваете эти места с двух сторон сразу меняйте соски , также смотрите кантик резины обработайте его бензином удалив лишний герметик и грязь которая там собралась и смело только с мылом без всяких герметиков собирайте обратно, если Резина не старая на них год указывается т.е не коловая все будет держать, также обращайте внимание на балансировку с внутренней стороны вешают навесные груза часто скобы отпирают резину от диска и начинают в этом месте травить, не сложно проверить после баланса мазните кисточкой с мылом в месте где прибили груз и там будет все ясно. Также давление меняется из за погодных условиях. На зимнюю резину делайте больше давления на 200 грамм. Герметиком мажутся диски в том случае когда коррозия очень большая , и не удаётся ее удалить, в этом случае поможет только замена дисков или вставление камер в колёса иного не дано. Большой опыт имею ,что связанно с колёсами
