Точки массы на кузове где?, Где на кузове точки массы? |
23 янв 2016, 23:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите где на кузове точки массы ?заранее спасибо
24 янв 2016, 2:13
Где-то уже точно публиковали...
24 янв 2016, 19:12
А на ресталенге точки теже? У меня заднии стопы не горят?
24 янв 2016, 20:44
Они там на виду:
28 янв 2016, 23:31
Смотрел болты под землю стоят а провода уходят кудато в глубь. Подскажите где масса , а то идти по проводам и разбирать весь салон не хочеться
29 янв 2016, 9:10
По схеме земля на стопы должна быть в багажнике слева под обшивкой, где ниша под аптечку. Левую боковую обшивку все равно придется снимать, там нет ничего сложного. Идите по проводам от левого фонаря, там не далеко должно быть. Да, земля общая на все три лампы.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 янв 2016, 9:13 |
29 янв 2016, 11:29
Смотрел болты под землю стоят а провода уходят кудато в глубь. Подскажите где масса , а то идти по проводам и разбирать весь салон не хочеться Так ведь даже картинку прицепил. Как еще рассказать?Проблема в том, что ты не понял по картинке, где именно точка - или в том, что у тебя масса не прицеплена в штатное место? Во втором случае (ну либо если просто есть надёжные болты и лень лазать) просто дополнительным проводком накрутитсь на корпус и аккуратно запаяйся к штатной проводке. ....Или мы сейчас уже о других точках массы, не в багажнике? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 янв 2016, 18:36
А то, что у него седан, вы не заметили? Там другие точки, если верить схеме!
1 фев 2016, 17:14
Конечно, заметил. Я просто решил, что им совершенно не с чего различаться...
Это было довольно самонадеянно с моей стороны. Прошу прощения. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
15 окт 2018, 18:50
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Куда крепиться эта масса?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 9:38 |
