2 страниц V   1 2 >
По сигнализации, Помогите разобраться
Infinnite
сообщение 9 янв 2016, 16:43
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
Доброго времени суток. Ребят проблема с автозапуском. Раньше автозапуск работал нормально (хоть в + хоть в - ). Теперь если постоит немного - запустится, если же пройдет продолжительное время, то не запускается. Сигнализация Inspector Boomerang ALPHA 2004. На одном из форумов сказали что не правильно подключен провод контроля заведеного двигателя. Но как блин его найти и куда правильно подключить не говорят. Беда еще в том, что кроме инструкции пользователя на эту сигу, я ничего больше нарыть в иннете так и не смог. Может у кого хоть схема подключения есть от моей сиги. Заранее спс отозвавшимся.
zhe46
сообщение 10 янв 2016, 22:19
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Надеюсь, ответ в ЛС даст результат.
У тебя там проще- время прокрутки стартера выставляется крутилкой переменного резистора.
Так что подключай серый провод согласно видео с форума и выставляй время работы стартера.
Ждём результата.
zhe46@mail.ru
kensky
сообщение 14 июня 2016, 9:04
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Доброго всем утра и дня!
Подскажите форумчане, сигналки старлайн A9 сняты с производства, но может есть магазины в москве где еще продаются?
И кто сталкивался с такой сигналкой как Avital 3300 и Skytech G777?
zhe46
сообщение 14 июня 2016, 11:18
По таким вопросам на профильные форумы.
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 14 июня 2016, 12:11
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
старлайн-глючное говнище..
со второй машиной трахаюсь с этой сигналкой..
поищите что нибудь другое...
vin XMCLRDA1A2F016836
kensky
сообщение 14 июня 2016, 15:49
Из: Нижневартовск
вот думаю как раз таки либо вот это:
http://autoazart.ru/zashhita_ot_ugona/ohra...0000003279.html
либо это:
http://www.ebay.com/itm/110749993271?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
и это
http://www.ebay.com/itm/222008167217?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
gryz200
сообщение 14 июня 2016, 16:44
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Машина zhe46 у меня постоянно на глазах. Автозапуск работает. Брелок не глючит. Дешево и сердито... Я в следующий раз такую же поставлю...
zhe46
сообщение 16 июня 2016, 0:54
Цитата(kensky @ 14 июня 2016, 15:49) *
вот думаю как раз таки либо вот это: 7 813 Р
либо это: US $71,91
и это US $85,55
ставил эту http://redscorpio.ru/product/red-scorpio-9000
простая "как пять копеек", в магазинах стоит столько же ( от 2500 до 3500 руб, т.е. не более 50 баксов)
все нужные/ненужные функции имеются.
видос по её установке на форуме есть, поэтому, если руки не из жопоньки, в выходной под пивко сам установишь и настроишь. (главное чтобы пайка/обжим, провода нужного сечения, изоляция были качественными) места соединений обмазывал автомобильным нейтральным герметиком и сверху термоусадку/изоленту.
про защиту машины от воров забудь. шпане угнать не даст- более и не нужно.
выбирал сигналку долго, остановился на этой.
переплачивать смысла не вижу.
zhe46@mail.ru
kensky
сообщение 16 июня 2016, 12:33
Из: Нижневартовск
Спасибо, ну я и склоняюсь к дешевым, а то мастер хороший по установке, но он всё заладил старлайн и старлайн, у меня А9 стоит (вот глючит которая), а ее уже сняли с производства. ВОт мастер и говорит давай А93, а она 8600, тогдка как та же пандора или ягуар, которые преимиум класса и то дешевле в разы
gryz200
сообщение 16 июня 2016, 12:45
Из: Брянск
Пользователь №: 484
шли этого мастера подальше..
сам купи и установи..
Это говностарлайн выебет тебе всю кукушку... Причем за двойную цену..
сообщение 16 июня 2016, 13:56
Плюс один, Груз-200.
Я сейчас объясню, что происходит. Этот чувак просто привык ставить эти самые старлайны: стандартные расцветки, стандартные варианты установки, стандартные способы программирования; а что — тепло, светло, мухи не кусают и мозги напрягать не нужно. Сразу же видно, что спецом он не является никаким (а не то, что хорошим) — спецу не составит никакого труда разобраться в любой сигналке. К тому же ровно сто процентов таких вот «хороших» товарищей с пролетарской прямотой прикручивает сигналку в ногах водителя у рулевой колонки — так, что центральный блок просто видно невооружённым глазом, достаточно не полениться и заглянуть под пластмассу. Шли этого «спеца» максимально быстро и максимально далеко, причём с применением самых неполиткорректных эпитетов.
По теме: с недавних пор пандора выпускает недорогую серию (без брелока с экранчиком), вот ее смело и бери. Переплачивать за сигналку премиум-сегмента с возможностью управления кан-шиной поросту глупо за отсутствием в каризме этой самой кан-шины. Надёжность пандоры заметно лучше, чем у старлайна; коды радиоканала граббером не вскрываются (что важно, поскольку ты охраняешь машину не только от угона, но и от того, чтобы вещи из багажника около магазина не тырили); каналов дополнительных там море, что позволит тебе воплотить самые безудержные фантазии. Ну а больше ничего человеку для счастья и не надо.
ПыСы. Ягуаров не бери.
Цитата(zhe46 @ 16 июня 2016, 0:54) *
...про защиту машины от воров забудь. шпане угнать не даст — более и не нужно...
Жень, нужно еще чтоб сигналка не входила в «чёрный лист» кодграббера, потому что реально на стоянках у супермаркетов воруют вещи из машин.
В остальном ты абсолютно прав.
StrannikVert
сообщение 16 июня 2016, 20:09
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Вы так уверенно советуете свое.
Мой опыт прямо-таки зеркален наоборот. Пандора - всегда была и будет самой глючной сигналкой. Зайдите к ним на форум, если не верите. Мне хватило за глаза трех месяцев садомазохизма с этой сигналкой (с заменой блока в сервисе и тд), пока у нее тупо не сдохли сигнальные выводы. К тому же пандора в основном слаботочная, что нам не подходит. Да, у нее классное управление с брелка и программирование через ноутбук. Но ни какие глюки, проблемы этой сигналки не стоят удовольствия эргономики.
В двух машинах я сам ставил старлайны, в еще трех исправлял косяки установщиков. Никаких проблем с сигналкой, ни с установкой, ни с эксплуатацией. Честно, ни разу не слышал ни от кого и ни в одном сервисе, чтобы были нарекания на старлайн. На пандору - да, за ее установку, если и берутся, то ценник будет выше.
Проще уж поставить какой-нить шерхан или шериф с ягуаром. Дешего и сердито.
А в общем, ставьте, то что удобнее Вам. Любая сигналка обходится и вкрывается. Так что выбирайте ту, которая даст Вам все необходимые функции.
сообщение 16 июня 2016, 21:28
Спасибо сказали: 1557 раз
Внесу свои 5 копеек по старлайну: на первой каризме стояла StarLine A6. Ни разу не было никаких проблем с ней. Только батарейка на пульте дольше пары месяцев не жила.
zhe46
сообщение 16 июня 2016, 21:40
Сообщение #14
понеслась))))
товарищи, не обходим стороной, высказываем мнения!!!
zhe46@mail.ru
сообщение 17 июня 2016, 2:33
Сообщение #15
Давайте так: самое главное — сигналка должна не давать шпане доступа в нашу машину.
Некоторое время назад, когда я заморачивался разобраться, список таковых состоял всего-то из:
Старлайн — диалоговый код.
Пандора — диалоговый код.
Magis Systems (сталкер) — диалоговый код.
Exellent — keeloq.
Ну сейчас может что и поменялось. Ну вот примерно из такого списка и надо выбирать. Понятно, это глубоко моё личное мнение. smile.gif
Проще уж поставить какой-нить шерхан или шериф с ягуаром. Дешево и сердито.
Вот категорически нет. Все три производителя -- целиком в списке вскрывающихся кодграббером (Это кстати не страшилки. Спрашивается: оно вам надо?). Ну о надёжности мы какбэ договорились не воевать... smile.gif
...Любая сигналка обходится и вскрывается.
А вот это мнение глубоко ошибочно и распространяется нерадивыми товарищами из псевдоустановочных центров, не желающих выполнять свою работу как следует. smile.gif
Цитата(zhe46 @ 16 июня 2016, 21:40) *
Вот Женя — молодец. Самый правильный чувак! smile.gif smile.gif JC_doubleup.gif icon_exclaim.gif
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 июня 2016, 11:57
gryz200
сообщение 17 июня 2016, 11:55
Сообщение #16
Из: Брянск
Пользователь №: 484
на алиэкспрессе купи самую дешевую.. хоть не жалко будет денег если что не так пойдет..
StrannikVert
сообщение 17 июня 2016, 18:31
Сообщение #17
Из: СВАО
Именно так.
Скажем так, при мне мою машину вскрыли (продемонстрировали, так сказать) to_become_senile.gif
Если на машину кто-то позарился, то его ничто не остановит.
Поэтому, лично я, не вижу особого смысла заморачиваться с выбором особо продвинутой сигналки. Во всяком случае на нашу машину. unknw.gif
В принципе, все уже сказано в предыдущих сообщениях, так что ТС остается только выбрать из.
kensky
сообщение 20 июня 2016, 6:21
Сообщение #18
Из: Нижневартовск
Ой спасибо! Ну вы прям насоветовали мне, что выбрать незнаю)))))) JC_see_stars.gif
кстати про пандору слышал что есть такэ глюки тоже...
А что скажете про Аллигатора?
Enot
сообщение 20 июня 2016, 9:22
Сообщение #19
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
На втором авто стоит Alligator C-500. За год пользования проблем не доставляла. Из недостатков присутствуют небольшие задержки при нажатии кнопок и брелок раз в месяц заряжать, что не совсем удобно...
Все вопросы в личку.
сообщение 20 июня 2016, 10:37
Сообщение #20
Внимательно читаем вот здесь, ужасаемся и навсегда забываем как дурной сон все аллигаторы, шерханы и иже с ними.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
