Замена сальников дроссельной заслонки, Обсуждение фотоотчета |
9 янв 2016, 12:41
Огромное спасибо автору за отличный фотоотчет!!!
Сам фотоотчет Замена сальников Дроссельной Заслонки Тут обсуждение. |
9 янв 2016, 20:22
Спасибо Elias !
Отчёт сохранил в загашнике ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 фев 2016, 23:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Хотелось бы уточнить у автора какие изменения наблюдались после замены поточнее. Если можно)) И если кто-то уже нашел сальник толщиной 2,3 (2,5 мм) то хотелось бы номерок) Сам лично много каталогов перерыл не нашел(
16 марта 2016, 10:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Столкнулся с такой же проблемой. Хотелось бы узнать номерок сальников-аналогов японческих если он еще остался.
14 апр 2016, 21:19
Ау товарисчи!)))
15 апр 2016, 0:53
Да видите ли, этот процесс проводился в морозное время, плюс параллельно ещё менялись некоторые детали в двигателе. ) Эксперимент чистым не назвать.
Вообще изначально я грешил, что легкое плавание оборотов может быть из-за этого. Но замена сальника больше отозвалась на плавности переходных режимов, т.е. при смене передачи, например. Эффект схожий с чисткой всей системы и заменой всех фильтров - вроде и до этого ехала, но нюансы улучшились. Кстати, если поливать ось карбклинером, реакции нет теперь. Раньше была, но я думал годы, износ. Про сальники не додумывался.))) |
25 июля 2019, 20:57
![]() Город: Izmail Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
для ищущих номерок манжеты K22-010/4 NBR размер 14х10х2 мм
12 мая 2021, 19:19
Опишу замену на рестайловом дросселе.Вообщем, без съёма пятака, с передней стороны сальник не заменить,т.к на оси заслонки завальцован зацеп троса.
Откручиваем дпдз, снимаем стопорное кольцо, шайбу второпластовую, шайбу металлическую и вынимаем ось из заслонки, предварительно отвернув пятак. Старые сальники сами вывалились. Новые, заказывал там же, мир рти, такого же размера как в отчёте,пришли правда зелёного цвета. Сели оба сальника заподлицо 👍 Спасибо сказали: |
13 мая 2021, 18:02
Подскажите, манжеты 14×10×3 сели как заподлицо? Пятак снимается без проблем?
14 мая 2021, 17:38
14 мая 2021, 21:36
Да, из отчёта понял. По опыту sanco на рестайл вроде бы садятся как надо. И про пятак интересно, винты расклёпаны или на рестайле просто выкручиваются. Видимо придётся заняться этим узлом.
15 мая 2021, 5:46
Igor55, да нормально открутились болты.
При сборке болты посадил на фиксатор резьбы+ так же как было, немного расклепал. Манжеты сели за подлицо. Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Августа 2026 г. - 16:49 |
