При повороте ключа лампочки гаснут, стартер не крутит |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 331 раз ![]() |
Здравствуйте, появилась такая проблема, всё это происходит на горячую. Глушу машину, пытаюсь завести и при повороте ключа щелчек под торпедой и всё гаснет как при КЗ. Ну так нужно искать, где у вас это КЗ! Скидывать клемму совсем не стоит, нужно смотреть сам замок (может контакты подгорели) или стартер (щетки стерлись или коллектор забит графитом). Свет и стартер запитаны напрямую от замка зажигания, без всяких реле, поэтому скидывание клеммы никак не влияет! Мультиметр или хотя бы пробник с лампочкой вам в помощь! Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 дек 2018, 15:02 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 252 раза ![]() |
Можно найти помощника, повернуть ключ на старт, и в этот момент постучать по стартеру (можно через палку или кусок арматуры). Если завелась, менять щетки.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
При повороте ключа гаснут все приборы, свет и даже сигналка не работает, пока клемму не скинешь питание не появляется.
Вчера зачистил и протянул половину точек массы,( а их там под капотом дофига) вроде всё заводиться и даже показалось что быстрее схватывать начала. Помню ещё на диагностике мне электрик говорил показывая на болтики с клемами прикрученные к кузову - "ты не поверишь как состояние этих мест может влиять на работу автомобиля. Сообщение отредактировал RSergeevich - 22 дек 2018, 11:56 Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Июня 2025 г. - 14:36 |
